Mit 45er Technisat (nicht Multiyenne) 19,2 und 28,2 empfangbar?
zebra_07
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 11:59
Hallo Leute,
das Topic sagt schon alles. Ich habe auf meinem Balkon eine 45 cm Schüssel von Technisat installiert und ziele voll auf 19,2° Astra. Es läuft alles tadellos und ich hatte noch nie Ausfälle. Irgendwann habe ich mal noch einen Monoblock probehalber installiert um Hotbird mit zu empfangen, aber die beiden Satelitten lagen einfach zu weit auseinander. Es ging nur entweder oder - ich habe keine Position zum vermitteln gefunden. Also habe ich den Spaß rückgängig gemacht. Jetzt juckt mir schon zwecks BBC die 28,2° Position in den Fingern, aber eine größere Schüssel kann ich nicht nehmen. Ist es schon jemandem von euch gelungen mit einer Multifeedhalterung 19,2 und 28,2 zu empfangen? Ein Multiyenne kann und will ich nicht nehmen, weil ich a) nur diese beiden Satelitten möchte und b) 5 Teilnehmerleitungen benötigt werden. Also bitte keine Belehrungen, was hinter dem LNB passiert. Mich interessiert nur der Empfangserfolg bei dieser Lösung.
Gruß zebra_07
Dubai-Fan
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 14:28
1.wenn schon hotbird und astra 19,2 mit einem abstand von 6 grad nicht gehen,, wie soll denn ein abstand zu 28,2 von 9 grad gehen?
2. monoblocks sind für 80/85er schüsseln gebaut. gehen also von natur aus schon mal nicht mit einer digidish 45.
3. eine digidish 45 ist für multifeed für so grosse abstände viel zu klein von der fläche her. auch für mehrteilnehmer empfang.
4. quad lnb's sind für max. 4 teilnehmer und nicht für 5. die multytenne gibt es ja auch nur für max. 2 teilnehmer als twin.
5. die einzige lösung wäre eine zweite digidish 45 nur für astra 28,2. BBC, ITV usw. gehen aber nur im äussersten westen von deutschland, also so auf der linie köln, frankfurt, düsseldorf.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Sep 2009, 14:31 bearbeitet]
davidcl0nel
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 18:15
BBC HD hast du Recht. ITV (HD) ist nicht auf Astra2D, und geht auch hier in Berlin mit schielender Montage bombig.
Aber natürlich nicht mit so einer kleinen Antenne, ich habe eine Triax88.
zebra_07
#4 erstellt: 08. Sep 2009, 13:02
weil ich dieses mal keinen monoblock sondern ein multifeed-halterung nehmen würde, wo ich deutlich sauberer einstellen kann
dann erklär mal, warum die mulytenne bei gleicher größer 4 satelittenpositionen empfangen kann. ich vermute ja, dass das geheimnis im spezial-lnb liegt, aber es zeigt mir eben gleichzeitig, dass die fläche doch reichen kann.
ich habe nie geschrieben, dass ich ein quad-lnb nehmen will. aktuell habe ich einen quattro-lnb mit multiswitch, aber das war auch überhaupt nicht die frage.
und hört auf die mähr zu verbreiten, dass 45cm nicht für mehrteilnehmerempfang reichen. ich habe in spitzenzeiten 6 teilnehmer über multiswitch dran gehabt und sogar noch ne pflanze im empfangsfeld der kleinen schüssel stehen und noch nicht mal bei unwetter aussetzer gehabt. und um noch eins drauf zu setzen. meine anlage habe ich selbst installiert; bei meinen eltern mal vom fachmann installieren lassen - ne 78cm triax, gleicher lnb (sharp), gleicher multiswitch (spaun 5808), gleiches Kabel (4-fach geschirmt 120db, class a) und zum vergleich den selben receiver angehängt und was sehe ich - nahezu identische empfangswerte. ich sehe ja physikalisch auch ein, dass ne große schüssel mehr bringen müsste (besonders bei mehrsatelittenempfang), aber bezogen auf astra sehe ich null effekt und auf die anzahl der teilnehmer dahinter gleich gar nicht. das ist doch auch primär sache des switchs und nicht der schüsselgröße.
Dubai-Fan
#5 erstellt: 08. Sep 2009, 14:20
jetzt sei doch nicht doch agressiv. ich verbreite keine mär bezüglich mehrteilnehmer empfang. das ist die allgemeine meinung von unter anderem den gewerblichen teilnehmern hier, welche ja schon den single betrieb einer digidish 45 anzweifeln, da nach deren meinung ein grosses blech durch nichts zu ersetzen ist.
aber wenn es den unbedingt sein muss. der user györgy3 hat sich hier eine 45er mit hotbird, astra 19,2 und astra 28,2 zusammengebastelt: http://forum.digital...und-multifeed-9.html
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Sep 2009, 14:22 bearbeitet]
Volterra
#6 erstellt: 08. Sep 2009, 14:38
Aber natürlich nicht mit so einer kleinen Antenne, ich habe eine Triax88.Philips 47 PFL 9703D/10, Dreambox DM8000, DBox2, Panasonic DMP-BD35, Yamaha RX-V663, ALR/Jordan Entry 5.0 (2L, 2M, Center)
Hallo @davidcl0nel.
Könntest Du bitte mal von der Dbox2 ( welche Box - Nokia/Sagem/Philips?? ) so die unter Neutrino läuft - die Satfindwerte BER/SNR/SIG eines Kanals von Astra2D aus Berlin posten?
Ev. auch von der Dream8000 den BER und SNR Wert?
Danke.
Meine Frage erfolgt für einen Berliner Bekannten. Der kann mit einer 90er Kathrein den Satelliten Astra2D per Fokusanpeilung nicht empfangen.
ASTRA 19,2 oder 28,2
Martin29 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  16 Beiträge
45er Technisat SignalQuali rel. schlecht
Mr._Bean am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  6 Beiträge
Monoblock Astra 19,2 und 28,2
abraxox2k4 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  3 Beiträge
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2
Alex182 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Technisat Digidish 33er od. 45er
pinkybrain am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Empfange nur Astra 28,2 aber nicht 19,2
ultrachaos am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  25 Beiträge
Alternative zu Astra 28,2° gesucht
TheKnower am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  14 Beiträge
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed
amaterasu2112 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
SAT-Anlage Neukauf (19,2° Ost + 28,2° Ost)
turbo-t-o-m am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  7 Beiträge
Multifeed Anlage Neukauf (28,2 19,2 13,0)
WaTmAn am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedslim83
  • Gesamtzahl an Themen1.558.030
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.246
