HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Smart MX04+ Programmnummern ändern? | |
Smart MX04+ Programmnummern ändern?+A -A |
baldaran
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 20:33 | |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen einen smart mx04+. Er bietet ja die Möglichkeit, die Programme in den (Favoriten)Listen zu verschieben, umzubenennen und alphabetisch zu sortieren. Allerdings behalten sie dabei ihre Programmnummer. Gibt es eine Möglichkeit, die Programmnummer eines Programms zu ändern? Ich wähle nämlich die Programme oft über die Nummer aus. Vielen Dank schonmal für die Hilfe. |
Torbin
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 20:39 | |
Also du möchtest z.B. RTL auf Programmnummer 2 haben, wo normal das ZDF ist? Wenn du RTL auf Programmplatz 2 verschiebst, sollte er RTL bei der Eingabe der "2" dann empfangen. |
baldaran
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 20:44 | |
nein so ist es leider nicht. Wenn ich wie in deinem Beispiel RTL auf die zweite Position der Programmliste verschiebe, so behält RTL trotzdem die Nummer 3. Sprich, wenn ich die 2 drücke kommt ZDF, egal ob es auf Position 2 oder 200 steht. |
Torbin
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 20:53 | |
Was ist denn das für ein Schei...teil, das macht doch jeder Receiver? Was sagt die Bedienungsanleitung dazu? |
baldaran
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 20:58 | |
leider irgendwie garnix :/ Deswegen die Frage an die Forumsgemeinde. Vielleicht gibts ja einen Trick? |
baldaran
#6 erstellt: 14. Nov 2008, 22:28 | |
keiner Ahnung von dem Teil? Mit ist heut zusätzlich aufgefallen, dass das Bild über HDMI sehr schlecht ist, über SCART deutlich besser |
Peter_Wind
#7 erstellt: 15. Nov 2008, 00:21 | |
Hallo mir ist eines noch nicht klar. Zuerst schreibst Du
dann
Das ist ja wohl etwas anderes. Wenn ich eine Programmliste habe in der ZDF auf Platz 2 steht, hat ZDF auch in der Favoritenlise (z.B. FAV A) Programmplatznummer 2 und nicht Platz 1, selbst wenn es der erste Sender in der Favoritenliste (FAV A) ist. Nenne doch bitte die einzelnen Einstellungsschritte. [Beitrag von Peter_Wind am 15. Nov 2008, 00:56 bearbeitet] |
baldaran
#8 erstellt: 15. Nov 2008, 20:05 | |
Also, ich habe per RAPS mir die Sender suchen lassen. So stehen sie ja willkührlich geordnet in der Hauptliste. Bsp: 1) ARD 2) ZDF 3) NDR 4) RTL 5) RTL 2 Ich habe dann angefangen die Sender in der Hauptliste nach oben oder unten zu verschieben, das sah dann etwa so aus. 1 ARD 2 ZDF 7 Pro7 4 RTL 11 Kabel 1 Wenn ich mit Programm +- weiterschalte, schaltet er z.B. von ZDF zu Pro7. Allerdings möchte ich, dass Pro7 dann auch die Nummer 3 hat, dass es auch per Zahlentaste 3 erreichbar ist, und nicht nur in der Senderliste auf Position 3 steht. Ob das nun Favoritenliste oder Hauptliste ist, ist eigentlich egal. 2. Frage: Hat jemand das Teil schonmal über HDMI betrieben? Das bild sieht furchtbar aus, obwohl es doch eigentlich besser als über SCART sein sollte. Hab schon überlegt ob das am Kabel liegt (günstiges), aber hier im Forum wird ja eigentlich die Meinung vertreten das für 1.5m auch ein günstiges reicht [Beitrag von baldaran am 15. Nov 2008, 20:07 bearbeitet] |
Torbin
#9 erstellt: 15. Nov 2008, 20:27 | |
Mit einem Oehlbachkabel könntest du den Wert des Smart um das 3-fache steigern. Allerdings auch nur finanziell. Aus einem schlechten Bild kann selbst Oehlbach kein gutes machen. |
Peter_Wind
#10 erstellt: 15. Nov 2008, 23:06 | |
@baldaran So wie du es beschreibst übersiehst Du höchstwahrschenlich etwas in der BDA. In Deiner zweiten Liste müsste Pro 7 eine drei davor haben und keine 7. Etwas dazu sagen können wir nur, wenn Du jeden einzelnen Deiner Eingaben, die du vornimmst angibst. Die BDA habe ich. Gruß Peter |
baldaran
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 21:51 | |
ich habe parallel mal an den Smart Support geschrieben und mein Problem geschildert. Hier die Antwort: verwenden sie hier RAPs? Wenn RAPs verwendet wird kann mann die Sender in der Hauptsenderliste nicht verschieben, da diese eine feste Zuordnung haben! [...] Um die Hauptsenderliste selber sortieren zu können, müssen sie RAPs über einen Werksreset deaktivieren. Ein Werksreset ist notwendig, da ansonsten die RAPs Senderliste nicht aus dem Speicher gelöscht wird. So ein Blödsinn -.- |
lukahai
#12 erstellt: 09. Dez 2008, 14:27 | |
Ich habe seit heute den gleichen Receiver! Stand nun vor Deinem Problem! Nun habe ich die Antwort! Könnte ko...! So ein Sch...! Dieses RAPS ist ja ganz ok, aber wenn Du gewöhnt bist, die Sender per Nummer aufzurufen, ist dies ja nun das allerletzte! Also RAPS deaktivieren? Bleibt ja nix anderes übrig! |
Rene_F.
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 22:38 | |
Was bin ich froh diesen Thread gefunden zu haben. Hatte nämlich bis gerade das gleiche Problem. Werd jetzt mal die Sender neu sortieren und anschließend RAPs einschalten, vielleicht klappt das ja dann. |
Smart MX04 HDCA Reveiver ruckelt Zaus am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Smart MX04 kein Signal Yankee8 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 11 Beiträge |
Smart MX04 CI Premieretauglich (Karte) Schuhmi86 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
SMART MX04 HDCA Schaltproblem Bildproblem Xenobit77 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
SatConn SHQ-104 + Smart MX04+ HDMI Born1985 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 15 Beiträge |
Smart MX04 HDCI und Technirouter - Problem DAC324 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 6 Beiträge |
Smart MX04L leicht instabiles Display/Störungen Videotext Freak-Duesseldorf am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Bildformat ändern wollamsel am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
Ersatz oder Alternative zu Smart DPA 31 hgd100 am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 22 Beiträge |
Welches Quad LNB ? smart ? powerschwabe am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
