Versenkbare Sat-Flachantenne an Innenseite der Balkonbrüstung, aber wie?
Chaemweset
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 18:51
Hallo an Euch,
ich finde es zum kot.... wenn die digitalen privaten Sender auf DVB-C (Kabel-TV)
extra bezahlt werden müssen.
Jetzt habe ich mir eine SelfSat H21D4-Quad Flachantenne & Edision Argus HD Receiver
+ Kabel etc.pp angeschafft. Der A19E steht fast senkrecht zur Balkonbrüstung und
die Selfsat funktioniert auch hinter der Balkonverglasung. bei nur ca. 4-5% Verlust.
Das funktioniert jetzt soweit zwar alles Tadellos, wenn da nicht das Problem mit der
Antennenhalterung wäre. Die besteht aus einer 2,90m Klemmstange. Das Teil verdreht sich beim
leisesten Lüftchen und dann heißt es neu ausrichten.
Um dem Problem mit der Windlast zu entsprechen und auch die Scheiben öffnen und schließen zu
können, muß ich mir da was um ca. 60cm versenkbares einfallen lassen. Also einen Mechanismus
wie eine Schiene von einer Schiebetür mit nem Feststeller oder Einrastmechanismus, aber in der
Senkrechten, mit Anbauwinkel für die Antenne. Oder einen Klappmechanismus, wobei die
Antenne in der oberen und unteren Position wieder Senkrecht sein muss.
Der Befestigungspunkt der Antenne ist ca. 35cm von der Scheibe entfernt und ca. 40cm oberhalb der
vorhandenen nutzbaren Schrauben der Scheibenführungsschiene an der Balkonbrüstung.
Von den Schrauben bis zur Unterkante Scheibe sind es ca.15cm.
Und das Ganze sollte natürlich als "Einhandbedienungsausführung" machbar sein.
Nur wie? Wo gibt´s eine Schiene/Halterung, inkl. Feststeller oder sowas ähnl., die man dafür
verwenden/umbauen könnte? Baumarkt ist Fehlanzeige.
Einer ne Idee?
Danke schon mal im Voraus.
[Beitrag von Chaemweset am 08. Okt 2009, 20:14 bearbeitet]
Chaemweset
#2 erstellt: 23. Feb 2010, 21:59
Hallo und vielen Dank für die so "zahlreichen" Tips
Hier nun endlich meine Lösung des Problems. Hat ja auch lange
genug gedauert, aber es ist vollbracht. Ich muß nur noch ein warmes Wetterchen abwarten und dann kann ich alles
installieren. Kabel abisolieren (Länge anpassen) usw., macht sich bei der Kälte nicht so gut.
Schreibt Eure Meinung dazu.
Siehe:
hier ist alte und neue Variante zu sehen
http://s12b.directupload.net/file/d/2079/euxxtche_jpg.htm
das Teil wird oben nur eingehangen und dann an den vorhandenen Schrauben, der Brüstung befestigt. Der
Winkel/Ausleger ist verschiebbar und wird mit einer
Schraube, per Hand arritiert.
http://s7b.directupload.net/file/d/2079/y84cwier_jpg.htm
Die Selfsat hängt seit etwa 06.2009 und mein Vermieter hat sich bisher nicht gemuckst.
Bis denne, ne.
[Beitrag von Chaemweset am 23. Feb 2010, 22:02 bearbeitet]
flachantenne.
the_barry_black am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  2 Beiträge
Sat-Flachantenne: Fragen
rza_de6 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
SAT Flachantenne von CAMOS!
MD-MAN am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  4 Beiträge
Sat Flachantenne Fragen
solo99 am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  4 Beiträge
Montage SAT-Flachantenne
imoga am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  5 Beiträge
flachantenne
Italo1968 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  9 Beiträge
Sat-Empfang via Flachantenne
FuchsDerBaer am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Flachantenne (SAT)
daimler_freak am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
HUMAX SAT Flachantenne einstellen !
ludwighe am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  3 Beiträge
Flachantenne - Türksat
Mcgusto am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.310
