HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fragen zur gemeinsamen Satelitenanlage | |
Fragen zur gemeinsamen Satelitenanlage+A -A |
Man-At-Arms2k
12:02
erstellt: 07. Okt 2009, |||
Hallo zusammen, unser Haus hat eine gemeinsame Satelliten-Anlage, kein Kabelfernsehen. Ich brauche aber in meiner Wohnung keinen Sat-Receiver, sondern schließe meinen TV direkt an den TV Anschluss in der Wohnung an. Was bedeutet das nun eigentlich? Frage: Könnte ich nun auch einen Sat-Receiver dort anschließen? Oder muss ich den TV direkt an die Dose anschließen? Mir wurde gesagt, der TV Anschluss in meiner Wohnung empfängt kein HDTV, da hierfür in den nächsten Monaten die Sat-Anlage nachgerüstet werden muss. Aber ... man sagte mir, falls ich Premiere haben wolle, könne ich ich mir eine Box holen und das ginge. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt man manche Programme schon in digital empfangen, jedoch nur nicht in HDTV. Frage: Ist Premiere nicht normal digital? Kann ich dann auch einen Receiver holen, um über den derzeitigen Anschluß digitales TV zu empfangen? Kann ich bei dem momentanen Anschluss irgendwie EPG nutzen? Ich habe mir das FAQ durchgelesen, finde aber keine Antwort oder kann die Sachen aus dem FAQ nicht auf meine Situation übertragen. Alleine schon, weil das Bild ja bei mir schon direkt aus dem Anschluss kommt, auch ohne Sat-Reciver. Ich hätte aber gerne ein möglichst gutes und am besten digitales Bild und Empfang (auch mit EPG), ist das möglich? Schöne Grüße Manni |
bui
14:05
Hi Man-At-Arms2k, wahrscheinlich ist bei Dir im Haus eine sogn. Umsetzeranlage verbaut. Da kann man keinen Sat-Receiver anschließen, es geht nur das normale SD-TV. Warte auf die Umrüstung und frage genau nach, was installiert wird. |
Man-At-Arms2k
16:42
Alles klar. Ich habe den Toshiba 42x3000 P, ich hoffe mal das klappt dann auch und ich kann den LCD da einfach anschließen. EPG habe ich dann aber nicht, oder? Falls das Singal auf dem LCD TV nicht so dolle ist, gibt es nichts übliches, womit man es verbessern kann, oder? Mist, was mach ich dann eigentlich mit meiner Dolby Digital Soundanlage, bekomme ich den Sound aus dem TV anschluß denn überhaupt irgendwie zu dem A/V Receiver? hmm, muss ich mir wohl mal anschauen, irgendwie muss es ja klappen dass man den Sound trotzdem über seine HiFi Anlage hören kann. Wohl mit stereo-Kabel von TV zu Hifi-Receier, oder? Schönen Gruß und vielen Dank Manni |
raceroad
18:15
Da nach Aussage der Hausverwaltung Premiere und einige andere Digitalsender bereits zu empfangen sind, erfolgt bei der installierten Kopfstelle neben der Umsetzung in analoge Signale auch eine DVB-S > DVB-C-Wandlung. Du könntest also mit einem digitalen Kabelreceiver auch Digitalfernsehen empfangen. An Deiner Stelle würde ich mich bei der Hausverwaltung nach dem digitalen Angebot der Hausanalge und der geplanten Erweiterung des Angebots (HDTV) informieren. |
Man-At-Arms2k
11:24
erstellt: 08. Okt 2009, |||
Nochmal zu dem Anschluss. Also ich habe in der Wohnung eine TV-Dose an der Wand mit 3 Anschlüßen. Der oben ist mit "sat" beschriftet. Der unten-links ist mit "TV" beschriftet. Der unten-rechts ist mit "R" beschriftet. Wofür steht das "R"? Bei dem "sat" Anschluß ist ein Kabel angeschlossen, wohl fest verdrahtet. Dieses verschwindet ca. 10 cm weiter hinter der Fußleiste wieder in der Wand. Ist das die Leitung zur "Satellitenanlage", müsste die nicht eigentlich an der Dose in der Wand sein? Oder ist das Kabel evtl vom Vormieter und das "sat" bedeutet man kann einen Sat-Receiver anschließen und das Kabel kommt irgendwo hinter einer Fußleiste wieder raus und ich habe es noch nicht gefunden? Man kann nach diesem "sat", "tv" und "R" leider schlecht googlen. Evtl. kann mir jemand kurz sagen, wofür die einzelnen Anschlüsse an der TV-Dose normal sind. Vielen Dank! |
Dubai-Fan
11:35
Sat = Satellit TV = Kabel TV anlalog und oder DV-C oder auh eingespeistes DVB-T R = UKW-Radio der sat-anschlusse hat ein gewinde für die F-Stecker eines sat-antennen kabels. die anderen zwei sind steckbar für die normalen antennenkabel. was jetzt schlussendlich in der hausanlage alles eingespeist wird, kann dir nur die hausverwaltung sagen. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Okt 2009, 11:53 bearbeitet] |
Man-At-Arms2k
11:40
Hi, Danke dir. Kannst du mir zu dem "Sat = Satellit" noch kurz sagen, ob damit gemeint ist "der geht zur Satellitenanlage" oder ob damit gemeint ist "da kommt ein Sat-Signal wo man einen Receiver anschließt"? Danke! |
raceroad
11:49
Im Prinzip stimmt das mit der Bedeutung der Bezeichnungen so. Aber: Man-At-Arms2k meins sicher die Bezeichnungen auf der Dosenabdeckung - die sind standardisiert. So kann es sein, dass am mit "Sat" bezeichneten Anschluss tatsächlich das Signal einer Satanlage zur Verfügung steht. Es wäre aber eher ungewöhnlich, dass jede Wohnung mit einem Satsignal versorgt wird obgleich eine zentrale Umsetzung Sat>PAL stattfindet, so dass analoges Fernsehen auch ohne Receiver möglich ist. Es kann aber z.B. auch sein, dass sich hinter dem mit "Sat" bezeichnetet ein Modemanschluss verbirgt. Jedenfalls führt das mit dem Sat-Ausgang verbundene Kabel sicher nicht Satellitenanlage, denn es ist ja ein Ausgang. Etwas mehr Klarheit könnte die Typbezeichnung der Dose bringen - ist nach Demontage der Abdeckung möglicherweise zu erkennen. Noch besser: Bei der Hausverwaltung nachzufragen scheint mir effektiver zu sein als herumzuprobieren. |
Dubai-Fan
11:51
hab oben noch was ergänzt. wie gesagt, das satelliten signal kann direkt eingespeist werden und da müsstest du dann einen sat-receiver für den sat-anschluss haben. wenn das sat-satsignal zwar mit schüssel auf dem dach oder in der überbauung empfangen wird, danach aber als analog und oder DVB-C signal in die wohnungen eingespeist wird, dann kommen diese beiden über den TV-anschluss. dann braucht du aber anstelle eines sat-receivers einen digitalen kabel-, resp. DVB-C receiver. zu beachten ist auch noch, dass es bei der direkten sat-einspeisung auch noch unicable syteme gibt, was der sat-receiver unterstützen muss. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Okt 2009, 11:52 bearbeitet] |
Man-At-Arms2k
12:56
Alles klar, ich schreibe das Ding mal auf und werde mich zusätzlich noch bei der Hausverwaltung melden und mal genauer Nachfragen, was nun aus den Anschlüßen raus kommt und was dahinter hängt. Leider sagte sie am Telefon schon, dann sie nicht genau wissen auf welches System im November umgestellt wird, bzw. wie das digitale TV mit HDTV ermöglicht wird. Aber ich frage dann auch gleich mal, was bei denen überhaupt für Möglichkeiten zur Debatte stehen und was für Angebote eingeholt wurden. Vielen Dank nochmal! |
Man-At-Arms2k
14:47
erstellt: 21. Okt 2009, |||
So, nun habe ich Antwort zu dem was bei mir aus der Dose kommt:
So, das heißt doch dann, ich kann mir zumindest schonmal einen DVB-C Receiver mit Kartenleseschacht holen, oder? Auch wenn ich letzteres vielleicht jetzt noch nicht brauche. Das System, dass DVB-C in die Wohnungs-Anschlüße eingespeist wird, wird ja denke ich mal beibehalten. Oder was meint ihr? Kann man den einen HDTV DVB-C Receiver auch an den Anschluß hängen, wenn dieser noch kein HDTV empfangen kann? Also empfängt man dann die "normalen" Sender alle? Eine genaue Auskunft, was meine Hausverwaltung an der Antennenanlage ändert habe ich nämlich bisher nicht bekommen. [Beitrag von Man-At-Arms2k am 21. Okt 2009, 16:43 bearbeitet] |
KaiNeahnung
16:41
DVB-C ist nicht gleich DVB-T!!! dieser Receiver wird dir nix nützen. HDTV mit CI+ ist noch selten, da heißt es noch auf Geräte warten. Falls schon digitales DVB-C im Kabel ist, kannst Du mit der entsprechenden Set-Top-Box das auch empfangen, falls es kostenlos ist, ansonsten ist ein DVB-C Receiver mit CI- Schacht für die SMART-Card notwendig. Die eventuellen HD-Signale tun der nix. |
raceroad
16:43
Natürlich kannst Du einen DVB-T-Receiver holen, meinetwegen auch mit Kartenleseschacht (auch wenn ich nicht weiß, was man außerhalb des Stuttgarter Experimentierfeldes damit anfangen will). Aber was Du mit dem DVB-T-Receiver vorhast, ist mir irgendwie schleierhaft :?. Denn am Anschluss in Deiner Wohnung funktioniert der nicht. Du müsstest eine der ![]()
Ein HDTV-tauglicher Kabelreceiver eignet sich auch für digitales Kabelfernsehen in SD. Anders als bei den meisten "echten" Kabelanschlüssen brauchst Du zum SD-Empfang der werbefinanzierten Privatsender auch keine Smartcard, da über Satellit (noch) unverschlüsselt übertragen wird. |
Man-At-Arms2k
16:46
Hey, sorry, hört sich doof an, aber ich habe mich echt verschrieben (oder es vertauscht). Ich meinte natürlich DVB-C und hatte dies eigentlich auch so im Kopf, die Hände haben aber wohl was anderes geschrieben. :-( Ich habe mein Posting für den nächsten Leser oben dann auch mal editiert. Wäre ja auch total doof, wenn ich nun plötzlich nach der Aussage meiner Hausverwaltung auf den DVB-T schwenke. :-( Also sorry, ich meinte DVB-C natürlich. Also so ist es korrekt:
Allerdings habe ich nun noch gelesen, dass es abhängig von der Art des Kabelsignals ist, welchen Receiver man nutzen kann. Das finde ich etwas verwirrend, ich hätte nun gedacht jeder DVB-C Receiver geht an der Dose? Ist das nicht so? Da ich keinen Kabelanbieter habe, sondern das DVB-C Signal ja von der Haussateliten-Anlage umgewandelt und so eingespeist wird, wie bekomme ich dann raus welcher Receiver geeignet ist? [Beitrag von Man-At-Arms2k am 21. Okt 2009, 16:49 bearbeitet] |
raceroad
16:55
Sei doch froh, dass Du keinen Kabelanbieter hast. Nachteilig an diese Hausanlage ist sicher, dass das Programmangebot nicht so umfangreich sein dürfte. Dafür musst Du für die Privatsender nichts bezahlen, und kein Kabelanbieter schreibt Dir vor, welchen Receiver Du benutzen musst. Wenn die Anlage o.K. ist, funktioniet jeder Receiver ![]() |
Man-At-Arms2k
16:58
Hey super, Danke schonmal euch allen. |
Man-At-Arms2k
19:23
Tja, nun ist auch schon wieder Ende meiner Euphorie. Ich mir dieses Gerät besorgt: "Titan-TX-3000-C" ![]() Scheint mir ja für Kabel zu sein, steht zumindest auch Kabel Receiver auf der Verpackung, nur von DVB-C steht nichts auf der Packung, aber in dem Webinhalt. Ich denke aber mal, ein digitaler Kabel Receiver ist ein DVB-C Receiver, oder? So, ich dieses Gerät angeschlossen. Wenn ich die Anzeige richtig verstehe, hat er auf manchen Frequenzen auch 80-90 % Empfang, aber leider findet er keinen einzigen Sender. Weder TV noch Radio. Mach ich was falsch? Falsches Gerät oder stimmt was mit meinem Anschluss nicht? Bzw. wie bekomm ich raus woran es liegt? Danke euch! |
davidcl0nel
19:25
DVB heißt Digital Video Broadcast. Reicht das? ![]() |
Man-At-Arms2k
19:41
Ich konnte mir dann wohl doch helfen. Eine Stunde rum probiertm nicht hinbekommen, nach dem Post bin ich dann auf die Idee gekommen mal mit dem Symbolraten rum zu spielen. Ich dachte er testet da alle, aber da muss man wohl per Hand die richtige einstellen. Nun habe ich auch Programme gefunden. Danke nochmal |
Man-At-Arms2k
19:42
Jep, so habe ich mir das ja eigentlich auch gedacht und ihn deswegen geholt. Hatte mich nur gewundert dass ich nichts gefunden hatte. Nun geht es ja^^ |
welche satelitenanlage Hildegad_Knef am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
Satelitenanlage mit Kabelanschlussdosen Tjaas am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Videoüberwachung über Satelitenanlage Colorsit am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
Satelitenanlage: Marke vs. No Name Executer1978 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
Auftrennung einer gemeinsamen SAT-Anlage j_p_west am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 19 Beiträge |
Anschluss der Satelitenanlage an die Antennendosen stonel am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 9 Beiträge |
Newbie Fragen zur Neuinstallation LCDViewer am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Paar Fragen zur Empfangsqualität HansWursT619 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Fragen zur Schüssel ? KANR2008 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
Fragen zur Schüsselwahl Polo_XXL am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
