Balkonschüssel - Wie hängt sie bei euch?
alek-say
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 21:08
Hallo ich als noch nicht "Sat-fuchs" wollte mich mal üvber Möglichkeiten informieren mit welchem Know-how man eine Schüssel auf einem Balkon so befestigen kann.
Dazu könnte man Bilder von eigenen Anlagen posten.
Da ich noch keine habe und mir überlege wie ich sie bei mir Aufstelle würde ich mal eure sehen oder Tipps bekommen.
Bei mir gibt es keine Stange oder dickeres passendes Rohr wo man das dran schrauben könnte. Ein Bild folgt die Tage.
davidcl0nel
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 21:49
Eine "Baustütze" mit maximal 3m Länge und daran dann die Antenne befestigt. Funktioniert prima.
http://www.davidcl0nel.de/bilder/sat1.jpg
Diese "schicke" Stange ist nur als Abstandsmaß, wenn ich die Schüssel mal komplett drehe, bzw gegen Winddrehung.
alek-say
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 22:56
Aha okay.
Hast du sie bewusst weit nach innen gestellt oder war es aus technischen gründen nicht anders möglich?
davidcl0nel
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 23:10
Ich habe auch so zu allen meinen Satelliten freie Sicht (9E nicht mehr, brauch ich aber nicht), warum soll ich sie also weiter zur Balkonbrüstung setzen?
Dubai-Fan
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 01:01
ansonsten gibt's ja genügend balkonständer mit gehwegplatten beschwerung.
alek-say
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 11:28
kann ja sein aber ich wüsste auch nicht wo ich sowas kaufen kann.
Dubai-Fan
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 11:57
wozu gibt's denn google?
hier mal ein beispiel: http://www.noering.com/bilder/BalkonSAT.jpg
wenn du auf dem balkonboden boren darfst, geht auch sowas hier: http://cgi.ebay.de/B...=TL090929141001r8623
alek-say
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 12:10
ne darf ich nicht und wenn doch würde ich das aus sicherheitsgründen gar nicht machen. Drunter ist noch ein balkon.
So sieht es bei mir aus:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Die 2 allu stangen sind vom Sonnenschirm, daher nicht schüssel tauglich.
[Beitrag von alek-say am 26. Okt 2009, 15:39 bearbeitet]
Radiowaves
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 16:31
Gehwegplattenständer Marke "primitiv": die Platte lag noch bei meinen Eltern herum, das Standrohr mit angeschweißter Metallplatte diente mal für was ganz anderes. 4 Löcher durch die Gehwegplatte, Standrohr draufgeschraubt - fertig. Darf halt nur nicht kippeln (geeignete Schrauben nehmen) und wenn man zu fest anzieht, dürfte es die Platte sprengen.
Das Ding steht bereits auf dem zweiten Balkon und verrichtet seit 7 Jahren stabil seinen Dienst, inzwischen mit 4 LNB. Von unten (4. Etage) nicht einsehbar. Da der Balkonboden zum Regenwasser-Ablauf schräg ist, habe ich einen Keil aus Hartkunststoff unter eine Ecke der Platte geschoben. Kippelt kein bißchen. Hat auch Kyrill überstanden, obwohl der voll auf die Südwestseite ist und die Fenster schon so böse knackten.
alek-say
#10 erstellt: 26. Okt 2009, 19:27
Das klingt nach einer einfacheren Methode, könnte ich mir vlt basteln. gehwegplatten findet man wohl auf einer baustelle die schmeissen viele weg.
Hast du ein gutes Signal da unten?
sind noch 4 etagen über dir oder bist du auf der vierten?
Naja bei mir darf man die sehen. Wir haben im Haus zwar schon sat Empfang aber der entspricht nicht ganz meinen Bedürfnissen. Gibt es nur Astra & Hotbird.
Ich will sie wenn, dann mindestens auf Höhe des Geländer stellen.
[Beitrag von alek-say am 26. Okt 2009, 19:29 bearbeitet]
davidcl0nel
#11 erstellt: 26. Okt 2009, 20:06
Du mußt auch die Decke beachten. Da meine relativ weit innen steht, ist sie automatisch auch weit unten, um genau über die Brüstung zu schauen. Die Oberkante ist auch nicht höher als die Brüstung.
alek-say
#12 erstellt: 26. Okt 2009, 20:23
Was meinst du mit der decke?
Wo hast du diese Baustütze den her? Denn auf der strasse liegen sie ja nicht unbedingt rum...
SelfsatH21D
#13 erstellt: 26. Okt 2009, 20:27
davidcl0nel
#14 erstellt: 26. Okt 2009, 20:27
Hast du über dir keinen Balkon mehr? Und man braucht ungefähr 30° Neigungswinkel, je nach Ort in Deutschland. Da kannst du die nicht so einfach in 1m Höhe aufbauen, wenn sie selber 88cm groß ist, und sie über 1m von der Brüstung entfernt ist. Dann deckt man unter Umständen schon den obersten Teil ab, und dann ist dir auch nicht geholfen. Also muß man das schon genau untersuchen.
In jedem Baumarkt gibts die, unter "Baustütze". Kostet etwa 25€ für eine Teleskopstange mit maximal 3m Länge.
alek-say
#15 erstellt: 26. Okt 2009, 21:21
SelfsatH21D & davidcl0nel
Danke für die Links. Meine Position ist sehr gut. Ich würde alles rein bekommen was ich will. Aber die richtung wusste ich bereits, da mein schwager eine Strasse weiter wohnt und die selbe Richtung schaut.
Nur die Schüssel muss komplett ungehindert nach ausssen schauen können habe ich jetzt aus den letzten 2 Beiträgen erschlichen.
Doch über mir ist noch ein Balkon.
[Beitrag von alek-say am 26. Okt 2009, 21:21 bearbeitet]
Radiowaves
#16 erstellt: 27. Okt 2009, 07:55
Ich bin in der vierten Etage, aber das ist dem Signal wurscht. Das Signal kommt doch aus 36.000 Kilometer Höhe, ist durch die gesamte Erdatmosphäre - da machen dem 10 oder 20 Meter auch nix mehr aus. Es sei denn, auf diesen letzten Metern passiert was entscheidendes: Hindernisse. Also Bäume, Strommasten und Leitungen, Wände etc. Dann ist dunkel.
Die Schüssel muß so aufgestellt werden, daß sie im Winkel von 30 bis 35 Grad nach oben (das ist der spitze Winkel im ungleichschenkligen "Schuldreieck") freien Blick hat - und zwar von ihrer Unterkante aus genauso wie von ihrer Oberkante.
Eine tief sitzende Schüssel wird, wenn sie zu nahe an der Brüstung ist und diese auch noch recht hoch ist, durch selbige im unteren Bereich abgeschattet. Eine unsinnig hoch sitzende Schüssel kann durch das Dach über dem Balkon (so vorhanden) oder den darüber liegenden Balkon im oberen Bereich abgeschattet werden. Auch nix gekonnt.
Ich habe volles Signal, da ich auch noch recht schräg über den Balkon muß (Astra 28.2° Ost "kratzt" schon beinahe an der Hauswand lang) und somit Weg habe, auf dem ich Höhe gewinnen kann, um über die Brüstung zu kommen. Auf der anderen Seite (Sirius 4.8° Ost) dürfte es zu Abschattungen durch die Brüstung kommen. Es reicht aber noch, um aus Spaß bissl skandinavisches Radio zu empfangen.
Wie gesagt, das ist nicht nötig, wenn sie ausreichend weit vom Geländer weg ist.
alek-say
#17 erstellt: 27. Okt 2009, 09:47
alss woher weist du das astra 28,2 ost an der wand kratzt. Ich kapier das irgendwie nicht. Weil diese wand im Sichtfeld der Schüssel ist oder wie noch?
Ansonsten ist mir alles einleuchtend.
Dubai-Fan
#18 erstellt: 27. Okt 2009, 10:01
es kommt doch nur auf die tiefe deines balkons drauf an. du stellst den balkonständer erst mal ganz hinten an die wand und montierst die schüssel so tief wie möglich. wenn der obere balkon abschottet schiebst du einfach so weit richtung balkongeländer, bis halt signal kommt. die höhe kannst du dann immer noch anpassen. das signal kommt ja wie gesagt im 35 grad winkel auf die schüssel und wird dann im gleichen winkel auf's lnb reflektiert.
eine 85er schüssel auf geländerhöhe zu nehmen sieht erstmal hässlich aus von aussen und ist auch völlig unnötig.
nach doch mal ein bild über die länge des balkons, so dass man die breite mit fensterfront und wenn möglich noch den oberen balkon erkennen kann.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Okt 2009, 10:04 bearbeitet]
alek-say
#19 erstellt: 27. Okt 2009, 12:00
Etwas chaotisch zur zeit, aber Masse stehen dran.
Dubai-Fan
#20 erstellt: 27. Okt 2009, 15:01
ist doch idealer balkon. vorausgesetzt, die astra richtung ist geradeaus oder nach rechts, kannst du die bestens da beim regenrohr direkt in die ecke stellen und sehr tief montieren. würde mal sagen so 20 - 30cm ab boden dürfte hinhauen. dann kannst du nämlich auch mal die markise ein stück runterlassen.
kommt natürlich drauf an, welche sat's du willst. nur astra 19,2?
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Okt 2009, 15:08 bearbeitet]
alek-say
#21 erstellt: 27. Okt 2009, 17:23
Unteranderem Astra 19.2 ja.
Dann noch Hotbird und Sirius und wenn es geht Amos.
Warum meinst du Astra wäre wo anders? Ich habe vor einer Woche eine Schüssel bei meiner Schwester montiert, da habe ich Hotbird mit 100% Empfangsqualität gefunden und Astra 19.2, Sirius 5 waren dann automatisch da mit fast der gleichen Empfangsqualität.
Dubai-Fan
#22 erstellt: 27. Okt 2009, 17:28
nein, wollte damit nur sagen, dass nur für astra auch eine digidish 45 gereicht hätte. in dem fall eine 80/85er mit einer gescheiten multifeedschiene.
alek-say
#23 erstellt: 27. Okt 2009, 17:37
Was mir noch einfällt gerade, würde die markise dem ampfang erheblich stören?
Ich meine W-Lan geht durch Wände und der sat signal nicht mal durch Stoff? Ich unwissender....
Dubai-Fan
#24 erstellt: 27. Okt 2009, 17:45
nun, satsignale sind ja auch viel schwächer. müssen ja auch 36'000 km strecke zurücklegen. die grosse fläche einer schüssel brauchts ja, um das schwache signal aufzufangen und auf's lnb zu reflektieren. ein bekannter von mir hat die markise bei sonnenschein auch immer unten und deshalb hab ich ihm die multitenne auch so tief wie möglich montiert, balkonbreite ist etwa gleich wie bei dir.
musst du halt dann gucken, wie weit du die noch herunterlassen kannst, resp. ob's durch den stoff trotzdem noch geht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Okt 2009, 17:49 bearbeitet]
alek-say
#25 erstellt: 28. Okt 2009, 20:43
Alles klar, ich danke vorerst!
Wenn ich mir alles besorgt habe und dabei bin es aufzubauen werde ich euch hier wissen lassen.
alek-say
#26 erstellt: 29. Okt 2009, 21:38
Mir ist noch etwas eingefallen, sollte ich die Schüssel auf die Baustütze hängen, werde ich keine Probleme mit der 30 Grad Neigung haben weil der Mast ja durchgängig bis oben verläuft?
Dubai-Fan
#27 erstellt: 29. Okt 2009, 21:49
ist zwar etwas ungewöhnlich so eine baustütze zu verwenden, aber du kannst ja daran die schüssel in jeder beliebigen höhe dranmachen. da du aber die schüssel sowieso in der höhe von 20 - 30 cm ab boden installieren musst, würde es auch eine gehwegplatte mit aufgeschraubtem standrohr tun, wies sie Radiowaves mit bildern gepostet hat.
wichtig ist bei beiden möglichkeiten einfach, dass du die stangen mit der wasserwaage absolut senkrecht montierst, da ja sonst die gradeinstellung nachher nicht stimmmt, wenn du das schief installierst. die mastschelle, die ja noch an der schüssel dran ist macht genug abstand, damit du die schüssel nach hinten kippen kannst für die 30 grad. (siehe erstes bild von der seite von Radiowaves)
[Beitrag von Dubai-Fan am 29. Okt 2009, 22:00 bearbeitet]
alek-say
#28 erstellt: 29. Okt 2009, 22:19
Achso, ja hab mir angeguckt.
Und mir fällt sogar was ein ich habe sogar so ein standrohr ca. 1m hoch zuhause rumstehen. Es ist ein Tischfuss. ca. 5-8 cm durchmesser.
Dubai-Fan
#29 erstellt: 29. Okt 2009, 22:27
sofern der rund ist und und eine platte mit 4 löchern zum festschrauben hat, kannst du natürlich auch den auf so eine betonplatte schrauben, darf allerdings nicht allzu dick sein da die mastschelle ja nur einen gewissen durchmesser verträgt.
alek-say
#30 erstellt: 29. Okt 2009, 22:32
ja das weis ich.
HAbe so an Fuba DA 850 gedacht mit 85cm Mastschelle geht bis 8cm auf.
Dubai-Fan
#31 erstellt: 29. Okt 2009, 22:36
ja die wär wohl nicht schlecht und gibt auch 2 verschiedene multifeed schienen dazu. je nach satellitenabstand halt.
alek-say
#32 erstellt: 30. Okt 2009, 09:45
hab schon eine gefunden, 4-fach Fuba Schiene + 2 LNBs aber leider ohne die Befestigungsgabel für 35€ + Versand. Geht der Preis?
[Beitrag von alek-say am 30. Okt 2009, 09:45 bearbeitet]
Balkonschüssel digidish
gnollock am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  9 Beiträge
Diginova HD+ update hängt bei 99%
Jockel100 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  6 Beiträge
Bild Hängt
Dihenad am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  9 Beiträge
Golbe Receiver hängt sich auf
DaS_ScHaF am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  2 Beiträge
Technisat Receiver hängt sich auf
mind87 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  6 Beiträge
HD+ Sender - Bild hängt sich auf
skyzup am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  9 Beiträge
Humax PR Fox hängt sich auf
HumaxPRFox am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
Satellitenempfang bei 0%
Ti_ne1190 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  6 Beiträge
Topf PVR 4000 hängt sich bei ZDF auf
cloude am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
Logisat 2750 HD+ Ton schrabbelt u. Bild hängt
sanholger am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.826
