HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Spaun - ESD 44 | |
Spaun - ESD 44+A -A |
Barkle75
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 01:31 | |
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage an die Antennenfachmänner hier. Im Haus meines Nachbarn habe ich folgende Sat-Anlagen-Komponenten verbaut. Kathrein Quadro LNB UAS 584 Spaun Mulitswitch: SMS 5802 NF ESD 44 Dosen -1x Stichleitung mit einer Dose -1x Stichleitung mit 2 Dosen (druchgeschleift) -letzt Dose jeweils mit Abschlusswiderstand Folgendes Problem: Über die Antennendosen bekomme ich kein Bild auf den TV. Stecke ich meinen Receiver direkt am Switch an funktioniert es ohne Probleme. Die ESD 44 habe nicht ich verbaut (ausgesucht). Liegt meine Problem an der ESD 44 (warum?)oder an der Einstellung des Switches? (Zur Zeit steht er auf 12 Volt) Sollte er auf 22khz stehen? Vielen Dank für Eure Hilfe!! Barkle75 |
raceroad
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 02:27 | |
Die Einstellung "12 V" ist im Zusammenspiel mit einem Quatro-LNB korrekt. Aber die Dosen - ich nehme an, es sind welche von Kathrein - sind für eine Multischalteranlage ungeeignet , da sie die Steuerspannung des Receivers nicht zum Multischalter durchlassen. Außerdem sind es Durchgangsdosen. Die kann man zwar prinzipiell auch an einer Multischalteranlage verwenden. Nur müssen es solche mit Gleichspannunsdurchlass sein (der Abschlusswiderstand in der letzten Dose muss ein DC-entkoppelter sein), und ohne Beschränkung der Programmwahl kann pro Strang nur ein Receiver betrieben werden. |
Barkle75
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 11:38 | |
Hallo Raceroad, vielen Dank für Deine fixe Antwort! Dann wirds wohl andere Antennendosen geben, kannst Du welche für meinen Zweck empfehlen? Sollten 2-Loch-Dosen sein. Danke!! Grüsse, Barkle |
raceroad
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 12:37 | |
Geeignete 2-Loch-Dosen mit koaxialen Steckverbindungen wie bei der ESD 44 wären z.B. von Kathrein die ESD 84 als Stichleitungsdose für den Strang mit nur einem Anschluss und die Durchschleifdose ESD 52 für den 2er-Strang (mit DC-entkoppeltem Abschlusswiderstand in der letzten Dose). Mir sind für den Anschluss eines Satreceivers aber Dosen mit einer F-Buchse (wie beim Receiver auch) sympathischer. Die gibt es z.B. von Triax-Hirschmann auch als 2-Loch-Dose. Das sieht dann so aus: Stichleitungsdose wäre die EDS 01 F, Durchgangsdose die GDS 11 F (niedrigere Dämpfung als bei Kathreins ESD 52). Und noch einmal: Am 2er-Strang lässt sich sinnvoll nur ein Single-Receiver betreiben. Es ist sicher nicht verkehrt, aber eher ungewöhnlich, dass für nur zwei Teilnehmer ein Multischalter verbaut wird. |
Sky Receiver an ESD 44 lux88 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 16 Beiträge |
Spaun Netzteildefekt hubi-mail am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 4 Beiträge |
SAT-TV: Wie SAT-Reciever an Kathrein ESD 44 Dose anschließen theBigJimmy am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 11 Beiträge |
SAT Empfang mit ESD 84? klamtza am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 11 Beiträge |
Spaun - Multiswitch Erden Pierre-Vienna am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 17 Beiträge |
"Designfehler" bei Spaun 17089NF Sunzi am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 3 Beiträge |
Spaun 5802 richtig einstellen Volki-S am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Spaun 5802 oder 5808 whirlpool am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
Anschluß Spaun 9982? sulemann am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 8 Beiträge |
Spaun Multischalter erweitern 19tim82 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.610
