Plötzlich schlechtes Signal
montechristo007
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 12:35
Hallo zusammen,
folgende Konfiguration
Kathrein CAS 60 mit UAS 485 (kein Multiswitch, Receiver direkt an LNB angeschlossen)
1 Dreambox 7025
1 Kathrein UFS 710 (der größte Schrott) bzw. als Ersatz ein Kathrein analog SAT-Receiver
Problem:
ca. 1,5 Jahre lang lief die Anlage zur vollsten Zufriedenheit. Neulich wurde das Signal am UFS 710 immer schlechter bis gar kein Signal mehr angekam (Meldung kein Signal). Die Dreambox hat immer über 85% Signal (jetzt auch noch) O.K. den UFS 710 an die Leitung der Dreambox geklemmt. Ergebnis: hier auch kein Signal -> folglich Receiver defekt und ist gerade in Reparatur.
An der Leitung an der ursprünglich der UFS 710 hing, ist jezt ein alter Analogreceiver angeschlossen. Nun hat dieser auch plötzlich Emfangsprobleme.
Frage:
Was kann das sein?
Danke!
majorOneill
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 13:10
Wäre möglich, dass der analoge Kathrein auf Oszillator 10,00Ghz statt auf 9,75 GHz steht. Weiß nich, ob der Receiver schonmal an der jetzigen Anlage lief. Falls nich, ist das o.g. wahrscheinlich der Fall. Je nach Receiver kommst du unterschiedlich ins Menü um das umzustellen. Wenn er vorne zwei große runde Knöpfe hat, hälst du beide gedrückt und schaltest das Gerät mit Hauptnetzschalter an. dann kannst du es auf 9,75 stellen. Viel Erfolg
Volterra
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 14:24
Frage:
Was kann das sein?
Danke!
Dafür kann aus meiner Sicht nur das LNB ursächlich sein. Kürzlich schrieb hier ein Member, dass er innerhalb von 2/3 Jahren bereits ein drittes Kathrein Quad LNB einsetzen musste.
Was ist denn mit Signal gemeint?
Stärke oder Qualität?
Stärke ist nicht relevant.
Dessen ungeachtet:
Plötzlich sich ergebende Empfangsprobleme basieren fast immer auf einem Defekt des LNBs.
Kathrein UFS 710 Kaum noch Kanäle
tomiC4real am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  7 Beiträge
Probleme mit Kathrein UAS 485 (kein Signal)
siller am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  4 Beiträge
Kathrein CAS 80 + UAS 585 -kein Signal
/basti12/ am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  7 Beiträge
Kathrein UFS 651 => LNB Kurzschluss
zigenpeter am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
sporradisch kein signal Kathrein Anlage
hubi1411 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  7 Beiträge
Kathrein UFS821 kein YUV Signal
ernimusic am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren
broda am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  40 Beiträge
Sat-Receiver "Kein Signal"
olli190175 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901
Aloisia am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  2 Beiträge
Fernbedienung Kathrein UFS-822
tomyst am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.450
