HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kabel verlängert um 30meter | |
kabel verlängert um 30meter+A -A |
radek
Gesperrt |
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 19:37 | |
bei mir in der Wohnung haben ich umgestellt dadurch musste ich ein sat-kabel ziehen von 30meter und jetzt geht mein sat-anlage nicht mehr "alles dunkel" denke mal von der buchse zur antenne sind es mal locker 30meter was kann ich den da jetzt machen |
Volterra
#2 erstellt: 12. Nov 2009, 20:40 | |
Aufbau und Teile, Fabrikate der Satanlage mitteilen. Eigene Satanlage? Kabellänge vom LNB/ev. MS bis zur "Buchse"? Wenn Buchse = Dose ist: Dose umgehen und das ankommende Kabel mal per F - Verbinder mit dem 30m Kabel kuppeln. [Beitrag von Volterra am 12. Nov 2009, 20:43 bearbeitet] |
radek
Gesperrt |
#3 erstellt: 12. Nov 2009, 21:12 | |
ist nicht meine sat anlage sondern vom Vermieter und keine ahnung was der da so hat kenne die anlage nur ab der dose aber was ich noch dazu sagen kann es ist digital vor ca. 2jahren wurde ALLES erneuert außer die kabel in den wänden so habe nun die dose umgangen per f verbinder keine besserung habe so ein kabel delta koax 1070t gibt es so was wie ein verstärke |
Volterra
#4 erstellt: 12. Nov 2009, 21:41 | |
Wenn es zuvor ohne die 30m Verlängerung klappte, dürfte ein Verstärker hilfreich sein. Damit kenne ich mich allerdings nicht aus da bei von mir kozipierten Satanlagen sowas selbst bei Kabellängen von über 60m zwischen MS und Receiver noch noch nie erforderlich war. Dessen mal ganz ungeachtet: Ferndiagnosen sind ohne Kenntnis darüber, aus welchen Teilen eine Satanlage besteht und wie deren Konzeption ist - nahezu unmöglich. |
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 19:04 | |
Ist es wirklich sicher, dass die F-Stecker richtig montiert sind und dass der Receiver wegen Kurzschluss beim rumfummeln nicht die LNB-Spannung abgeschaltet hat? D. h. direkt an der Dose funktionert der Receiver immern noch? Was zeigt er da für Pegel + Qualität an? 30mm vom 1070T haben bei 1000MHz gerade mall 7dB Dämpfung, das sollte normalerweise noch funktionieren wenn die Anlage nicht auf dem letzten Loch pfeift. Ansonsten kannst du es mal mit einem Inlineverstärker probieren der eine Entzerrung bietet (z. Bsp: 11dB bei 950 MHZ und 15dB bei 2100MHz). |
radek
Gesperrt |
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 22:41 | |
so habe es nun endlich gelöst der vermieter hatte extrem billiges kabel benutzt "1,5mm ls kabel :KR" habe das einfach mal selbständig getauscht und jetzt geht alles die in den wänden sind zum. von der dicke sehr gutes also dann trotzdem an alle vielen dank |
Sat Kabel muss verlängert werden. oli11 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
SAT-Kabel teilen? BeginnerOfTheYear am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
BITTE um Hilfe - zu wenig Signalstärke und Quali Schwätzer am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 6 Beiträge |
Benötige Hilfe Twin-Receiver/Ansteuerung über ein Kabel Neptune777 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 4 Beiträge |
nach kabelverlängerung kein signal streuna am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
Kann ich einen neuen Multischalter selbst einbauen ? maverick2 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 18 Beiträge |
Private Sender nicht immer empfangbar MobilSAT am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 12 Beiträge |
Kabel unter Türen und um Türrahmen: Machen 5mm-Kabel Sinn mcoe am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
Hohe Signalstärke, niedriege Signalqualität ctl525 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
CATV Kabel als SAT Kabel Teoman79 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwachsam
- Gesamtzahl an Themen1.557.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.117
