HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat in vorhandenes Kabelnetz | |
Sat in vorhandenes Kabelnetz+A -A |
Raven6299
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 21:57 | |
Hallo, unsere Kathrein Anlage steht jetzt und die Räume werden pro Gerät sauber mit einem Kabel versorgt (also twinsat, beispielsweise mit 2 Kabeln vom Multischalter). Das verlegen der Kabel klappte recht gut. ABER: Ich habe einen Raum, den ich nicht so leicht erreiche.... An diesem Raum soll nur ein einziges Gerät betrieben werden. Ein Kabel vom bestehenden Kabelnetz ist vorhanden und ich stelle mir die Frage, ob ich nicht vom Multischalter im Keller dort einspeisen kann? Ich kann leider nicht ohne größeren Umbau diesen Raum per Kabel erreichen (Kabel liegt unter Fußboden, etc...) Dieses vorhandene Kabel ist ab und zu mitten auf der Strecke nochmal sternförmig abgezweigt zu einzelnen Dosen im Haus. Diese werden aber dann natürlich nicht mehr verwendet sondern nur noch ein Kabel dass aus der Wand ragt. Ist es möglich hier einzuschleifen? |
raceroad
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 22:53 | |
Hauptproblem dürften die unterwegs verbauten Abzweiger sein. Können diese entfernt und die Kabel direkt verbunden werden? Denn die üblicherweise für terr. Fernsehen oder Kabel-TV verwendeten Abzweiger eigenen sich nicht für Sat-TV - abgesehen und der Dämpfung sind sie nicht für die höheren Frequenzen bei Sat ausgelegt und bieten vor allem keinen Gleichspannungsdurchlass. Bzgl. der Eignung der Kabel selbst käme es auf einen Versuch an. |
Raven6299
#3 erstellt: 27. Nov 2009, 15:08 | |
Ich werde es dann mal auf einen versuch ankommen lassen.... Ist ja bisher nur umstecken.... Wenns nicht geht muss ich wohl doch einzelne Verteiler rausnehmen, etc.... |
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Nov 2009, 17:13 | |
Na dann hoffe ich mal für dich, dass dein Receiver wirklich kurzschlußfest ist ... weil sonst ist dieser Versuch nicht nur sinnlos sondern sogar teuer |
Raven6299
#5 erstellt: 27. Nov 2009, 17:17 | |
Was kann denn alles passieren? Kann man das nicht irgendwie anders durchmessen? Also nen Reciever will ich jetzt nicht opfern.... |
KuNiRider
#6 erstellt: 27. Nov 2009, 17:28 | |
Klar kann man mit einem Ohmmeter eine Grobprüfung machen: - bei losen Kabelenden dar kein Kurzschluss sein, undenlicher Widerstand sollte angezeigt werden - wenn das Kabel am anderen Ende Kurzgeschlossen ist muss voller Durchgang ( <2 ohm) sein. |
Raven6299
#7 erstellt: 28. Nov 2009, 16:51 | |
Vielen Dank. Ich werde mal versuchen, ob ich die Weichen und damit lose Kabel nicht irgendwie abklemmen kann um eine direkte Verbindung zu schaffen... |
SAT ins Kabelnetz einspeisen ! Niki123 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 7 Beiträge |
vorhandenes Kabel-Kabel nutzen für Sat-Schüssel samener12 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Samsung TV findet vorhandenes SAT Signal nicht Mathias386 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 7 Beiträge |
Umstieg auf Sat und vorhandens Kabelnetz kickes am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 3 Beiträge |
Schüsseleinsspeisung ins Kabelnetz Home landhaus am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 8 Beiträge |
Geht das - neues SAT + vorhandenes Kabel weiter nutzen? unitbox am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 15 Beiträge |
Multischalter an vorhandenes Quad LNB? Thdob am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 21 Beiträge |
Sat-Signaltester? Der_Unbeugsame am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 5 Beiträge |
(SAT-) TV in Spanien MrFabillez am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
komplette Sat-Anlage von Technisat? CLK_2001 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.618
