HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Aufbau nur digital nur Astra Twin-LNB? | |
Aufbau nur digital nur Astra Twin-LNB?+A -A |
prinz3nroll3
#1 erstellt: 17. Dez 2009, 10:56 | |||
Hallo, es geht um eine Neuinstallation mit ca. 8-16 Teilnehmer nur digital nur astra mit Einspeisung von dvb-t. Meine vorgeschlagene Konfiguration: Schüssel: 75cm Spiegel Kathrein cas80 sollte doch ausreichen) LNB: TWIN Kathrein UAS 572 wird ja nur digital gebraucht Multischalter: 5x8 (2x digital in + 1 terrestrisch) Es wird doch nicht ein Twin-LNB benötigt oder? Vielen dank |
Kalle_Anka
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 11:15 | |||
Lies Dir am besten mal die oben festgepinnten FAQ durch. Du brauchst ein Quattro-LNB und 4 Leitungen vom LNB zum Multischalter. Ein 5x8 Schalter kann nur max. 8 Teilnehmer versorgen. Wenn Du einmal mehr als 8 Receiver speisen willst, reicht der also nicht aus. Kalle |
Radiowaves
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 11:28 | |||
Nur "digital" meint offenbar: nur alle derzeit empfangbaren und interessanten Digitalpakete. Die sind auf 10.744 GHz lowband horizontal ARD-Qualitätstransponder (arte!) 10.832 GHz lowband horizontal Deutsche Private HD+ / Anixe HD 11.023 GHz lowband horizontal Sky HD 11.362 GHz lowband horizontal ARD / ZDF /arte HD 11.720 GHz highband horizontal Sky 11.758 GHz highband horizontal Sky 11.798 GHz highband horizontal Sky 11.836 GHz highband horizontal ARD (Das Erste, einige Dritte) 11.876 GHz highband horizontal Sky 11.914 GHz highband horizontal Sky HD 11.954 GHz highband horizontal ZDF (3sat, kika, ...) 11.973 GHz highband vertikal (MTV, Viva, Nick, Comedy Central) 12.032 GHz highband horizontal Sky 12.070 GHz highband horizontal Sky 12.110 GHz highband horizontal ARD (Dritte) 12.148 GHz highband horizontal (private Radioprogramme) 12.188 GHz highband horizontal (RTL, RTL2, S-RTL, Vox, N-TV) 12.226 GHz highband horizontal (Eurosport) 12.246 GHz highband vertikal (private Radioprogramme) 12.266 GHz highband horizontal (ARD-Radiotransponder, BR alpha, SR Fernsehen) 12.344 GHz highband horizontal (RTL Radio) 12.422 GHz highband horizontal (WDR-TV, Radio Bremen TV) 12.460 GHz highband horizontal (private Radioprogramme) 12.480 GHz highband vertikal (Tele5, DSF) 12.545 GHz highband horizontal (Sat1, Pro7, Kabel 1, N24) 12.633 GHz highband horizontal (private Radioprogramme) Du brauchst also schon jetzt lowband horizontal und highband horizontal sowie vertikal. Einzig im lowband vertikal läuft noch nichts für Deutschland. Aber die analogen Ausstrahlungen werden schrittweise weniger werden und ggf. kommen dann auch in Deutschland interessante Digitalpakete aufs vertikale lowband. Folglich benötigst Du alle 4 Ebenen und somit einen Quad- oder Quattro-LNB nebst zugehöriger Verteilelektronik. Bitte hier nicht sparen! |
prinz3nroll3
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 11:31 | |||
hallo, der mutlischalter von kathrein ist kaskadierbar, also ist eine Erweiterung auf >8 Teilnehmer kein Problem. Ein Twin LNB einfach aus dem Grund da die analogen Sender nicht benötigt werden. Wieso soll ich mir ein Quad LNB kaufen, wenn eh nur digital genutzt wird? Danke für die Antworten. |
prinz3nroll3
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 11:33 | |||
nur digital empfang wieso dann 4? Sind wirklich 4 Leitungen notwendig? 2 sind doch digital und 2 analog = 4 Leitungen -> Bei reinem digitalem Empfang reichen doch 2 Leitungen und ein Twin anstatt QUAD LNB
Denke ich nicht da der von Kathrein kaskadierbar ist. Gruß |
Kalle_Anka
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 11:37 | |||
Warum liest Du nicht wie oben vorgeschlagen die FAQ? Radiowaves hat doch auch bereits erklärt, dass für digitalen Empfang mehr als 2 Ebenen (= Leitungen) benötigt werden. Es sei denn Du willst auf einige Sender verzichten (Arte, Einplus, etc.) Ein Twin LNB ist nur für 2 Receiver geeignet. Du brauchst ein Quattro LNB, ein Quad solltest Du nicht nehmen (steht alles in der FAQ) Edit: Name verwechselt [Beitrag von Kalle_Anka am 17. Dez 2009, 12:05 bearbeitet] |
prinz3nroll3
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 11:55 | |||
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Sorry, habe ich total übersehen. Okay also ein Quad-LNB Ich dachte immer das die 22kHz immer rein "digital" sind, und die nicht 22Khz rein "analog". Vielen dank |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 12:37 | |||
Nein, ein Quattro-LNB Quad-LNB hat internen Multischalter (für 4 Empfänger), Quattro-LNB ist für externen Multischalter. |
prinz3nroll3
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 12:42 | |||
hallo, ja das weiß ich. bei den meisten firmen heißen die aber quadro switch lnb. aber trotzdem danke für die guten und tollen antworten Gruß [Beitrag von prinz3nroll3 am 17. Dez 2009, 12:47 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 16:29 | |||
deshalb sollte man eben die bezeichnung Quattro Switch LNB wegen den dauernden verwirrungen verbieten. Quad LNB = zum direktanschluss von vier receivern Quattro LNB = zum betrieb mit Multischalter, resp. Multischalter erforderlich. deine denkweise würde ja nur funktionieren, wenn es lnb's mit je einem anschluss für highband vertikal und highband horizontal geben würde und das ist ja zum glück nicht der fall. würde die verwirrung nur noch grösser machen. und wenn wie weiter oben schon erwähnt, ab frühling 2012 die analog transponder im lowband nach und nach abgeschaltet werden, wär ja dann sowieso wieder eine umrüstung auf quattro lnb notwendig, da die frei werdenden transponder ja dann wieder digital genutzt werden. |
KuNiRider
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 00:29 | |||
TE bitte nicht lesen! @Dubai-Fan
Wer sagt, dass es das nicht gibt? Guckst du: http://inverto.tv/products/product.php?section=1&id=63 |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 18. Dez 2009, 00:43 | |||
lach...was es nicht alles überflüssiges gibt. nur wenn ich den text so durchlese, handelt es sich ja um ein twin lnb mit internem multischalter einfach nur für's higband oder ein abgespecktes ohne lowband für direktanschluss von zwei receivern. es wird also kein H/L und H/H für zuführung zu einem multischalter zur verfügung gestellt. wie müsste man so ein dingens denn nennen? twino, twin duo oder weiss der geier was. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Dez 2009, 00:45 bearbeitet] |
Monoblock Twin-LNB cdmaster2k am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
Digital LNB rahe am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
Twin LNB ausreichend? Ash-Zayr am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 8 Beiträge |
Technikfrage.: Empfangsleitung Twin-LNB Barista am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Suche stärksten Twin-LNB Boss_4 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 29 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Welcher Twin Lnb ? _Marg am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 3 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Twin-LNB defekt ? cola3579 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.656
