Empfang von Pro7 ist schwach
Plenz
#1 erstellt: 26. Dez 2009, 11:42
Sorry, wenn das ein uraltes Thema ist. Ich schaue zur Zeit extrem wenig fern und bin deshalb erst jetzt über diese Sache gestolpert, weil ich mal etwas auf Pro7 sehen wollte.
Die Einstellungen von der ProSieben-Website ergeben ein sehr schwaches Signal: Pegel knapp über 80%, Qualität zwischen 40% und 50%. Nur hin und wieder blitzt mal ein Bild auf.
Transponder 72
Frequenz 12543 horiz.
Symbolrate 22000
LNC1: 9750
KNC2: 10600
(Nebenbei gefragt: ist die Transpondernummer überhaupt wichtig? Ich kann doch jedem Transponder jede Frequenz zuordnen, oder?)
Ähnlich sieht es auch bei SAT1 und Kabel1 aus. Aber: Pro7 Austria kommt mit 60% bis 70% Qualität und bringt fast ständig ein Bild.
Auf meinem LNB steht "Universal 0,3 dB", gibt es da etwas Besseres? Könnte mir das helfen? (Durchmesser der Schüssel = 90cm).
[Beitrag von Plenz am 26. Dez 2009, 13:00 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Dez 2009, 17:24
Nach den Anzeigewerten ist deine Schüssel nicht richtig justiert, du hast überall nur grenzwertigen Empfang.
Plenz
#3 erstellt: 26. Dez 2009, 19:27
"Überall" kann nicht sein, ich empfange gerade CNN auf 11777 GHz, Pegel um die 85%, Qualität fast 100%, so wie bei vielen anderen Programmen auch. Dagegen empfange ich CNN auf 12167 GHz mit knapp 50% Qualität.
Volterra
#4 erstellt: 26. Dez 2009, 23:11
Plenz schrieb:
Transponder 72
Symbolrate 22000
LNC1: 9750
KNC2: 10600
Meine Receiver zeigen beim Pro7 Kanal/TP die Frequenz 12545 an. So wie bei Lyngsat auch.
http://www.lyngsat.com/astra19.html
Wenn der Receiver es, ermöglicht mal manuelle Eingabe der Frequenz 12545 vornehmen.
Bringt das nix - das LNB gegen ein Alps LNB tauschen. Die verursachen kaum LOF Probleme.
Ob Single, Twin, Quad, Quattro bei Dir wekelt, hast Du uns ja nicht verraten.
KuNiRider
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 11:18
Das hatte mich zu der Annahme gebracht, das alle Sender recht schwach sind.
Scheinbar ist dein LNB nicht besonders gleichmäßig im Empfang -> ein Tausch wäre ein Versuch wert - un bei einer 90er für Astra musst du darauf achten keines dies neumodische und unnützen hochverstärkenden (>=60dB) zu wählen.
Plenz
#6 erstellt: 27. Dez 2009, 22:21
Hab ich getan, bringt aber nichts. Genauer gesagt: ich habe es versucht. Ich gebe die Frequenz ein, sie wird auch brav angezeigt, aber wenn ich das Menü verlasse und wieder reingehe, ist die alte Freuquenz wieder da.
Ist es denn ein LOF-Problem?
Single.
Plenz
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 22:24
LNB nicht gleichmäßig? Gibt's so was?
Meine Theorie: die Transponder des Satelliten senden nicht gleich stark.
Naja, sollte kein Problem sein, ich kann ja ein bisschen Alufolie um das LNB wickeln.
Volterra
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 23:09
Meine betagte Box unter Linux/Neutrino fragt dann:
Einstellungen jetzt speichern und wenn ich dann mit ok bestätige, dann isses auch ok.
Ja.
So isses.
Nur isses so, dass der Pro7 Transponder besonders stark sendet.
Bringt das nix - das LNB gegen ein Alps LNB tauschen. Die verursachen kaum LOF Probleme und übersteuern eher nicht.
Wo ist eigentlich das Problem 10 Euro in die Hand zu nehmen?
Plenz
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 23:25
Erstens fehlte die Diagnose (die erst durch deine Aussage über die Stärke des Pro7-Transponders klar wird) und zweitens ist hier der nächste Fernsehladen nicht gerade um die Ecke.
Volterra
#10 erstellt: 28. Dez 2009, 09:25
Lieferzeit - ein Tag.
http://www.srt-versa...malen-40mm-feed.html
Oder auch ein LNB von Smart:
http://www.srt-versa...01-db-modell-ts.html
Kein empfang von Pro7 !
sokeh am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  10 Beiträge
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang
CalimeroXXL am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
Pro7 , Sat 1 Empfang
tobsen666 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Pro7 / Sat1schlechter empfang
Lenny7 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  5 Beiträge
Kein Empfang von Pro7,RTL,...
dome793 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  10 Beiträge
Empfang der PRO7 HD Gruppe
djwicht am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  14 Beiträge
Kein empfang von Pro7, Kabel1, Sixx, etc.
sid26 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Kein Empfang von Pro7 Sat1 VOX DSF
kronos59 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  7 Beiträge
Kein Empfang von Sat1, Kabel 1, Pro7
JoEsser am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1 usw.
Blondie20 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.695
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
