HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Komplette Neuverkabelung - Vorschläge gesucht | |
Komplette Neuverkabelung - Vorschläge gesucht+A -A |
Macheledt
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 12:11 | |
Hallo! Wir bauen in Kürze um und dann will ich auch unsere billige Satverkabelung erneuern. Anforderung: 4 Sat-Positionen 8 Räume mit je 2 Zuleitungen Dazu folgende Fragen: - Welche Schüssel und welche LNBs sind zu empfehlen (max 90cm) - Welches Koaxkabel ist sehr hochwertig? - Welcher Multischalter ist gut und wird benötigt? - Gibt es Hersteller, die man meiden sollte ( fehleranfällig, schlechte Qualität, ...) Würde mich über Vorschläge sehr freuen! |
bui
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 13:35 | |
Hi Macheledt, lies Dir zunächst mal diese FAQs durch: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 Antenne (Schüssel): Jedes Marken-Fabrikat, was keine Kunststoffteile als Befestigung hat und einen guten Korrosionsschutz hat (Beispiele: Kathrein, Fuba, Technisat). Koaxkabel: Beispielsweise Kathrein LCD 95 Multischalter: Beispielsweise Spaun, Kathrein. Die vorschriftsmäßige Erdung der Sat-Antenne nicht vergessen! |
raceroad
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 13:36 | |
Du gibst zwar die Größe der Antenne vor, schreibst aber nicht, welche 4 Satelliten empfangen werden sollen und in welcher Region Du wohnst. Wie weit ist es von der Antenne zum Multischalter und wie weit von dort zu den Anschlussdosen? Sollen über den Multischalter neben Sat auch noch terrestrische Signale (DVB-T bzw. UKW) verteilt werden? Und falls ja: Gibt es schon einen Verstärker für Terrestrik? [Beitrag von raceroad am 05. Jan 2010, 13:42 bearbeitet] |
Macheledt
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 14:20 | |
Vielen Dank für die Hinweise! Ich wohne in Hessen an der Grenze zu Thüringen. DVB-T ist bei uns nicht empfangbar (Tal) und für mich nicht interessant. Entfernung Satschüssel zum Multischalter 3-4 Meter, von da max 25m, meistens jedoch 10-15m. Empfangen möchte ich eutelsat und 3x Astra (19, 23, 28). Passend wäre die Skytenne (Multitenne mit großem Spiegel) von Technisat, wenn die was taugt. |
raceroad
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 15:45 | |
Ich halte eine 85er Antenne wie die Skystar von Technist für zu klein, um in Osthessen die Satelliten zwischen 13° und 28,2° zuverlässig empfangen zu können. Der Empfang von Astra 2D ist ortsabhängig, siehe z.B. Beitinger. Auch bedenken: Astra 2D wird in den nächsten Jahren ersetzt werden (wann genau ?), danach wird der Empfang sicher noch schwieriger sein. Aktuell würde ich eine 85/90er für 13/19,2/23,5° und eine separate 85-100er für 28,2° einplanen. Wie groß alternativ eine einzige Antenne für soliden Empfang sein muss, kann ich Dir nicht sagen. |
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 16:06 | |
Ich würde dir dringend zu 2 85cm-Spiegeln raten 28,5° + 23,5° auf ca. 27° ausgerichtet 19,2° + 13,0° auf ca. 16° ausgerichtet Damit erhälst du bessere und vor allem gleichmäßigere Pegel und damit weniger Übersprecheprobleme im 17in16-Multischalter Kabeltipps findest du in FAQ-Sat-TV FAQ-Kabel-TV Ergänzend noch: Schüseln Delta = Gibertini XP = Preisner Als Multischalter den MS 1716 N |
raceroad
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 18:41 | |
Wenn ich mir das so recht überlege, macht aktuell die von KuNiRider vorgeschlagen 2+2-Aufteilung mehr Sinn als meine Variante . |
Macheledt
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 19:06 | |
Vielen Dank für die Infos. Kann mir nun so meine Gedanken machen. Eine Frage noch: Gibt es vernünftiges Doppelkabel wie bei Lan-Kabel auch, so dass das Verlegen leichter ist? |
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 19:22 | |
Es gibt Twinkabel (8-förmiger Querschnitt) in midi und normaldick sowie 4&5-Fach-Kabel im gemeinsamen Schlauch ... ob die einfacher zu verlegen sind, ist allerdings Geschmacksache [Beitrag von KuNiRider am 05. Jan 2010, 19:23 bearbeitet] |
barsch,
#10 erstellt: 05. Jan 2010, 20:49 | |
Es gibt auch ganz gute Quattro Kabel. Bei deinen angegebenen Längen unkritisch.Bei einem Quattro LNB brauchst du eh 4 Stück! http://www.srt-versa...f-stecker-680mm.html |
Neuverkabelung durch Umstieg auf Sat TomPoe am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
Neuverkabelung - Wie mehrere Anschlüsse verteilen IchHabKeinGeld am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Neuverkabelung SAT>IP oder konventionell? zimb0 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 2 Beiträge |
Sat Neuverkabelung für Astra + Türksat species_0001 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 11 Beiträge |
Fragen zur neuverkabelung im Haus und Grundlegende Technik BiermannFreund am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
[gelöst] Bildrauschen nach Neuverkabelung mit Kathrein LCD 115 styleminister am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 11 Beiträge |
Zweiter Receiver funktioniert nach Neuverkabelung nicht mehr alleine <LORD> am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
HD-Sat-Equipment Gesucht Aphoris am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 52 Beiträge |
Neuer 9/xx Multischalter gesucht makuzo am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Komplette Neuausstattung WOMIT? ktmgeri am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.637
