HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ärger mit Skymaster DXH 90 | |
Ärger mit Skymaster DXH 90+A -A |
Raven6299
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 18:51 | |
Hallo zusammen. Kurze Vorgeschichte. Wir hatten bisher einen Analogen Kabelanschluss und da ja Analog nicht so der Hit ist, bzw. irgendwann abgeschaltet wird, haben wir uns für eine Sat Anlage entschieden. Das Haus sollte somit auf Sat umgestellt werden. Also haben wir uns eine Kathrein CAS 75 mit UAS 584 LNB und einen EXR 1516 Multischalter gekauft. Wir haben den Vorteil, dass wir eine Wetterschutzverkledung am Haus haben und haben somit einige Kabel relativ leicht neu und von aussen unsichtbar verlegen können. Die Kabel von der Schüssel bis in den Keller sind komplett neu. Auch das Wohnzimmer wird jetzt mit 4 neuen Kabeln versorgt. 4 Deshalb, weil wir derzeit einen Twinsat Receiver (Humax Icord HD) dort stehen haben und einfach noch 2 Reserveleitungen eingeplant haben. Vielleicht kommt ja mal ne Realbox mit 4 Tunern, oder was änhliches.... Das Heimkino hat einen HTPC mit HD fähiger TV Karte und ist ebenfalls neu mit 2 Kabeln und einer Twinsatdose verkabelt worden. Nur jetzt kommts. Wir haben neben noch einen kleinen TV in der Küche stehen, welcher über diese Verkleidung nicht einfach zu erreichen war. Da habe ich das vorhandene Kabel genutzt und im keller eingespeißt. Also alle vorhandenen Kabeldosen vom Kabelstrang getrennt und dort quasi über die alte Leitung eine direkte Verbindung zur "Bestandsdose" in der Küche über die vorhandene Leitung geschaffen. Vorher noch getestet, ob dort evtl. ein Kurzschluss auf der Leitung ist und dann die Kabeldose gegen eine single Sat Dose ersetzt. (In der Küche wird man bestimmt nicht aufnehmen und ein anderes Programm gleichzeitig ansehen ;-) ). Eigentlich funktioniert die komplette Sat Anlage absolut sauber. Auf dem neuen LCD im Wohnzimmer mit dem Humax Icord ist digitales Fernsehen einfach ein Genuß!Auch auf der Leinwand im Heimkino mit entsprechender Bild und Tonausstattung genieße ich digitales Fernsehen total! Nur der kleine Küchen TV der eigentlich nur als nebenbei beim Kochen ein wenig laufen sollte macht ärger. Dort arbeitet wie im Titel erwähnt ein Skymaster DXH 90. Folgendes Problem: Die Sendersuche hat problemlos geklappt und auch die Programme wurden soweit ich das sehen kann alle gefunden (müssten so um die 1000 sein oder etwas mehr mit Radio). Eigentlich funktionieren auch alle bis auf die frei empfangbaren HD Sender.... Damit meine ich Arte HD, ARD HD, ZDF HD.... Sie werden zwar gefunden, aber die Signalqualität ist bei 5% und die Signalstärke bei 45%. Also kein TV möglich... Alle anderen wie Sat 1, usw... und ARD SD oder funktionieren EINWANDFREI mit Signalstärke 90% und Qualität 75% SOGAR EINSFESTIVAL HD funktioniert! Habe auch einen erneuten Suchlauf laufen lassen mit dem gleichen Ergebniss. Schalte ich den Humax im Wohnzimmer ein, kann ich die Sender dort problemlos mit 100% Signalstärke und 80% Qualität schauen. Schon fast unabhängig vom Wetter. Das Signal am Humax ist immer fast gleich gut. Alle HD Sender (frei empfangbar) funktionieren auch im Heimkino am HTPC fehlerfrei und in TOP Qualität! Nur der Skymaster will einfach nicht. Woran könnte das denn leigen? Alle "normalen" Programme funktionieren ja auch. Sogar mit relativ guten Empfangswerten von 90% Stärke und 75% Qualität. Dass ich einen Verlust über die vielleicht nicht so tolle vorhandene Verkabelung habe, war mir klar. Aber doch kein solche ein extremer Signalqualitätssprung von 75 auf 5 % nur weil ich von einem normalen auf einen HD Sender umschalte. Wo liegt denn der Fehler? Ist der Multischalter defekt? Der Receiver oder könnte es doch am Kabel liegen? LNB kann man ja fast ausschließen, sonst könnte der HTPC und der Humax nicht ohne murren den Sender sehen. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich den Sender (ZDF HD) gestern auf dem Skymaster kurz gesehen habe und da hat er funktioniert. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher (Habe den Receiver und die Dose erst gestern oder vorgestern montiert). Habe heute morgen ein Softwareupdate gemacht, weil ich Probleme mit der Aufnahme Funktion hatte. Der Guide wurde trotz 24 Stunden Standby nicht vollständig geladen sondern nur immer wenn ich den Sender gerade anschaue. Das hat sich zwar nicht geändert, aber damit kann ich leben. Schließlich ist das Hauptaufnahmegerät der Humax und ich kann die 5 Sekunden warten, bis die Programmliste des jeweiligen Senders geladen ist. Aber wie gesagt, das habe ich gemacht und jetzt gehen die Sender nicht mehr. Und das obwohl ich anschließend nochmals einen Suchlauf laufen ließ. Was mir noch aufgefallen ist: Die betroffenen Sender liegen eigentlich alle so ziemlich auf der gleichen Frequenz, Polarisation, etc... Der Einsfestival HD, der ja funktioniert liegt woanders.... |
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 19:32 | |
Als erstes solltest du nochmal die Justage deines Spiegels überprüfen Q: 75% ist schon recht mies! Ein altes Kabel hat zwar bis doppelte Dämpfung - aber das lässt sich idR verschmerzen und ob da ein HD oder SD - Transponder gerade durchgeht interessiert das Kabel nicht - die mickrige Anzeige kommt evtl. daher, das der Receiver nicht einlocked. Tausche mal den SkyMaster gegen den Humax ob der in der Küche geht, nacher ist es ein Receiverproblem |
Raven6299
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 19:38 | |
Vielen Dank, werde das mal testen und melde mich dann wieder. |
Raven6299
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 14:58 | |
Hallo, habe den Fehler gefunden. Auf dem Weg war noch ein Hirschmann 2-fach Verteiler und ganz wirr angeschlossene Antennenkabel. Den habe ich auch entfernt und einen F- Verbinder dran gemacht. Jetzt funktionieren die Sender mit 85% Q. |
Alex3777
#5 erstellt: 08. Okt 2010, 20:02 | |
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich hab den DXH 90 Skymaster receiver und wenn ich bei normaler Lautstärke auf den Kanal ANIXE HD umschalte, ist der Ton auf Anixe extrem laut... An was kann das liegen?? MfG Alex |
skymaster dxh 30 fehler/problem robidan am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Skymaster DXH 300 - Suche Fernbedienungscode Golum_39 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 3 Beiträge |
Kein / teilweiser Empfang mit Skymaster DXH-90 und LG TV danielvs am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
Skymaster DXH 900 mit Kartenslot aufrüsten ? menuras am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Skymaster DXH 30 (Receiver) Knolle66 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
"Antennenkurzschluss" an Skymaster DXH-30 Receiver Stardust1982 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 10 Beiträge |
Weder Bild noch Ton mit Skymaster DXH 30 Bushi1866 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
Astra und Turksat DiSEqC Einstellung bei Skymaster DXH 30 susu79 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
Skymaster DX H 90 - Bildprobleme zeppo81 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 8 Beiträge |
Skymaster DX15 loewe* am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
