HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein RTL HD an Technotrend S835 HD+ | |
Kein RTL HD an Technotrend S835 HD++A -A |
sunexx
16:06
erstellt: 11. Jan 2010, |||
Guten Tag, habe mir einen neuen Sat-Receiver zugelegt, den Technotrend 2835 HD +, habe aber folgendes Problem: Ich kann kein RTL HD und kein VOX HD empfangen. Pro 7 HD, Sat 1 HD, Kabel Eins HD, ZDF HD und ARD HD sind kein Problem, Signalqualität liegt bei 100 %, Signalstärke bei 80 %. SD-Programme liegt die Signalqualität bei 100 % und Stärke bei 70 %. Sat-Schüssel hat einen Durchmesser von 85 cm. LNB ist ein 4 fach Gerät, der Marke Alps Quattro?! Kabelstrecke zwischen Schüssel und Receiver ist ca. 20m. Dazwischen ist ein Multischalter 5/8 NT. Woran könnte das Problem liegen? mfg [Beitrag von sunexx am 11. Jan 2010, 16:09 bearbeitet] |
poopswindle
16:19
Schon mal einen Sendersuchlauf gemacht ? HD+ Karte drin ? |
sunexx
16:31
sendersuchlauf ist durchgeführt, habe den sender auch in der senderliste mit den richtigen empfangsparametern, ich bekomme nur kein bild. die signalstärke schwankt stark, meistens liegt sie bei 0 %, zwischenzeitlich aber auch bei 80%, genauso siehts bei der signalqualität aus. hd+ karte ist drin, sonst würde pro 7 und co ja nicht gehen ![]() |
poopswindle
17:13
Nö, die laufen bis auf weiteres auch so.... Empfang: ....Schnee ?...lose Verbindungen ( F-Stecker )...MS ...der Teufel steckt im Detail... |
sunexx
19:38
pro 7 hd und co laufen so? ohne hd+ karte läuft bei mir nix. alles gecheckt, dann würden ja auch die anderen sender stören. die empfangswerte, also stärke und qualität sind doch soweit okay?! nur auf der rtl hd frequenz, 10832mhz hab ich keinen empfang.. |
Volterra
19:41
Wenn möglich den Receiver an eine andere Satanlage anschießen. (Nachbarn/Bekannte)oder notfalls eine Fachfirma um einen Kurztest über deren Satanlage bitten. Oder einfach den MS umgehen und mal ein Single LNB von Alps testen. Am besten mit einem lose geführten Sonderkabel direkt zwischen LNB - Receivereingang. Oder die für die fehlenden HD+ Kanäle den entsprechenden LNB Ausgang unter MS Umgehung direkt mit dem Receiver verbinden. Ist einer der genannten Schritte erfolgreich, muss man sich auf die Fehlersuche/Eingrenzung begeben. Viele Wege führen nach Rom. ![]() |
raceroad
19:58
Als erstes würde ich mir ansehen, ob ANIXE HD empfangen wird (selber Transponder wie RTL/VOX HD). Wäre hier die Signalqualität ähnlich hoch wie bei den anderen Sendern, liegt es mMn nicht an der Empfangsanlage sondern an einen wie auch immer gearteten Konflikt Receiver / Karte. |
poopswindle
20:48
" Hilfe...alle meine HD-SAT-Receiver empfangen die Trailer auf P7HD / K1HD / SAT1HD ohne Karte...sind die jetzt kaputt ? " ![]() |
sunexx
21:34
alles klar, kennst du die empfangsparameter von anixe? sorry, bin halt hd neuling, aber mir is es zur zeit relativ egal, ob pro7 und co verschlüsselt oder unverschlüsselt laufen ![]() wenn die sender unverschlüsselt laufen, rtl hd und vox hd aber verschlüsselt, könnte doch einfach auch n fehler an meiner karte vorliegen, oder sehe ich das falsch? schonma danke für die antworten ![]() |
poopswindle
21:43
ANIXE HD / RTL HD+ / VOX HD+ /: 10832 / H / 22000 / 2/3...mehr kann man eh´ nicht einstellen. Habe die Karte in meinen 845 reingesteckt ( war eigentlich schon drin ) Sendersuchlauf gemacht, auf RTL HD+ geschaltet und dann gings eigentlich schon los. Mehr ist da nicht. |
sunexx
21:46
die hd+ karten werden doch mit der ersten einrichtung freigeschaltet?! oder muss ich noch irgendwas machen? |
sunexx
21:47
da ich auf 10832 kein signal hab, kann ich anixe hd nicht empfangen ![]() |
poopswindle
21:53
Bekommst du auf 10744 / H / 22000 / 5/6 ( Phoenix ) ein Signal ? Wenn nicht, dann empfängst du kein Low-Band. Die HD+ Karte aktiviert sich beim erstmaligen Empfang auf RTL HD+ oder VOX HD+ [Beitrag von poopswindle am 11. Jan 2010, 21:55 bearbeitet] |
raceroad
21:58
Bei den sonst exzellenten Empfangswerten wäre ich mir erst dann sicher, dass der Empfang von ANIXE HD an einem Anlagendefekt scheitert, wenn der Sender auch bei entnommener Karte und nach einem Suchlauf (alternativ einer Kontrolle der Senderdaten) nicht funktioniert. ANIXE HD nutzt diesen Transponder erst seit 10/’09 und war bis 12/’09 noch über einen anderen zu empfangen. Es ist also nicht ganz auszuschließen, dass die Daten im Receiver nicht stimmen. Du schreibst nur, dass ANIXE HD nicht funktioniert, nicht aber, ob Du die Daten schon gecheckt hast. An einem kompletten Ausfall Low-Band horizontal kann es nicht liegen, denn sonst würden ja Pro7/Sat1/Kabel Eins HD ebenso nicht zu empfangen sein. [Beitrag von raceroad am 11. Jan 2010, 21:59 bearbeitet] |
poopswindle
22:01
11464 ist doch kein Low-Band Transponder, oder doch ? ....ja, ja, doch, da war ja sonnenklar ( analog ) drauf... ![]() [Beitrag von poopswindle am 11. Jan 2010, 22:03 bearbeitet] |
raceroad
22:03
Alles < 11700 MHz ist Low-Band. |
sunexx
22:50
soweit sogut, hab eure Ratschläge befolgt. Anixe HD funktioniert weder mit noch ohne HD+ Karte, kein Signal. Bekomme nur auf 10832 Mhz kein Signal. Phoenix ohne Probleme, 80% signalstärke. |
Volterra
00:29
erstellt: 12. Jan 2010, |||
Von meinen Hinweisen in Post #6 hältst Du nix. Na dann noch viel Erfolg bei der Wahrheitsfindung. ![]() |
truetee
20:33
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Dir ist schon bewusst das es Sat1 HD Kabel 1 HD und Pro7 HD noch nicht gibt?? Die kommen erst am 31.01.2010 Ich habe selber den Technotrend. Aktuell hat man nur RTL und Vox als HD mit der tollen HD+ Karte. Die HD+ Karte musst du auch tief reinstecken, dann steht in den Einstellungen auch, das sie aktiv ist .... ich hatte mich auch erst gewundert warum ich nicht RTL und Vox sehen konnte, bis ich die Karte mal richtig tief reingesteckt hatte und schon klappte das auch. |
sunexx
15:17
erstellt: 18. Jan 2010, |||
auf pro7hd und co laufen nur trailer, musst du mal nen suchlauf machen, dann hast du die schon eingespeichert. die karte steckt drin, HD+ Menü, HD+ Karte sagt "HD+ Karte OK" @ volterra: die stecker sitzen alle, n single lnb hab ich leider nicht, werde das gerät mal bei bekannten testen. |
Trunks74
23:57
erstellt: 19. Jan 2010, |||
Hast du die Verschlüsselung auch auf Permanent?? Habe den gleichen Receiver und lief von anfang an ohne Probleme |
HH2k
22:45
erstellt: 11. Mrz 2010, |||
Hallo zusammen ![]() In meinem ersten Beitrag hier im Forum geht es ebenfalls um den TT-Micro S835 HD+ ![]() Ich habe bislang einen TT-Micro S320 an meinem Quad-LNB betrieben. Mit diesem konnte ich alle "wichtigen" Programme empfangen. Seit Vorgestern habe ich den 835 HD+ am Sat-Kabel ... so weit, so gut ![]() Ich kann jedoch ebenfalls keine HD+ Programme empfangen ![]() ![]() Jetzt habe ich mich ein wenig durch das Thema hier gelesen und den einen oder anderen Tipp ausprobiert. Und siehe da, ich habe kein Signal mehr bei ARTE. Hier zeigt die Programminformation ebenfalls kein Signal an. Ist mein LNB nicht für die HD+-Geschichte geeignet? Ich muss zugeben, das mir vor einigen Monaten der alte LNB abgeraucht ist und durch ein Lowcost-Modell Quad-LNB von ![]() Was mich nur verwirrt: warum tut es der TT-Micro S320 und der S385 HD+ macht solche Zicken? Ok, die HD-Geschichten hat dieser nicht angezeigt, aber wenigstens hat er ARTE angezeigt ... ![]() Vielleicht kann jemand von euch den Fehler auf die schnelle identifizieren oder mir einen weiteren Tipp geben. Soll ich den Receiver zurückgeben oder liegt es eher am LNB? An sich bin ich mit den TT-Geräten immer zufrieden gewesen ... auch wenn es hier andere Meinungen gibt. Für mich stimmt das P/L-Verhältnis ![]() Danke und viele Grüße Andy |
Volterra
23:11
Einen Dämpfungsregeler testen oder ein 20m langes Anschlusskabel einsetzen, das ebenfalls dämpft. Bringt das nix, ein Alps LNB testen. |
HH2k
16:36
erstellt: 12. Mrz 2010, |||
Danke für den Tipp, werde ich zeitnah testen. Obwohl die Kabelstrecke schon sehr lang ist ... vom LNB, in die Wand, ein Stockwerk hoch auf den Dachboden und von dort wieder ein Stockwerk runter ins Wohnzimmer. Ist es denn "normal" das der neue Receiver in der Hinsicht zickt? Der alte S320 hatte damit ja auch keine Probleme. Und ein LNB von Alps ist inwiefern anders? Haben die einen guten Ruf wenn es um Probleme geht? Danke & Grüße |
Volterra
17:19
#25
50/60m Kabellänge hinter dem LNB sind normalerweise gar kein Problem. ![]() |
HH2k
23:15
#26
Da ist mir doch glatt ein Fehler unterlaufen ![]() ![]() |
HH2k
19:31
#27
erstellt: 06. Apr 2010, |||
So, ein kleines Update von mir ![]() Den Ratschlag mit dem ALPS-LNB habe ich mir zu Herzen genommen ... das Ergebnis ist 1A HD-Empfang auf allen Kanälen ![]() Danke für die Hilfe ![]() |
Volterra
21:25
#28
Danke für das Feedback und Glückwunsch. ![]() Der Thread sollte eigentlich gepinnt werden und gleich noch ein ganzes Dutzend ähnlicher Threads dazu. ![]() Ich glaube aber kaum daran, dass dann dann solche Ratschläge in den Foren unterbleiben: > mach mal einen neuen Suchlauf > gib mal die Frequenz manuell ein > poste mal die Empfangswerte - obwohl die schächeren Kanäle / Transponder alle prima empfangen werden > justiere mal die Schüssel, obwohl die schwachen TP alle empfangen werden > prüfe mal alle F-Stecker, obwohl sich das Problem auf nur wenige Kanäle beschränkt > tausch mal das Anschlusskabel, obwohl sich das Problem nur auf wenige Kabel beschränkt > prüf mal das in der Dose ankommende Kabel, obwohl - xxxxx Die Kette ist (fast) unendlich. Als die Dbox2 noch aktuell war erfolgten erweitert bei Empfangsproblemen: > spiel dir neue Settings per PC ein > flash das Image neu Nur an den Hauptübeltäter für Empfangsprobleme wird oft nicht oder zuletzt gedacht. An das LNB - eben. |
Plasmajaner
07:27
#29
erstellt: 29. Sep 2010, |||
Ich konnte ebenfalls kein RTL HD, Anixe HD, Sport HD 2, usw. empfangen. Bei mir hat dann ein einfaches zurückstellen auf Werkseinstellungen mit anschließendem Sendersuchlauf geholfen (Technisat Digicorder HD S2). Gruss, Plasmajaner |
Kein RTL HD trotz HD+ D3nNy am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 6 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein HD-Empfang ausser EinFestival mit TechnoTrend S845 HD+ ! FSauerland am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 13 Beiträge |
kein sat und rtl HD ? amg_2 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Kann (außer Eins Festival HD) KEIN HD empfangen! Hilfe orh-schu am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 52 Beiträge |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von RTL HD, RTL 2 HD und VOX HD Biomechaniker123 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 5 Beiträge |
HD Ruckler bei RTL BadBoy01 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
RTL HD Bildfehler mad-max79 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 2 Beiträge |
Humax Fox HD findet kein Super RTL HD ox_eye am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.518
