HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Klötzchenbildung bei HD | |
Klötzchenbildung bei HD+A -A |
s2chaos
14:32
erstellt: 13. Feb 2010, ||||
hi habe bei den HD Sendern ZDF, ARD, Festival, Anixe massive Klötzchenbildung (siehe Bild) aber komischerweise nur zeitweise,z.B. 2min einwandfreier Empfang folgt 10 sec Störung Die Störungen sind bei 2 verschiedenen Fernseher gleich Signal kommt über einen 80cm Schirm ,Twin lnb direkt über 10m Satkabel in den Technisat Digicoder HDs2plus ORFHD empfange ich mit minimalen Störungen Alle anderen Sender Störungsfrei von welchen Teil meiner Anlage kommen diese Störungen? ![]() [Beitrag von s2chaos am 13. Feb 2010, 14:36 bearbeitet] |
Dubai-Fan
14:45
huii...sieht ja gruselig aus. blend doch mal mit der grünen taste die pegelbalken ein um zu schauen, ob die riesensprünge machen, resp. pumpen. |
Volterra
14:45
Welche Wert (Signalqualität) zeigt die Box beim SD Kanal von Pro7 und ZDF an? Welches LNB Fabikat - Single, Twin, Quad, Quattro? Wenn Quattro welches MS Fabrikat? |
s2chaos
15:01
beim Festival HD ist das SignalPegel 74 Qualität 8,7db bei Pro7 Pegel 71, Qualität 8,7db bei sd Zdf Pegel 82 Qalität 8,9db alle Pegelstände sind konstant LNB Fabikat Humax Universal twin Lnb Danke das ihr mir helfen wollt [Beitrag von s2chaos am 13. Feb 2010, 15:06 bearbeitet] |
Volterra
15:09
Die Anzeige der Receiver in dB oder % ist natürlich nicht verbindlich. Aber wenn die Angaben ansatzweise stimmen, gibt es eher kein Empfangsproblem. Wenn möglich die Box mal an einer anderen Satanlage testen. Sonst würde ich ein LNB von Alps mit Rückgaberecht kaufen und damit testen. Bist mit dem Problem nicht allein. Derartige Berichte erfolgen fast im Tagestakt. Vordergründig bei HD Empfang. |
Volterra
15:13
Nachtrag:
Da dürfte was nicht ok sein. Die Signalqualität wird und wurde beim Pro7 Transponder immer deutlich höher angezeigt als der ZDF TP. |
Dubai-Fan
15:13
gib doch noch die pegel von den HD sendern an. |
s2chaos
15:30
Das erste HD 75/10db Störungen stark ZDf Hd 75/10db Störungen stark Anixe 83/9,5db störungen sind hier nur gering orf1 75/9,5db Störungen gering |
raceroad
15:31
Signalqualitätswerte von nur gut 8db deuten an sich, wie von Volterra geschrieben, darauf hin, dass etwas mit der Anlage nicht o.K. ist. Allerdings legen manche Receiver (z.B. wohl einige von Technisat) die Messlatte etwas anders an. Mich irritiert etwas, dass es auch bei EinsFestival HD (Signalqualität entspricht der von Pro7) zu Problemen kommt, Du aber nichts von Problemen mit SD-Sendern schreibst. Falls die SD-Sender, die über den selben Transponder wie EinsFestival HD ausgestrahlt werden (das wären die WDR Programme u.a. der Studios Bielefeld/Dortmund/Düsseldorf) störungsfrei zu empfangen sind, liegt das Problem nicht an der Empfangsanlage, sondern der Reciever hat ein grundsätzliches Problem mit HD. |
Dubai-Fan
15:36
könnte aber auch sein, dass die qualtät bei den HD sendern zu stark ist. 10dB sind ja das maximum beim technisat und damit an der übersteuerungsschwelle. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Feb 2010, 15:37 bearbeitet] |
Volterra
15:51
Die vielen Problemberichte mit oft nur einigen HD und auch mit SD Kanälen hier und in anderen Satforen, basierten vordergründig auf den LNBs und manchmal war auch ein MS der Übeltäter. Gefolgt von Übersteuerungs-Problemen aufgrund zu hoher Pegel - meistens beschränkt auf nur einen Transpoder. Bei grober Einschätzung sind mir über 20 derartige Fälle in Erinnerung. |
s2chaos
16:01
durch leichte antippen des Spiegels habe ich die Werte auf 65/70db gebracht hat überhaupt nix geändert Bild qualität ist vollkommen gleich WdR Köln 92/10,1db keine Störungen |
Dubai-Fan
16:06
ich denke nur, wenn der TE bei 10dB starke störungen hat und bei 9.5 geringe, sollte es bei 9dB stöungsfrei laufen. also mal den nassen lappen zur dämfung aufs lnb, sofern man nicht aufs dach muss und der nicht gleich anfriert. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Feb 2010, 16:46 bearbeitet] |
Dubai-Fan
16:07
die qualität muss weniger werden nicht die stärke. ![]() |
raceroad
16:16
Empfangswerte für WDR Köln sind weniger interessant. WDR Köln wird zwar auch über den EinsFestival-HD-Transponder ausgestrahlt, aber nicht nur, während u.a. WDR Bielefeld/Dortmund/Düsseldorf nur über den DVB-S-Transponder verteilt wird, der auch von EinsFestival HD genutzt wird.
Das wiederum leuchtet mir nicht ein. Im Falle eines Übersteuerungsproblems sollte beim Verstellen der Wert für die Signalstärke sinken, während der Qualitätswert steigt. Für ZDF HD wird doch ein Pegelwert von 75% genannt – liegt doch im grünen Bereich. Am Signalqualitätswert kann man eine Übersteuerung mMn nicht festmachen. |
s2chaos
16:19
![]() oder doppelt gewickelt 75/59db Bild qualität wenn grad keine Störung ist hervoragend, bei Störung gleich die Qualitätsbeeinflußung ändert nix |
Volterra
16:26
Und nun, was tun? ![]() [Beitrag von Volterra am 13. Feb 2010, 16:29 bearbeitet] |
s2chaos
16:29
die empfange ich leider nicht.Will aber nicht in der Senderliste neu suchen weil dann meine geordneten Sendeplätzte wieder weg sind ist dieser Vergleich vielleicht mit einem anderen Sender als einsfestival möglich nur zur Erinnerung die Störungen grad bei einsfestival mit der Sendeschleife schön zu sehen treten bei unterschiedlichen Bildern auf mal ist es da mal nicht |
Dubai-Fan
16:50
hmm...manchmal hilft beim technisat auch ihn mal komplett ein paar minuten vom strom zu nehmen. also netzstecker ziehen. mein digit MF-4S hängt sich auch ab und zu auf, wenn ich da zuviel in der senderliste rummache, lösche, hinzufüge usw. man(n) soll ja alles mal ausprobieren. ![]() hast du das problem übrigens bei beiden tunern? [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Feb 2010, 16:50 bearbeitet] |
raceroad
16:57
Nein. Denn EinsFestival ist der einzige HD-Sender, der über einen DVB-S-Transponder und nicht über einen mit der Sendenorm DVB-S2 ausgestrahlt wird. Probleme mit dem HD-Empfang beruhen bisweilen darauf, dass der Empfang von DVB-S2-Transpondern ein wenig kritischer ist als bei DVB-S. Daher bietet es sich mMn bei HD-Problemen immer an, nach den von mir genannten SD-Sendern zu schauen.
Könnte auch ein Indiz dafür sein, dass das Auftreten der Störung mit der Datenrate zusammenhängt. Ändern sich große Teile des Bildes, muss der Receiver auch mehr Daten verarbeiten können.
Am einfachsten wäre es sicher, den Receiver an einer anderen Anlage zu testen. |
s2chaos
17:20
abstecken vom Strom nützt nix problem bei beiden Tunern schön langsam gehen die Ideen aus. Probieren den Technisat bei einer anderen Anlage wird erst Anfang der Woche gehen |
s2chaos
08:46
erstellt: 20. Feb 2010, ||||
so da bei anderer Anlage die Empfangswerte unter aller Sau waren und der Besitzer das nicht ändern wollte hat mir das nichts gebracht. Habe dann bei mir zu Hause meine Schüssel neu justiert und habe z.B. den Zdf hd auf 82/10db gebracht, geändert hat das nichts Die Klötzchenbildung etwas genauer beobachtet. In den Klötzchen werden alte Bilder dargestellt die bis zu einer Minute vorher gesendet wurden. Bei Technisat auf deren Seite nachgesehen das es ein neues update gibt seit 12.2.10 (ZDF HD Start) Per Satellit weder manuell noch automatisch möglich das update zu laden, per Usb kein Problem. Danach habe ich für ZDF HD 91/10,5db und die Klötzchenbildung ist fast komplett beseitigt. Werde mich noch ein wenig mit der Materie beschäftigen. Danke an alle die sich meinem Problem angenommen haben. |
OliverF
13:36
Ich hatte das gleiche Problem und mit allen HD Programmen. Schuld war die LNB. Habe einfach meine alte angebaut und schon läuft alles prima. |
Störungen HD-Empfang hwewer am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 105 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
HD-Sender Störungen Supernova678 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
Störungen bei 2 TVs salto9 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
HD Empfang Klötzchenbildung villach1 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Kotti88 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
HD+ Empfang und Störungen aayycaramba am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
plötzliche (zufällige) Störungen bei verschiedenen Sendern ! Wenness am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Störungen im Bild ! Andy444 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 8 Beiträge |
Störungen bei premiere povcity am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.293
