int. DVB-S Tuner findet keine Sender
Phiniut
#1 erstellt: 23. Feb 2010, 17:07
Hallo Leute,
hab heute meinen Samsung LE32B579 bekommen. Der int. DVB-S Tuner findet aber aboslute keine Sender über den automatischen Sendersuchlauf.
Mit meinem externen Kathrein Receiver funktioniert alles. Dort ist im Satelliten-Menü Einkabelsystem eingestellt. Mehr weiß ich leider nicht über die Sat-Anlage.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Phiniut
raceroad
#2 erstellt: 23. Feb 2010, 17:34
Kathrein verwendet die Bezeichnung "Einkabelsystem" auch für die moderne Variante dieser Systeme, die sonst meist als Unicable bezeichnet wird. Der Samsung ist meines Wissens nicht mit diesem Standard kompatibel .
Edit: Kannst Du in der Sat-Konfiguration als LNB-Typ so etwas wie "Unicable", "SCR" oder "SCD" wählen? Falls eine Uniable-Anlage installiert ist und keine speziellen Antennendosen verbaut wurden, kannst Du mit einem falsch konfigurierten TV auch den Empfang bei den Nachbarn stören :|!
[Beitrag von raceroad am 23. Feb 2010, 17:38 bearbeitet]
Phiniut
#3 erstellt: 23. Feb 2010, 18:37
Na toll. Wenn das so ist geht der gleich wieder zurück.
Hab mal Bilder von den Einstellungsmöglichkeiten gemacht.
http://img521.imageshack.us/i/img0366g.jpg/
http://img163.imageshack.us/i/img0367nv.jpg/
http://img246.imageshack.us/i/img0368lg.jpg/
http://img237.imageshack.us/i/img0369f.jpg/
barsch,
#4 erstellt: 23. Feb 2010, 18:50
Besser wäre gewesen, die Bilder vom Kathreinreceiver hochzuladen!Welche Bezeichnung hat der Kathrein? Dann könnte mann vieleicht sehen welches Einkabelsystem bei euch verbaut ist! Hast du Zugang zu den "Vereilern" im Haus, so das mann eine Typenbezeichnung hätte?
Wenn wirklich ein unicable-system bei euch verbaut ist, dann gehen dort nur TVs mit integ. Tuner von Loewe ,Metz und Technisat!
Phiniut
#5 erstellt: 23. Feb 2010, 19:28
raceroad
#6 erstellt: 23. Feb 2010, 19:35
Das wird barsch sehr bekannt vorkommen .
Und für Dich sind das erst einmal schlechte Nachrichten, denn EXR 552 sind wie erwartet Unicable-Matrizen.
Glück hättest Du, wenn Deine Dose per eignem Kabel mit der Anlage verbunden wäre. Denn dann könnte man sie auf einen der freien Anschlüsse am letzen Baustein EXR 504 umklemmen. Daran würde auch der Sammy funktionieren. Andererseits: Wenn Du Dir einen Ausgang der EXR 552 nicht teilen musst, könntest Du daran auch einen Twinreceiver betreiben. Wiegt das den Vorteil eines integrierten Tuners wirklich auf?
[Beitrag von raceroad am 23. Feb 2010, 19:41 bearbeitet]
barsch,
#7 erstellt: 23. Feb 2010, 19:43
OK! Fast die gleiche Anlage habe ich bei mir instaliert! Also dein Receiver oder TV muss unicable-Tauglich sein sonst geht nix!Zu dem scheint die Anlage nicht ganz fachm. aufgebaut zu sein!Da ist noch ein normaler MS mit eingebaut.Wenn ich das richtig sehe an letzter Position. Da sind aber noch drei Abgänge frei! Wenn die Möglichkeit besteht, von da aus ein zusätzliches Kabel zu dir zu verlegen, könntest du jeden belierbigen Receiver und TV betreiben! Wenn das nicht geht würde ich aud jeden Fall die 3 offenen Abgänge mit einem Abschlusswiderstand schliesen!Potenzialausgleich ist auch keiner drann!Wo führt das Kabel denn hinn von dem EXR 504? Zu dir oder in eine andere Wohnung?
Phiniut
#8 erstellt: 23. Feb 2010, 19:52
Das Kabel an dem EXR504 geht in eine andere Wohnung. Die Strippe zu meiner Wohnung führt an einen EXR552.
Meint ihr ich sollte mein Kabel auch mal an den EXR504 hängen oder hab ich das falsch verstanden?
barsch,
#9 erstellt: 23. Feb 2010, 19:57
Das kannst du machen.Aber dein Kathrein muss dann anders eingestellt werden! Dein TV müsste aber funktionieren! Frage aber vorher lieber den Besitzer der Anlage!Es würde aber dann nur ein Receiver in deiner Wohnung funktionieren!
raceroad
#10 erstellt: 23. Feb 2010, 19:58
Dass Dein Anschluss an einer EXR 552 hängt ist klar, sonst hätte der Kathrein-Receiver nicht in dieser Konfiguration funktioniert.
Die Frage ist, ob über den von Dir benutzen Ausgang der EXR 552 nur Deine Dose versorgt wird. Wäre das so, könntest Du auf EXR 504 umklemmen. Obwohl in diesem Fall der Einsatz von Spezialdosen nicht nötig wäre, würde ich dennoch einen Blick auf die Typbezeichnung der Antenndose werfen.
Phiniut
#11 erstellt: 23. Feb 2010, 20:21
Auf den Dosen steht ESU 33.
Laut den Kabeln hat jede Wohnung ein eigenes. Also dürften damit ja nur meine Dosen versorgt werden.
Gut dann werde ich mich mal informieren und dann umstecken. Und es ginge dann nur noch 1 Receiver? Jetzt habe ich 2 in Benutzung und die behindern sich garnicht.
raceroad
#12 erstellt: 23. Feb 2010, 20:28
ESU 33 ist eine Durchschleifdose. Solange keine weitere Dose außerhalb Deiner Wohnung am Strang hängt, würde das nicht stören. Aber: ESU 33 hat eine Schutzschaltung, die eine ordnungsgemäße Funktion des Samsung auch nach Umklemmen auf den EXR 504 verhindert (es würden nur die eher wenigen mit vertikaler Polarisation ausgestrahlten Sender zu empfangen sein).
Falls Deine Wohnung nur über ein Kabel versorgt wird, behindern sich Deine zwei jetzt eingesezten Receiver nur deshalb nicht, weil die Anschlüsse über Unicable laufen. Analog zu dem, was barsch schon geschrieben hat: Wenn Du umklemmst, müsstest Du den zweiten Receiver anders konfigurieren, und er würde nicht unabhängig vom Samsung zu benutzen sein .
[Beitrag von raceroad am 23. Feb 2010, 20:32 bearbeitet]
Phiniut
#13 erstellt: 23. Feb 2010, 20:43
das is schlecht.
Also is die beste Lösung den Samsung zurück zu schicken und einen LCD mit Unicable-Unterstüzung zu nehmen? Und dann geht alles so wie bisher ohne Probleme?
Ich danke euch für eure Hilfe
barsch,
#14 erstellt: 23. Feb 2010, 20:45
Deshalb müsste die Dose zbsp gegen eine GDA 313F getauscht werden.Diese funktionier sowohl bei unicable und auch bei normalen Sat Anschlüssen.http://www.idealo.de...riax-hirschmann.html Der Abschlusswiderstand (vermutlich ERA 14)der ESU 33 müsste dann in die GDA 313 F montiert werden.
barsch,
#15 erstellt: 23. Feb 2010, 20:54
Das wird aber nicht so einfach! zum einem ,weil es nur die drei von mir oben genannten Firmen mit unicable TVs gibt. Diese sind dann auch noch sehr teuer.Bei Technisat nennt mann unicable (Techirouter Ready)!http://www.technisat...ernseher,de,74-15193
In diversen TV-Märkten sind die Verkäufer beim Thema unicable alle überfordert und wenn es noch ein interg. Tuner sein soll,da hörts ganz auf!
Phiniut
#16 erstellt: 23. Feb 2010, 21:08
Also seh ich jetzt noch 2 Möglichkeiten.
Den Samsung gegen einen tauschen der nich extra DVB-S hat und den Kathrein Receiver weiter benutzen wie vorher.
Oder ein extra Kabel vom EXR504 für den Samsung legen und den 2ten Receiver so lassen wie er jetzt ist (am Unikabel).
[Beitrag von Phiniut am 23. Feb 2010, 21:10 bearbeitet]
barsch,
#17 erstellt: 23. Feb 2010, 21:15
Das wäre für meine Begriffe das Beste! Das neue kabel könnte auch ohne Dose zum TV geführt werden!
Phiniut
#18 erstellt: 23. Feb 2010, 21:39
Ok dann werde ich das so in Angriff nehmen. Wenn noch was is meld ich mich Ich danke euch für die ausführliche Hilfe
Integrierter DVB-S2 Reciever findet keine Sender.
OliKre am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Digi Reciever findet keine Sender
Gismo834 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
DVB-S keine deutschen Sender
Bartoli23 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
Samsung DVB-S Tuner findet SF (schweizer Fernsehen) nicht!
Vogesi21 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  13 Beiträge
Integrierter Tuner findet keine deutschen Sender
vapor_s04 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
TV findet keine Sender
KristinAuburger am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  8 Beiträge
DVB-S Receiver, empfange keine gängigen Sender
daniel86 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  4 Beiträge
DVB-S Karte für den PC findet keine Sender
Pattischwappi am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
DVB-S: Panasonic ASW654 findet keine Sender (bzw. nur 10)
xSinnedx am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  6 Beiträge
Integrierter DVB-S-Tuner: keine Sender von Astra 19.2
DerMitch am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGernini1200
  • Gesamtzahl an Themen1.555.640
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.417
