Nokia D-Box2 surren mit Multiswitch beseitigen?
Quante
#1 erstellt: 24. Feb 2010, 04:11
Ich habe meine Phillips D-Box 2 jetzt gegen eine Nokia D-Box2 ausgewechselt,
da die Phillips beim Fernbedienen rumzickt (bekanntes Problem).
Nächstes Problem: in der Nokia-Box brummt oder surrt es leise aber hörbar
vor sich hin. Das Surren ist verschwunden, wenn ich das F-Kabel zur Schüssel
abschraube. Der Empfang ist einwandfrei. Ich denke, es liegt an der
Spannungsversorgung für das LNB. Ich habe ein Twin-LNB ohne Multiswitch.
Wenn ich jetzt ein Multiswitch mit Netzteil dazwischen schalte, übernimmt
denn das Netzteil vom Switch die Spannungsversorgung des LNBs?
Dann würde doch die vermutlich zu schwach ausgelegt Leistung der Nokia-Box
ausreichen, oder liege ich da falsch?
Volterra
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 11:38
abschraube. Der Empfang ist einwandfrei. Ich denke, es liegt an der Spannungsversorgung für das LNB. Ich habe ein Twin-LNB ohne Multiswitch.
Normal ist es nicht, dass eine Nokia verbunden mit einem Single/Twin/Quad LNB surrt.
Es laufen den Amigos mit solchen LNBs einige Nokias und die surren nicht. Bei mir hinter einem MS ebenfalls nicht.
Wenn möglich solltest Du die Nokia mal an eine andere Satanlage anschließen.
Wenn ich jetzt ein Multiswitch mit Netzteil dazwischen schalte, übernimmt denn das Netzteil vom Switch die Spannungsversorgung des LNBs?
So ist es.
Allerdings könnte das Problem auch an der Nokia liegen oder auch am LNB.
Nix ist unmöglich.
Quante
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 12:02
Ich meine ein Twin-LNB braucht etwas mehr Leistung als ein Single-LNB.
Jetzt weiss ich auch nicht, was ich für eins habe und wie leistungshungrig es ist.
Wenn mein Nokia Receiver jetzt hart an seiner Grenze läuft… -habe zumindest
darüber ein paar Berichte im Internet gefunden -mit der Lösung: Multiswitch.
Ich gucke mal, ob ich die Box bei jemanden mit Switch ausprobieren kann.
Die Kombination Twin LNB und Multiswitch wird wohl so nicht funktioniert.
Wegen Low-/Highband und horizontal/vertikal brauche ich dann auch einLNB mit
4 Anschlüssen. Ist das jetzt ein Quad-LNB oder ein Quattro-LNB?
Volterra
#4 erstellt: 24. Feb 2010, 12:26
In der Regel benutzt man bei MS Einsatz ein Quattro LNB.
Das ist sowieso die beste Satanlagenkonzeption.
Dabei möglichst nicht nach Billigprodukten Ausschau halten.
Quattro LNB - Alps
MS - Spaun
J-66
#5 erstellt: 24. Feb 2010, 12:30
Einen Quattro-LNB, der alle vier Ebenen getrennt ausgibt.
Ein Quad hat einen eingebauten Multischalter.
Wird aber leider sehr oft durcheinandergewürfelt. Bei den Angeboten steht jedoch fast immer dabei, ob ein Betrieb mit oder ohne Multischalter möglich ist.
Es gibt aber auch Multischalter die mit Quads arbeiten. Ist nicht optimal, aber bei bereits vorhandenem Quad ganz praktisch.
nokia d-box2 und linux
SODA-MAX am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Nokia D-Box2, Programm manuell einstellen
der-winkler am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  5 Beiträge
Signalausgang Linux-D-Box2
Uwe0503 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  2 Beiträge
d-box2
outfast am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  3 Beiträge
Multifeedempfang mit D-Box2
elgore am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  7 Beiträge
D-Box2 mit Linux Neutrino ????
leissy am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
D-Box2 und mieses Bild
Creepels am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
D-Box 1 von Nokia - smart card
volk30 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  3 Beiträge
Fehlercode UD4 D-Box Nokia
Walter122 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  4 Beiträge
Multiswitch
filur am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.716
