Twin Receiver mit nur einem LNB Ausgang ?
Ein_Sascha
#1 erstellt: 01. Jan 2005, 16:48
Hallo alles zusammen.
Sorry wenn es das Thema schon gab, aber ich habe nichts gefunden.
Und zwar habe ich mir einen Twin Receiver gekauft, damit ich einen anderen Sender beim TV gucken aufnehmen kann. Jetzt habe ich gesehen, daß der (analoge) Twin receiver 2 Eingänge hat. Ich habe aber nur ein Kabel das von der SChüssel kommt und kann daran auch nichts ändern weil ich in einem Mietshaus wohne.
Gibts eine Möglichkeit, daß dieses eine Signal von der Schüssel einfach splitten/aufteilen kann ?
Viele Grüße,
Sascha
joeben
#2 erstellt: 01. Jan 2005, 17:05
wenn der Twin Receiver keine Möglichkeit zum Durschleifen (LNB out an Rückseite und Hinweis in Anleitung) hat kannst es vergessen, wenn das Signal gesplittet wird begreift er das sonst nicht.
Gruß Jörg
Ein_Sascha
#3 erstellt: 01. Jan 2005, 20:52
Erst mal danke für die schnelle Antwort.
Ein LNB Out hat der Receiver leider nicht.
Ich dachte an sowas:
http://www.yatego.co...h-voll-geschirmt.htm
Würde das nicht funktionieren ? Für was sind die Dingers dann da ?
Güßle Sascha
Ein_Sascha
#4 erstellt: 01. Jan 2005, 21:08
PS: Kennt jemand einen analogen Twin Receiver, der das Signal durchschleifen kann ?
joeben
#5 erstellt: 01. Jan 2005, 22:52
diese Y Verteiler sind für sowas gedacht, um Sat Signale zu splitten, leider wäre das bei Dir eher sinnlos da dein Reciver das nicht begreifen würde und sich permanent selber die Polarisation umschalten würde.
Machen könntest Du es, aber mit Einschränkungen.
Tuner 1 würde dann die Polarisation vorgeben und Tuner 2 könnte dann nur noch auf dieser die Programme abrufen, außer Tuner 1 steht auf vertikal dann kann Tuner 2 einschalten was er will un Tuner 1 hat halt öfters nur ein schwarzes Bild.
Du könntest es nutzen, müsstest aber genau auf die Polarisationen achten da dein Receiver nicht weis das er nur 1 LNB hat.
Gruß Jörg
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Twin-Receiver + Single LNB
bistar am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
Twin-Receiver und 1xTwin- + 1xSingle-LNB: Möglich?
BigBlue007 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  8 Beiträge
Sky + HD-Receiver Twin-LNB
RBR2804 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  6 Beiträge
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter?
xtel am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
Twin LNB Teilzeitempfang
Icefrog am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  11 Beiträge
HD Signal nur aus einem Ausgang LNB
Nico474 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  2 Beiträge
1 Universal Twin LNB
bundy-76 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.632
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
