HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » brauche fachliche Hilfe | |
brauche fachliche Hilfe+A -A |
christiano1203
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:59 | ||||
Hallo, bin hier neu und habe auch gleich eine Menge Fragen zu mein Vorhaben. Ich kaufe demnächst ein Haus, ich möchte mein Haus dann mit einer Digitalen SAT-Schüssel ausstatten. Hier ist schon die erste Frage, welche SAT-Schüssel soll ich mir kaufen bzw. welchen Hersteller könnt ihr mir empfehlen. Es soll preislich natürlich auch nicht so teuer sein, soll einfach gut und preiswert sein. Nun möchte ich 6 Fernsehen damit versorgen, ist viel ich weiss, aber muss einfach sein. Ich habe auch vor SKY zubestellen da ich gerne Fussball schaue jetzt kommt meine 2 Frage, gib es irgendwie eine Möglich einen Verteiler zu kaufen der dieses Signal verteilt, also das alle 6-Nutzer SKY schauen könnten wenn Sie es möchten. Also ich möchte es so machen. Ich kaufe mir eine SAT-Schüssel und verteile das Signal an alle 6 Nutzer mit einen Receiver, nur möchte ich nicht für jedes Zimmer Kabeln ziehen, das sieht ja dann nicht schön aus. Gib es irgendwie eine Möglich das ich einfach sage ich mache das Dach zu meiner Zentrale wie bei einen PC Netzwerk wo ich einen Switch anschliesse und dann darüber das Signal weitergebe, ich hänge natürlich die SKY BOX dazwischen damit jeder SKY schauen kann, falls es machtbar ist. Ich bin für Ratschläge und Hilfe sehr sehr dankbar.....ich hoffe es kann jemand mir helfen bei meinen Vorhaben und wenn es geht kann mir jemand vielleicht Preise und Geräte nennen die ich brauche. Danke im vorraus........ Grüße christiano1203 |
Volterra
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:12 | ||||
85er Gibertini.
Nein. Jede Box braucht eine eigene Smartcard für Sky und die Boxen müssen auch einen Smartcardschacht haben.
Das geht aber nicht anders. Jede Box muss ein eigenes Kabel bekommen.
Geht über einen Multischalter und dahinter mit der Verlegung von 6 Kabeln zu jedem Empfangsplatz. Informierst Du Dich mal hier: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 Und erweitert hier: http://sat.beitinger.de/ Viel Spaß beim Studium der Seiten. Viele Wege führen nach Rom. Mit Deinem Vorhaben kommst Du nie in Rom an. |
christiano1203
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:18 | ||||
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Ich werde es mir mal durchlesen....aber du meinst das ich nicht nach rom kommen werde....meinst du das jetzt ernst oder wie? Wird es nicht klappen wie ich es möchte? Dann kann ich es ja gleich lassen und einfach kabeln ziehen.....eine 85er Gibertini ist ja billig, ich weiss nicht ob die bei starken Regen bzw. Sturm noch ein gutes Signal bringt....deine Seiten sind ja nur so Tipps für Neueinsteiger, ich habe schon mehrmals SAT-Schüssel angeschlossen und weiss auch schon wie man das macht, brauche bloss Hilfe bei der Auswahl meiner Hardware, die sollen gut sein, ist ja nur eine einmalige Investition. Trotzdem danke.. [Beitrag von hgdo am 05. Mrz 2010, 00:42 bearbeitet] |
Volterra
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:49 | ||||
Deine angedachten Wege gehen leider alle nicht. Ende OT: Kaufst Du- Eine Gibertini-Schüssel der XP Serie ca. 80 Euro Ein Quattro LNB von Alps für ca. 30 Euro Einen Multischalter 5/6, je nach Sparwillen zwischen 60 und 110 Euro Kathreinkabel LCD95 ca. 60 Cent/m Dosen sind nicht erforderlich, wenn die ankommenden Kabel hinter Regalen/Schränken verschwinden können. Sind die Kabel sichtbar, stört nur die Optik. Kommt die Schüssel aufs Dach, muss der Mast mit starrem 16mm Kupferdraht geerdet werden. Ist normalerweise Sache des Fachmanns und nicht billig zu haben. Kabel und MS müssen zusätzlich mit dem Potentialausgleich per 4mm Kupferdraht verbunden werden. Ist auch eher Arbeit für den Fachmann. Auf in den Kampf. |
KuNiRider
#5 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:27 | ||||
Es gibt noch zwei Möglichkeiten das Programm eines Pay-TV-Receivers zu verteilen: a) Über einen Modulator und dem terrestrischen Eingang des Multischalters -> brauchbare bis mäßige analoge Bildqualität b) Bei vorhandener LAN-Verkabelung über LAN-fähige Receiver oder bei vorhandener LAN-Verkabelung über das nicht legale CS mittels CS-fähigen Receivern oder Zusatzteilen - dabei können dann sogar alle was anderes sehen. (MS vorausgesetzt!) [Beitrag von KuNiRider am 06. Mrz 2010, 21:28 bearbeitet] |
Welche Sat Schüssel ist zu empfehlen + receiver ilovehouse am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Sat-Schüssel soll weg. DanielDO am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 12 Beiträge |
Sat ! Resiver schüssel was soll ich kaufen? !!_DON_!! am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 3 Beiträge |
Sat Anlage für Haus boesesm am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Sat Neuling und gleich mal paar Fragen hannespx80 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Sat Schüssel 85cm Ok ? Andy51 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 14 Beiträge |
Sat-Schüssel & LNB - Beratung? DarkMaTTi am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 34 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichtung & Montage mksilent am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
Welche Sat-Schüssel +Zubehör? Milana1998 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.530
