HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hinter einem Multischalter ein DiSeqC Schalter dar... | |
Hinter einem Multischalter ein DiSeqC Schalter darf man das?+A -A |
opiman
15:21
erstellt: 20. Mrz 2010, |||
Hallo zusammen, ich wohne in einer Mietwohnung, wo eine Gemeinschaftsantenne auf dem Dach ist. Diese ist auf Astra ausgerichtet. Es ist ein LNB mit 4 Anschlüssen verbaut (HV,LV,HH,LH) diese Kabel gehen in einen Multischalter, wo von da aus die Sat Kabel in die jeweiligen Wohnungen führen. Ich habe mir zusätzlich eine kleine Antenne auf dem Balkon aufgestellt und auf Eutelsat ausgerichtet. Von der Sat –Dose (Astra) führt ein Kabel zum DiSEqC von der Eutelsat-Schüssel, das andere Kabel zum DisEqC und vom DisEqC dann natürlich ein Kabel zum Receiver. Es funktioniert alles wunderbar. Nun meine Frage: Darf man hinter einem Multischalter ein DiSeqC anschließen oder sollte man es nicht machen, da es vielleicht den Multischater stört. Die Wohnung hat 4 Bewohner und einer davon heult mir die Ohren voll, dass er ab und zu Störungen beim Fernsehsignal (Astra) hat!! Bei allen andren Bewohnern läuft alles 100 %. Jetzt wollte ich halt wissen, ob die Störungen vielleicht von meinem DiSEqc Schalter kommen, aber dann müssten doch alle Bewohner die Störungen haben oder? |
Volterra
15:49
Möglicherweise ist der MS Ausgang des unzufriedenen Nachbarn nicht ok. So denn aber die Störungen beim Nachbarn beispielsweise täglich auftreten, verzichtest Du als netter Nachbar für ein/zwei Tage auf die zweite Position, demontierst den Schalter und dann sollte alles klar sein. |
opiman
15:59
Laut der Nachbarin treten die Störungen ab und zu auf (3-4 mal die Woche, meißt wenn wir zu Hause sind).Ich werde deinen Rat befolgen und klemme den diseqc Schalter für 3-4 Tage ab mal gucken was die dann sagt!!! Ich sage nur Rentner!!!Die ist hier ein kleiner Hausdrache ;-) komisch nur, dass die anderen Nachbarn keine Störungen haben....naja |
KuNiRider
16:00
Kapier ich nicht ![]() Eigentlich müsste ein Kabel von der Dose auf Eingang A eines 2in1-DiSEqC-Relais und auf Eingang B kommt das Kabel der kleinen Eutelsat-Schüssel. Der Relaisausgang geht zum Receiver fertig. Natütlich könnte man dieses Relais auch oben direkt hinter den Multischalter setzen - beidesmal sollten aber die Pegel grob gleich groß sein, sonst kann es Störungen durch Übersprecehn geben. Wenn es eine 9in? - MS ist, dann darf man kein normales DiSEqC-Relais benützen sondern ein Options-Relais. Bei einem 12in? / 17in? - MS geht nur ein uncommited-Switch Relais in Verbindung mit einem Receiver der DiSEqC 1.1 kann. |
opiman
16:30
So wie du es geschrieben hast, ist richtig! von der Dose zum Diseq A und von der kleinen Schüssel zum Anschluß B und dann zum Receiver. Bei mir funktioniert ja alles nur die eine Nachbarin hat ab und zu Störungen. Nur ich habe Astra/Eutelsat die anderen nur Astra wie oben beschrieben und nur an der Astraschüssel ist ein Multischalter. es müßte ein 12er sein, da pro Wohnung 3 Anschlüsse vorhanden sind. 4 Wohnungen x 3 Anschlüsse= 12 Ausgänge am Multischalter. Ich benutze einen ctagon DISEq 2.0 umschalter!wie gesagt bei mir läuft alles super nur bei der einen Nachbarin nicht. Hat angeblich ab und zu Störungen seit dem ich meine Schüssel auf dem Balkon habe. [Beitrag von opiman am 20. Mrz 2010, 16:39 bearbeitet] |
KuNiRider
16:49
Es gibt keine Möglichkeit wie du den Empfang deiner Nachbarin damit stören könntest. ... aber so ein Verhalten ist normal, oft wenn die Leute mitbekommen, dass einer vom Antennenbau im Haus ist oder war, tut "plötzlich" sein TV nicht mehr richtig ![]() ![]() ![]() |
opiman
17:15
Ich bin auch der Meinung, dass es nicht sein kann aber das ist halt eine Rentnerin und die terrorisiert mich alle 2 Tage wo ich selber schon gezweifelt habe.ich habe jetzt mal den diseqc Schalter abgebaut und frage sie mal in paar tagen, ob noch Störungen da sind. wenn ja, dann kann die mich mal die alte Schachtel... |
ProKai
08:06
erstellt: 14. Jun 2017, |||
Hallo Experten! Ich dachte meine frage passt ganz gut in diesen Treat. Ich habe auf dem Dach 4 Quattro (LV-LH-HV-HH) LNBs an einer Schüssel. Jede LNB hat einen ECO-Multischalter also 4 X 5/8 -> also 4 X (LV+LH+HV+HH+Terrestrisch) Eingänge mit jeweils 8 Ausgängen. Ich möchte jetzt die Signale der 4 ECO-Multischalter (ECO heisst hier power über receiver) bzw. der 4 Satelliten über je einen micro Diseqc MDS 4/1 empfangen. Geht das? Insbesondere da die Multischlalter ohne eigne Stromversorgung funktionieren. Schematik geplanter Aufbau für einen bis 8 Receiver: ![]() Bauteile: ![]() |
raceroad
13:09
Das Funktioniert wahrscheinlich noch, da der zusätzliche Strombedarf eins DiSEqC-Relais relativ gering ist (30 mA etwa für SAR 411). Sinn macht das aber nicht ![]() ![]() Preisvergleich für hochwertige Komponenten: 4 x JRM0508T zu je 119,- € + 8x SAR 411 zu je ca. 18,- €: 620,- € 1x JRM1708T: 386,- € [Beitrag von raceroad am 14. Jun 2017, 13:21 bearbeitet] |
ProKai
13:38
Danke für die Blitzantwort! Ich habe die 4 MS schon ca. 160Euro von Conrad: ![]() Das mit dem Strombedarf der 4 MS hatte mich auch zum Nachdenken gebracht. Den 1x JRM1708T für 386,- € fand ich auch am besten da dieser auch receivergespeist ist - aber sehr teuer das Ding! Habe desshalb diese variante gewählt - und hoffe "wer billig kauft kauft doppelt" wird hier nicht Realität... Kann man hier alle Diseqc benutzen oder muss das ein spezieller sein - eigentlich ist ja nun jeder der 8 MS ausgänge wie eine single lnb zu betrachten - das sollte doch funktionieren...?? Danke nochmal für die flotte Antwort! |
raceroad
14:02
Die JRM-Schalter von Jultec sind unbestritten hochpreisig. Mir ging es auch darum aufzuzeigen, dass wenn man für beide Varianten nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern auf Komponenten mit demselben Qualitätsniveau setzt, ein Aufbau mit vier 5/x-Schaltern immer teurer bleiben wird. Außerdem möchte ich nicht vier 5/8-Schalter und acht DiSEqC-Relais "verdröseln" wollen ![]() Man hätte das, wenn es ohne Netzteil funktionieren soll, aber die Anschaffungskosten dennoch etwas geringer bleiben sollen, z.B. auch mit zwei ![]() ![]()
Ich habe nie einen solchen Schalter ausprobiert, aber für einen optisch identischen Schalter Großhandelspreise gesehen, die so weit unterhalb des Conrad-Endkundenpreises liegen, dass ich einfach skeptisch bin.
Da geht im Prinzip jeder Schalter. Für günstig und noch gut halte ich den ![]() |
ProKai
15:12
nächste Woche weiss ich mehr und berichte dann. Vielen Dank nochmal... |
KuNiRider
19:35
Mit Empfängern die gut Strom liefern können, wird das sicher funktionieren, ob aber ein Samsung TV mit 20m Koax noch sauber auf ein HH-Programm von einem sonst nicht benutzten Sat umschalten kann? ? Beim Preisvergleich fehlen noch die 16 F-Patchkabel und man sollte als Vergleich nicht ein deutsches Hochpreisprodukt nehmen, sondern ein günstiges wie den EMP 17/8, den gibt es für unter 160€ und er hat den Vorteil, dass er Pegelsteller und ein Netzteil hat und damit keine Übersprech- und Schaltprobleme. Dass wäre mir die ~20€ im Jahr an Stromkosten wert ![]() Und man hat keinen anfälligen Kabelverhau ![]() |
ProKai
20:40
Heute würde ich die 360 investieren. BZW gar nicht erst Quattro LNBs kaufen sondern Die Geschichte mit Quad LNBs bauen. Ich brauche eigentlich nur drei receiver. Dann reichen Diseqc und gut is. Ich glaub das nennt man "Lehrgeld bezahlen" - beim nächsten Mal mach ich es besser. Wenn es funktioniert ist auch gut und ich habe was gelernt. |
ProKai
07:25
erstellt: 20. Jun 2017, |||
Alles funktioniert einwandfrei; sowohl ein LG TV als auch ein Billigreceiver liefert genug Saft um die DISEQC und MS zu schalten. Fröhliches Basteln wünsch ich Euch... |
Diseqc Schalter notwendig ? wosik am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
Welchen Diseqc Schalter brauche ich collymausi am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Diseqc schalter 2/1 Silva_dS am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ? gucci10 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Welchen DiSEqC-Schalter brauch ich? noby03 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
DiseqC Schalter wo hin damit? Matze82* am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 15 Beiträge |
Großes Problem mit DiSEqC xTc87 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 24 Beiträge |
erkennt LG-TV DiSEqC-Schalter nicht? lcdlui am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 11 Beiträge |
SAT Splitter hinter Multischalter helge12 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
