Neue digitale Sat-Anlage: 2/3 Satelliten + 6 Empfänger
mellemuh
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:51
Hallo erstmal
Folgende Situation: In unserem Haushalt haben wir zur Zeit 2 Satellitenschüsseln auf dem Dach, eine für Astra analog, eine für Astra digital, 4 Empfänger haben somit analoges TV und die 2 restlichen digitales. Ich wollte nun komplett auf digitales TV umstellen und dabei soviel Nutzen wie möglich aus dem bestehenden System ziehen.
Das Ziel: Alle bestehenden 6 Empfänger mit digitalem Fernsehen von 2, wenn möglich sogar 3, verschiedenen Satelliten versorgen. Astra 19.2° und Hotbird 13° sollten dabei sein. Ist es möglich, dass ich diese zwei z.B. über eine der beiden Schüsseln empfange, und die zweite Schüssel auf einen anderen Satelliten ausrichte? Wenn ja, welcher würde denn Sinn machen? Englische und Spanische Programme ( vllt. Südamerika?) wären eventuell interessant, aber kein Muss.
Die Schüsseln sind wie gesagt auf dem Dach, zwei Empfänger im 1. Stock, drei im EG und einer im Keller.
Grundsätzliche Fragen:
- Kann mir jemand ein grobes Konzept geben wie ich am besten anfange? Welche Teile brauche ich, worauf muss ich achten, etc.?
- Auf wieviel € werden sich die Kosten in etwa belaufen?
Vielen Dank für Eure Zeit und Mühe schonmal.
mellemuh
Dubai-Fan
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:38
Hallo und willkommen im Forum.
wozu denn zwei separate schüsseln? analog und digital gehen doch mit ein-und derselben schüssel. ist nur eine frage des lnb's und multischalters.
du musst aber noch mehr angaben machen. vorhandene schüsselgrössen, multischalter usw. sind die zwei digitalen receiver direkt an einem twin-lnb an der schüssel angeschlossen und die analogen über multischalter?
dein standort wär auch noch wichtig, wegen evt. empfang von astra 28.5(englische programme).
mellemuh
#3 erstellt: 25. Mrz 2010, 01:00
Wir hatten vorher analoges TV über Astra und Eutelsat mit seperaten Schüsseln. Irgendwann wurde dann die Eutelsatschüssel zur digitalen Astra-Schüssel.
Ja, die digitalen Receiver laufen über ein Twin-LNB und der Rest (analog) über Multischalter.
Wir wohnen im Saarland, sehr nah an der französischen Grenze.
Schüsselgrößen sind 60cm und 100cm.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 25. Mrz 2010, 02:06
mit der 100er könntest du mehrere satelliten problemlos gleichzeitig empfangen. hotbird 13.0, astra 19,2 und astra 28.5 mit den engländern, BBC, ITV usw. im saarland problemlos möglich. das problem ist eben meist, eine passende multifeedschiene dazu zu bekommen. der 13 / 8 multischalter wird dabei das teuerste teil, da du ja pro lnb jeweils 4 eingänge brauchst.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 02:17 bearbeitet]
mellemuh
#5 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:49
Wenn ich jetzt also hotbird 13.0, astra 19,2 und astra 28.5 empfangen will, dann brauche ich folgende Sachen, richtig?
- 1x passende Multifeedschiene für 3 LNBs
- 3x Quattro-LNB
- 1x 13/8 Multischalter
- eventuell Kabel
Fehlt da noch was?
Verkabelung müsste ja dann so sein:
Vier Kabel von jedem LNB an den Multischalter und einmal terrestrisches Kabel. Und von da aus jewels eins zu jedem Empfänger, oder?
Müssen die Receiver irgendwas besonderes können um mit drei Satelliten klar zu kommen?
Vielen Dank für deine Mühe!
[Beitrag von mellemuh am 25. Mrz 2010, 12:50 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:52
deine aufstellung passt. die kabel zu den analog receivern sind ja vom alten multischalter schon vorhanden.
die umschaltung zwischen den satelliten geschieht über einen diseqc befehl. die digital receiver müssen also minmum diseqc 1.0 können, welches max. vier sat's verwalten kann. es wird also bei der konfiguration jedem sat eine diseqc-einstellung zugeordnet. den sat wechsel merkst du nachher natürlich beim umschalten nicht.
so kann das dann in etwa aussehen:
http://sat.beitinger.de/astra_2d.html
http://img106.imageshack.us/img106/20/1535396img.jpg
http://www.satellite...multifeed-5w-28e.jpg
mellemuh
#7 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:45
Ok, danke, habe mir mal die Links ausführlich angeschaut, und hat mir auch sehr weiter geholfen. Jetzt ist nochmal eine Frage aufgekommen:
Eigentlich wird nur ein Empfänger benötigt, der Astra 28.2° empfängt. Könnte man das System wie folgt ändern:
Man nimmt einen 9/8 Multischalter, dort jewels 4 Kabels von Astra 19.2° und 4 von Hotbird + terrestrisches Kabel rein, für 5 von den 6 Empfängern geht dann einfach ein Kabel an den Receiver, und das letzte an einen Diseq-Schalter, zu dem dann auch noch ein Kabel von Astra 28.2° kommt, und ein abgehendes Kabel zum Receiver? Nach dem was ich gelesen habe, sollte das ja gehn, aber was für einen Schalter benötige ich dafür? Und muss ich auf etwas achten, wenn ich im Nachhinein vielleicht noch einen weiteren Empfänger mit Astra 28.2° versorgen will? Oder besorg ich mir dann einfach einen weiteren Diseq-Schalter und verkabel den genauso wie den anderen? (Ich habe diese Überlegung, weil ich noch ein Twin-LNB rumliegen habe, dass ich für Astra 28.2° benutzen könnte).
DANKE!
raceroad
#8 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:38
Das kannst Du so machen (halt auf Vorrat schon ein Twin-LNB für die 28,5°-Position montieren), aber die üblichen DiSEqC-Relais funktionieren nicht, da sie den schon vom 9/8-Multischalter belegten Positions-Befehl auswerten. Vor einem 9/x-Multischalter muss ein Options-Schalter verwendet werden, wie z.B. der auf diese Betriebsart einstellbare SUR 211 von Spaun.
marcel- am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  7 Beiträge
Sat-Verkabelung (3 Empfänger)
gdogg2003 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  28 Beiträge
Kaufempfehlung digitale SAT Anlage
SZwo am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  20 Beiträge
Testberichte für digitale Sat Empfänger
Mcfly081512 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  11 Beiträge
Neue Sat Anlage
LaMagra am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Umzug: Digitale SAT-Anlage für 3 Fernseher
sick_boy am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
Digitale Sat-Anlage spinnt
Tomstar234 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  5 Beiträge
SAT-Anlage für vier Empfänger
getsixgo am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Neue Sat Anlage
Jay-Ra am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
Neue SAT Anlage für 5 - 6 Teilnehmern
sh0k am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
