HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuling brauch Hilfe bei der Auswahl eines Sat-Kom... | |
Neuling brauch Hilfe bei der Auswahl eines Sat-Komplettpaketes+A -A |
edman_la
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:39 | |
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem neuen TV auf das Forum hier gestoßen und war wegen der zahlreichen Tips und Hinweise sehr erfreut. Entschieden hab ich mich jetzt für den Panasonic P46 GW20. Dank Tips hier auch zu einem vernünftigen Preis Im Haus befindet sich momentan noch ein analoger Kabelanschluss (bisher nur Röhren TV's) der aber eiglt. auf Kabel digital umgestellt werden sollte. Nach langem lesen hier bin ich doch am schwanken, ob es nicht sinnvoller ist (v.a. wegen HD bei Kabel Deutschland bzw. ja eher eben nicht HD bei denen) Das ich die Verkabelung im Haus wahrscheinlich nicht nutzen kann, ist mir mittlerweile klar geworden (obwohl es so einfach gewesen wäre, da der Verstärker unterm Dach ist und man hier einfach die Sat-Schüssel festmachen könnte....) Jetzt bin ich also auf der Suche nach einem Komplettpaket (Schüssel, LNB, usw.) und dabei auf die Seite von BFM-Satshop gestoßen. Welches Paket im Preisrahmen bis 250€ (Kabel jetz mal außer acht gelassen) würdet ihr nehmen? Betrieben werden sollen 5 TV's. Stereoanlagen, die bisher über Kabel liefen können so wie ich das gelesen habe ja nicht versorgt werden. Ist das richtig? Ach ja, bevor ich das noch vergesse: Receiver bruach ich keinen; der Panasonic hat ja einen für DVB-S und die anderen TV's werden jetz im laufe der Zeit auch ersetzt Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe. Viele Grüße Michael [Beitrag von edman_la am 30. Mrz 2010, 20:41 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:00 | |
Von den Komplettsetz des BFM-Shops würde ich dieses wählen. Wenn Du an den (sehr guten) Multischalter nach Wegfall des Kabel-Anschlusses einen UKW-Ringdipol anschließt, kannst Du mit den UKW-Tunern der Hifi-Anlagen wenigstens noch die Regionalsender empfangen. Die Frage ist aber, ob später an einzelnen Empfangsplätzen doch einmal ein Twinreceiver oder parallel zu einem TV mit integr. Sat-Tuner noch ein Single-Receiver für die Aufzeichnung von Programmen eingesetzt werden soll. In diesem Fall wäre es ratsam, ein Set mit einem 8-fach Multischalter zu kaufen. |
edman_la
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:06 | |
Naja, da in der nächsten Zeit 1 TV wegfällt und wenn dann nur 1 Festplattenrecorder angeschafft wird, denk ich mal reicht der 6er Multischalter. Noch wg. Aufstellung der Sat-Schüssel: Ich würd die gerne auf dem Garagendach (das eben ist und unmittelbar an den überdachten Balkon angrenzt) aufstellen. Was ist denn von so einem Ständer zu halten? Sind die stabil? Grüße |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:17 | |
der ist so stabil, wie du gehwegplatten gewichtsmässig drauf machst. du musst ja die schüssel dann nicht am ende des rohres ranmachen sondern kannst sie dann bis max. bis zu den zwei querstreben runternehmen, resp. so weit, dass sie unten auf den platten nicht ansteht und dann hält dat auch. [Beitrag von Dubai-Fan am 31. Mrz 2010, 21:20 bearbeitet] |
raceroad
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:33 | |
Ich würde schon unter "normalen" Umständen zum Empfang von Astra 19° einer 75/78er den Vorzug vor einer 85er geben (siehe "optimale" Schüsselgröße?), besonders aber in Verbindung mit einem solchen Balkonständer. Die Astro-Antenne gibt es als ASP 78 auch als 78er, allerdings nicht beim von Dir gewählten Shop. Der Einsatz eines Balkonständers ändert außerdem nichts daran, dass auch eine Antenne auf einem Garagendach geerdet werden muss (jedenfalls ist mir keine Ausnahmeregelung bekannt). Je nach gegebenen Voraussetzungen kann Erdung aufwändig und teuer werden. Einfacher wäre es, die Antenne im geschützten Bereich einer Hauswand zu montieren (Kleiske, Bild auf Seite 5). |
edman_la
#6 erstellt: 02. Apr 2010, 11:31 | |
So, erst mal vielen Dank für eure Antworten...dann bin ich jetzt schon mal schlauer. Mein Plan schaut jetzt so aus: ich werd alle Teile aus dem oben genannten Paket einzeln bestellen (weils auch nicht mehr kostet) + entweder diese oder diese Schüssel. Denke mal bei der Schüssel an sich kann man ned viel falsch machen, wenn der Durchmesser passt, oder? Zur Befestigung hab ich mir jetzt diesen Halter überlegt. Zur Verdeutlichung hab ich auch mal ein paarBilder gemacht, wo ich die ganze Sache installieren will. Und nochmal: Ich bin ich Sachen Satellit blutiger Anfänger, drum wahrscheinlich auch so viele Fragen. Trotzdem nochmal großen Dank an alle, die mir dabei helfen können. Beste Grüße und Frohe Ostern [Beitrag von edman_la am 02. Apr 2010, 11:34 bearbeitet] |
Masselcat
#7 erstellt: 02. Apr 2010, 13:15 | |
Der von dir verlinkte Halter setzt einen Mast oder ähnliches vorraus ? :?. Oder doch an die Wand schrauben ? Die Bilder sagen nicht viel, weil man nicht weiss aus welcher Richtung der Astra einfällt. Ausserdem muss man die Lücke zwischen Balkongeländer und Vordach erwischen, weil zwischen Schüssel und Satellit nichts sein darf, ausser Luft und Wolken. Aus welcher Richtung bei dir Astra ankommt und mit welcher Steigung (Elevation) kann man sich hier berechnen und anzeigen lassen. http://www.dishpointer.com/ Die Schüssel reicht von der Grösse her dicke. |
edman_la
#8 erstellt: 02. Apr 2010, 13:19 | |
Ups, das mit der Richtung hab ich vergessen zu erwähnen: Der Balkon ist die Südseite und die Schüssel ist damit quasi entgegen der Pfeilrichtung auszurichten. Ja des mit freie Sicht zum Himmel ist noch so eine Sache; hab da etwas rumexperimentiert mit verschiedenen Winkeln abmessen und dann schaun, ob irgendwas dazwischen ist (ja, sehr ungenau, ich weis; aber keine Ahnung was ich sonst machen soll...) Der Halter wird am Balkongeländer oben befestigt und da kommt dann die Schüssel dran; das hab ich mir bereits angeschaut..das geht |
Satellieten Neuling. brauch mal Hilfe Dozer2k7 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe für SAT Neuling Jazz841 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
SAT-NEULING. Brauche Hilfe. Rafficool am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
SAT Neuling braucht Hilfe bronkovitsch am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 6 Beiträge |
Sat Neuling braucht Hilfe! der_ment0r am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
SAT Neuling braucht Hilfe KuSi89 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
Sat Neuling braucht Hilfe? Fischli7 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl der SAT-Antenne unitbox am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Erstanschluss eines Sat Receiver gesucht desdefs am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
Sat-Neuling bittet um Hilfe bei Einstellung Trombo am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 21 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
