HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoges LNB gegen digitales auswechseln | |
Analoges LNB gegen digitales auswechseln+A -A |
halphasss
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 09:39 | ||
Hallo zusammen ich hab mal ne Frage und zwar folgendes. An dem Haus in dem wir gerade wohnen gibts für beide Parteien 1 Schüssel mit einem Twin LNB. Das Ding hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ist daher analog. Bisher hab ich die gar nicht genutzt (nur die Familie unter uns) sondern wir haben via DVB-T empfangen. Jetzt möchte ich aber gern auf digitales Sat TV umsteigen. Kann ich einfach ein digitales Universal Twin LNB kaufen und das alte an der Schüssel damit ersetzen? Oder muss ich danach alles neu ausrichten? Was für ein LNB ist denn zu empfehlen bzw auf was muss ich achten? |
Volterra
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 10:33 | ||
Alte LNBs könnten einen schmaleren "Hals" von 23mm haben. Die kann man noch immer kaufen. Neuere LNBs haben einen Hals-Durchmesser von 40mm. Demnach vor dem Austausch prüfen. Erfolgt der LNB Austausch feinfühlig genug, verstellt sich die Schüssel nicht. Demnach ist keine Neuausrichtung erforderlich.
Ich empfehle wie immer ein Alps LNB einzusetzen und alles wird gut. |
Dubai-Fan
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 10:38 | ||
ein paar jahre auf dem buckel ist ja relativ. digi-tv gibt es ja so seit 12/13 jahren. also mal die " Unter dir mieter fragen " ob sie wirklich noch analog gucken. ansonsten geht mit einem neuen universal twin lnb auch ein analog receiver wie bisher. |
halphasss
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 06:49 | ||
also ich hab jetzt mal nachgeschaut, es ist ein analoger kathrein lnb auf einer kathrein schüssel. Da brauch ich doch noch irgend so einen adapter richtig? also einfach digitaler lnb auf adapter/halterung und dann das ding an die schüssel...? Gibts bei den Halterungen unterschiede? |
Volterra
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 10:30 | ||
Bei der Kathreinschüssel hast Du für den LNB Austausch mehrere Möglichkeiten: Die Schüssel hat eine Feedarmhalterung, die direkt ein neues Kathrein LNB aufnehmen kann und jut isses für ca. 120 Euro. Du verwendest einen Adapter und kannst dann beispielsweise ein Quad LNB von Alps für ca. 35 Euro montieren. http://www.bfm-satshop.de/lnb-zubehoer/adapter/index.html Die Schüssel ist sehr alt, und an den Feedarmhalter passt das neue LNB nicht. Damit kenne ich mich nicht aus. Ev. solltest Du von LNB und Halterung ein Nah-Foto machen und hier einstellen. Der verlinkte Satshop berät telefonisch. |
raceroad
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 10:58 | ||
Diese Adapter passen auch, wenn das jetzige Kathrein-LNB sehr alt ist und ein rundes Gehäuse hat. Ein Bild ist in diesem Thread verlinkt (im dort unter #2 verlinkten Beitrag eines anderen Forums wird außerdem der Umbau beschrieben). |
halphasss
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 11:29 | ||
super danke, denn genau so ein ding sitzt bei mir in der schüssel .-) Sollte man dann auch gleich neue Kabel verlegen oder tuns die alten? |
raceroad
#8 erstellt: 08. Apr 2010, 12:00 | ||
Von den elektrischen Eigenschaften her braucht man für Digital oder auch HDTV keine anderen Kabel als bisher bei Analogempfang auch . Der Außenmantel weißer Kabel ist nicht dauerhaft UV-beständig. Das kann dazu führen, dass der Außenmantel irgendwann spröde/rissig wird und Feuchtigkeit eindringt (= schlecht ). Unter diesem Gesichtspunkt kann ein Tausch, wenn man schon einmal an der Antenne arbeitet, sinnvoll sein. |
sebastian784
#9 erstellt: 09. Aug 2010, 19:48 | ||
hallo, ich hab mir vor kurzem einen neuen tv gekauft (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=138&thread=2331&postID=5448#5448) jetzt hab ich aber leider fest gestellt, dass bei uns auf dem haus gar kein digitaler lnb ist. bisher hab ich eben analog geguckt. HD sender empfange ich, das sind aber leider nicht so viele. ich würde auch ganz gerne pro7, sat1, kabel1, sport1, mtv, etc. gucken. ich hab bisher immer gehört, dass das anschliessen eines digitalen lnbs nicht sonderlich schwer sei, nur wollte ich trotzdem erst mal beu euch nachfragen bevor ich anfange an der schüssel rumzuwerkeln. ich bin auch schon mal aufs dach gestiegen und hab photos gemacht: http://s7.directupload.net/file/d/2246/grqaewsf_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2246/oppcmpl4_jpg.htm auf dem label steht: Nr.: 167213 I/GHz: 10.7-11.7 und das ist ja eben nur ein lnb mit low-band für analog. falls ihr bessere bilder braucht sagt bescheid. tut mir leid, hatte nur mein handy zur hand. wenn ich mich jetzt nicht völlig irre bräuchte ich doch dann diesen lnb: http://www.amazon.de...id=1281375938&sr=8-1 auf den photos hab ich übrigens vorne diese schutzkappe abgeschraubt gehabt. wie schliesse ich denn den digitalen lnb genau an? welches teil der schüssel muss ich austauschen? kann ich das wirklich selber machen, oder soll ich doch lieber den techniker rufen? vielen dank und beste grüße, sebastian edit: was ich vergessen hab zu schreiben: auf dem dachboden haben wir noch einen sat verteilerbaustein mit 4 anschlüssen. wir haben im haus 3 wohnungen, sicherlich deshalb muss ich die verteilerbuchse auch gegen eine andere austauschen, oder kann die bleiben wie sie ist? auf dem dachboden war es zu dunkel für mein handy um photos zu machen. muss ich an [Beitrag von sebastian784 am 09. Aug 2010, 20:47 bearbeitet] |
barsch,
#10 erstellt: 09. Aug 2010, 19:58 | ||
Als erstes würdest du einen Adapter für die Montage eines neuen LNBs brauchen http://www.bfm-satsh...pter-kathrein-3.html. Danach ist es eigentlich einfach. den neuen LNB montieren vorha. Kabel wieder anschließen und evt. die Höhe des LNBs noch etwas einstellen.Das müsste genügen. Der von dir verl. LNB ist für den Direktanschluss von 2 Receivern an das LNB geeignet ,oder für einen Twin-Receiver . (weil dieser 2seperate Kabel braucht) Edit grad noch gesehen.
Da sieht die Sache schon anders aus. Dann brauchst du auf jeden Fall einen neuen Multischalter !Bsp.http://www.bfm-satsh...aun-sms-5808-nf.html Dazu dann ein Quattro LNB und natürlich 2 zusätzliche Kabel vom LNB zum MS! (also 4 Kabel vom LNB zum MS) [Beitrag von barsch, am 09. Aug 2010, 20:02 bearbeitet] |
raceroad
#11 erstellt: 09. Aug 2010, 20:03 | ||
Direkt an diese Antenne passen nur LNBs von Kathrein. Zum Montage des Sharp oder eines anderen Fremdfabrikats mit der weit verbreiteten 40 mm Befestigung bräuchtest Du noch einen Adapter. Zur Versorgung von mehr als zwei Teilnehmern eignet sich ein Twin-LNB (amazon-Link) aber nicht. Das kann auf direktem Weg nur ein Quad-LNB (bis vier Teilnehmer), die zuverlässigere Variante wäre ein Quattro-LNB + Tausch des Multischalters (= Verteilbausteins) gegen einen mit vier statt wie bisher vermutlich nur zwei Eingängen für Sat und der gewünschten Zahl von Ausgängen. So oder so reichen für mehr als zwei Teilnehmer die zwei vorhandenen Kabel ins Haus nicht aus. Der Tausch des LNBs ist mMn nicht schwierig. Wenn Du es geschafft hast, bis auf das Dach vorzudringen, sollte der Wechsel des LNBs auch gelingen. Letztlich musst Du das aber freilich selbst entscheiden. |
sebastian784
#12 erstellt: 09. Aug 2010, 20:07 | ||
ah, ok. dann muss also das ganze teil ab, und nicht nur das rechteckige modul. gut, den adapter zu montieren sollte nicht allzu kompliziert sein. könntest du mir einen lnb für meine bedürfnisse emfpehlen? vielen dank auf jeden fall schon mal! [Beitrag von sebastian784 am 09. Aug 2010, 20:21 bearbeitet] |
barsch,
#13 erstellt: 09. Aug 2010, 20:13 | ||
Wenn mehr als 4 Teiln. benötigt werden auf jeden Fall ein Quattro LNB http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html oder http://www.bfm-satsh...00a-quattro-lnb.html Wenn max 4 Teiln benötigt werden könnte mann auch ein Quad -LNb http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/alps-bste4-quad-lnb.htmlverwenden (Unterschied Quad -Quattro beachten) |
sebastian784
#14 erstellt: 09. Aug 2010, 20:23 | ||
also, ich muss diesen adapter an der schüssel anbringen: 1. also das komplette teil weg, und den adapter auf den haltearm der schüssel schrauben? (tut mir leid, ich möchte es gerne ganz genau wissen um sicher zu gehen ) http://www.bfm-satsh...pter-kathrein-3.html 2. danach einen kathrein lnb anschliessen und die kabel anschliessen. http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/alps-bste4-quad-lnb.html vielen dank für die empfehlung
also zu den vorhandenen kabeln noch 2 weitere bis zu dem multischater verlegen? 3. tausch des multischalters http://www.google.de...m=1&ved=0CB8Q8wIwAA# so etwas? oder hast du da auch einen besseren/anderen parat? dann ist die vorgehensweise so in ordnung, und wenn ich alles richtig mache darf ich dann digitales fernsehen geniessen, ja?! [Beitrag von sebastian784 am 09. Aug 2010, 20:30 bearbeitet] |
barsch,
#15 erstellt: 09. Aug 2010, 20:31 | ||
Der Adapter ist dazu da um LNBs jeder Marke ,aber eben nicht von Kathrein aufzunehmen. Ein Kathrein LNB kostet ca. 100€ und ist nicht besser als das Alps LNB.
Ja!
Ja,aber nicht zwangsläufig Kathrein! Der von mir verl. Spaun ist da noch ne ganze Ecke besser! (5 Jahre Garantie dazu) |
sebastian784
#16 erstellt: 09. Aug 2010, 20:37 | ||
oh, alles klar. tut mir leid, bei all den links hab ich den spaun multischalter übersehen. ich danke euch erst mal. dann schreib ich mir erst mal folgende sachen auf meine einkaufslite: spaun multischalter alps lnb 2 weitere sat kabel lnb-adapter für den haltearm sobald die sachen da sind und ich los gelegt habe werd ich euch über den stand der dinge berichten, und ob auch alles geklappt hat. VIELEN DANK!! [Beitrag von sebastian784 am 09. Aug 2010, 20:39 bearbeitet] |
Digitales und analoges LNB an einer Schüssel? Alois_M. am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 5 Beiträge |
Digital Receiver und vermutlich analoges LNB Reiner1e am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 6 Beiträge |
Digitales LNB Wennon am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
Analoges LNB testen. joeben am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Altes Kathrein LNB gegen neues +Chris+ am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
LNB-Spannung abschalten / Digitales Einkabelsystem schepps am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
dvb-s receiver und analoges lnb chivassamson am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Wechsel von analogen Kathrein LNB auf ein digitales konfoofaida am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Anfängerfrage: Analoges Kabel kann "digitales Fernsehen" und HD ? Fridolinfritz am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Satschüssel (digitales LNB) an Monitor Küchenzwerg am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.592
