HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang mit Analog Receiver | |
Kein Empfang mit Analog Receiver+A -A |
Erisee
#1 erstellt: 17. Apr 2010, 18:56 | ||
Hi, ich musste mir leider einen Analogen Receiver anschaffen, da in meiner neuen Wohnung ein Haussatellit bereitgestellt wird der nur einen derartigen unterstützt. Ich habe mir für knapp 30€ den Strong SRT 400 analoger Sat Receiver. Der ist laut Beschreibung bereits "voreingestellt" nur leider empfange ich rein gar keinen Sender. Ich habe dann ein klein wenige "rumgespielt" bis ich nach einer Weile SRTL, Vox, ARD, DSF in schlechter Bildqualität sehen konnte. RTL, Sat1, Pro 7 geht gar nicht! ;( Weiß jemand woran das liegt? Mein LNB (oder so) liegt noch bei 1...die LOF bei 9750...nur wenn ich die verstelle krieg ich die wenigen Sender rein. Kann mir jemand sagen was ich wie verstellen muss um alle Analogen Sender zu bekommen (RTL, Sat1, Eurosport, Pro7...). Brauch ich irgendwelche Daten von der Satellitenanlage?... MbG |
Duke44
#2 erstellt: 17. Apr 2010, 19:20 | ||
Probiere mal die Einstellung LOF 10000, ansonsten wären ein paar Angaben zu der "Haussatellitenanlage" nötig. Falls möglich mal beim Nachbarn nen Receiver leihen und testen ob der Anschluß auch i.O. ist und gleich mal schauen, wie die Einstellungen bzgl. LOF usw. dort sind. |
Masselcat
#3 erstellt: 18. Apr 2010, 08:16 | ||
Falls die LOF Anpassung nicht klappt : Beim analogen Satempfang gibst zwei Frequenzbänder. Horizontal und vertikal. (Polarisation) Du empfängst offensichtlich nur das horizontale Band, wo DSF usw. sitzen. Das kann ein Defekt der Receiver oder Satanlage sein oder ein Einstellungsfehler beim Receiver. Oder eine Einkabelanlage (ehern unwahrscheinlich) Ninn dir ein Programm was funzt, ändern da mal testweise die Polarisation (Taste Video dücken usw, siehe Bedienungsanleitung) (h <-> v). Wird z.B. bei DSF von h auf v geschalten, muss was passieren, normalerweise ist das Bild dann wech und du bist in der V-Ebene und wenn du jetzt die Frequenz mal durchlaufen lässt müssten den restlichen Programme nach und nach auftauchen. Passiert beim Umschalten zwischen h<->v nichts, dann ist was defekt oder, wie schon erwähnt, eine Einkabelanlage arbeitet. Ein schlecht Bildqulität besonders bei DSF deutet auf eine mangelhafte Satanlage hin. http://www.pirmasoft.de/astra/g_tvinde.htm [Beitrag von Masselcat am 18. Apr 2010, 08:20 bearbeitet] |
Erisee
#4 erstellt: 18. Apr 2010, 16:30 | ||
Das mit der Polarisation hab ich zwar gefunden hat aber nichts bewirkt. Was ich noch probiert hab ist die die Frequenz von RTL eingestellt (11.229, V, LNB1, ...) und anschließend alle LOF durchlaufen lassen ob es irgendwann kommt. Kam aber nicht . Es kamen alle möglichen Programme, RTL2, Vox, NT-V, Kabel1...alle mit schlechtem Empfang aber waren zumindest "sichtbar". Den Receiver versuche ich bei hoffentlich kooperativen Nachbarn testen zu lassen, ansonsten wäre halt wichtig zu wissen ob es am Receiver oder an meinem "Anschluss" liegt, da ich den Receiver innerhalb der nächsten 10 Tage zurückgeben kann. MbG |
raceroad
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 19:56 | ||
Wenn Du das so gemacht hast wie von Masselcat vorgeschlagen (also veränderte Polarisationseinstellung bei einem funktionierenden Sender) und dies nichts bewirkt hat, handelt es sich, da mit DSF (sprich: Sport1) ein horizontal polarisiert ausgestrahlter Sender empfangen wird, wahrscheinlich um eine alte Einkabelanlage. Es wäre hilfreich, einmal die aktuelle LOF-Einstellung zusammen mit der für einen funktionierenden Sender angezeigten Empfangsfrequenz zu posten. Vielleicht ergibt sich daraus ein Hinweis auf das verwendete LNB. Wie hast Du das mit
gemacht? Wenn Du die LOF-Einstellungen änderst, hat das meist keine unmittelbare Auswirkung auf das im Hintergrund laufende Programm. Erst wenn nach Abspeichern einer geänderten LOF-Einstellung die Sender neu durchgeschaltet werden, greift der Receiver auf die geänderte LOF-Einstellung zu. |
Erisee
#6 erstellt: 18. Apr 2010, 20:03 | ||
Zu der Frage "Wie ich das mit dem LOF Durchlauf gemacht habe" Ich habe über "Video" die Einstellungen für RTL vorgenommen und gespeichert. Danach hab ich über System die LOF Frequenzen (auf dem RTL-Kanal) durchlaufen lassen (sprich mit durchgedrückte "Vortaste"). Es kamen dabei verschiedene Programme nur halt nicht RTL...ob man das so machen kann weiß ich zwar nicht aber irgendwie hat der ja was gemacht. Das mit der "Einkabelanlage" interessiert mich noch was heißt das allgemein und speziell für mich bzw meine Bedürfnisse. P.S. Pro7 geht jetzt richtig gut...dafür sonst keine anderen Sender empfangbar aber immerhin MbG |
raceroad
#7 erstellt: 18. Apr 2010, 20:28 | ||
Schon als es mit dem Satellitenempfang losging wurde die Sender mit unterschiedlicher Polarisationsrichtung ausgestrahlt (horizontal / vertikal). Normalerweise ist es so, dass der Receiver über die Höhe der Spannung am LNB-Anschluss die Anlage so steuert, dass entweder nur das Signal der vertikal oder nur das der horizontal polarisiert ausgestrahlten Sender auf das Antennenkabel aufgeschaltet wird. Das bedeutet aber, dass jeder Receiver per separatem Kabel mit der Anlage verbunden werden muss. Anfangs war nur ein Teil des sog. Tiefbandes mit Sendefrequenzen von rund 10,7...11,8 GHz auch tatsächlich belegt. Statt jetzt mit einer für vertikal und horizontal gemeinsamen LOF diesen gesamten, nur zum Teil belegten Frequenzbereich entweder für die vertikal oder die horizontal ausgestrahlten Sender in den Eingangsfrequenzbereich des Receivers von 950...2150 MHz (anfangs z.T. auch nur ... ~ 1750 MHz) umzusetzen und auf das Kabel aufzuschalten, hat man für die beiden Polarisationsrichtungen unterschiedliche LOFs verwendet (z.B. 9,610 GHz für horizontal und 10,230 für vertikal) und konnte so die Sender beider Polarisationsrichtungen gleichzeitig über das Kabel übertragen . Das hat natürlich nur solange funktioniert, bis ein größerer Bereich des Tiefbandes belegt wurde . Nach Inbetriebnahme von Astra 1D mussten diese Anlagen z.B. mit einem Filter nachgerüstet werden, um eine Frequenzüberschneidung zu verhindern (das ging natürlich nur dann, wenn die beiden Signalebenen zunächst einmal separat vom LNB ausgegeben und in einer externen Weiche zusammengeschaltet wurden). Eine Steuerungsfunktion kommt den Receivern dabei nicht zu, und da man die LOFs für vertikal und horizontal nicht separat einstellen kann, funktioniert ein für eine Standardanlage konfigurierter Receiver nach Anpassen der LOF an nur einen Wert auch nur mit den Sendern dieser einen Polarisationsrichtung. Wenn es sich tatsächlich um eine solche Anlage handelt, kann man noch nicht einmal die nicht gerade sehr zahlreichen Analogsender alle empfangen. Also höchste Eisenbahn für eine Modernisierung, zumal in rund zwei Jahren mit analog eh nichts mehr anzufangen sein wird. [Beitrag von raceroad am 18. Apr 2010, 20:28 bearbeitet] |
Erisee
#8 erstellt: 18. Apr 2010, 21:21 | ||
Danke für die schnelle und umfangreiche Antwort. Es wurde nach den derzeit funktionierenden Sendern gefragt. laut Receiver: LNB1, LOF 9750 Vox 11264 DSF 11515 K1 11324 ARD 11497 MTV 11417 SRTL 11388 Comedy Central 11412 Ob ich dabei H oder V einstelle macht keinen unterschied. Pro 7 hingegen ist wieder verschwunden, obwohl ich nichts zuvor verändert habe . Mal sehen was morgen noch da ist
Also in meiner alten Wohnung hatte ich nur Hausantenne: ARD, ZDF, RTL...kein DSF, Phoenix...das hat mir aber ehrlich gesagt vollkommen gereicht. Jetzt zwar nen Haussatellit zu haben aber dafür weniger Sender muss ich erstmal verdauen. Gibt es Alternativen die ohne großen Installationsaufwand machbar sind, hab keine Lust mir für das 1 Jahr hier nen eigenen Spiegel auf's Dach zu montieren mit allem drumherum: Kabelverlegen, Rücksprache mit Vermieter... MbG |
raceroad
#9 erstellt: 19. Apr 2010, 00:44 | ||
Ich wusste schon warum ich
geschrieben habe : Die gelisteten Frequenzen passen so lala zu den Sollwerten (mit Abweichungen < 10 MHz, vgl Lyngsat), wohlmöglich ist die automatische Frequenzkorrektur eingeschaltet und regelt da noch etwas nach. Und das bedeutet, dass die eingestellte LOF von 9750 MHz zum realen Wert passt. Ich kenne zumindest keine alte Einkabellösung, die mit dieser LOF arbeitet. Die als empfangbar mit Frequenzangabe gelisteten Sender werden alle horizontal polarisiert ausgestrahlt, nicht aber Pro 7, das ja zumindest zeitweise zu empfangen war. Daher sieht es für mich nun nach einem Umschaltproblem aus. Das könnte an einem Receiverdefekt liegen (Umschaltung der LNB Spannung klappt nicht oder die Spannung ist bei den vertikalen Sendern zu hoch). Bei einigen wenigen Receivern kann man auch für lange Leitungswege eine etwas höhere LNB-Spannung wählen (so 15/19 Volt statt 14/18 Volt). Hilfreich könnte ein Test des Receivers an einer anderen Anlage sein. Abhilfe könnte auch das Zwischenschalten eines Sat-Verteilers wie z.B. EBC 10 von Kathrein sein. Der Pegelverlust ist meist zu verschmerzen, aber die eingebauten Entkopplungsdioden sorgen für einen Spannungsabfall von ~ 0,7 V. |
Erisee
#10 erstellt: 19. Apr 2010, 08:01 | ||
Die gelisteten Programme sind über Nacht wieder verschwunden, derzeit kommt mal wieder rein gar nichts Am Receiver steht was von 13V/18V und ich nutze auch ein relativ langes Kabel, so um die 5m. |
Masselcat
#11 erstellt: 22. Apr 2010, 09:29 | ||
Sieht auch nach einen Kontaktproblemen aus. Möglicherweise liegt das Problem beim Anschlusskabel begraben : Falls du ein fertiges Kabel hast : Extrem billige vorgefertige Kabel sollte man meiden, (da gibs oder gabs zumindestens Tiefgänge, sehr tiefe ) dann sich lieber eins selbst basteln, 5 Meter normales Satkoxialkabel plus 2 -F-Stecker besorgen. Fall du es schon so gemacht hast : Prüfe mal mal die Anschlüsse an deinen Kabel, auch die Abschirmung des Kabel und Stecker müssen Kontakt haben. ? Damit die Schaltspannung auch bei der Satanlage ankommt. Dann schau mal ob die V/H Umschaltung funktioniert. Nebenbei : Belasse die Einstellung bei der LOF bei allen LNBs auf 9750. Ein Veränderung der LOF wirkt sich auf alle Sender gleichzeitig aus. Die LOF ist für den Receiver nur eine Rechnengrösse. Auch wenn die LOF nicht korrekt ist, kann der Receiver alle Frequenzen empfangen, nur dann stimmt die 5-stellige Empfangsfrequenz nicht mit der tatsächlichen Frequenz vom Satelliten überein. Stelle alle Sender über die Empfangsfrequenz (Taste Video) ein, zur Not lasse mal die Empfangsfrequenz durchlaufen, einmal auf h und v (falls die Umschaltung reagiert) und speicher die Sender nach und nach ab. http://www.pirmasoft.de/astra/g_tvinde.htm [Beitrag von Masselcat am 22. Apr 2010, 09:30 bearbeitet] |
Analog Receiver - kein Empfang lisa1712 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Kein Empfang - nur analog. stefan1606 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
(analog) kein KIKA-Empfang shiZZa am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
empfang analog lnb + digi receiver mote112 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Kein Empfang Sherrim am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
probleme mit analog receiver hmkay am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
humax lde 22-sst kein analog empfang matthili am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.698
