HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alles NEU außer LNB . | |
Alles NEU außer LNB .+A -A |
robinwood
01:08
erstellt: 20. Apr 2010, |
Hallo zusammen, ich möchte in den nächsten Wochen meinen analogen SAT Receiver samt Uralt TV gegen aktuelle Technik ersetzen ! Geplant habe ich einen 50" Plasma TV und einen HD+ Receiver. Jetzt ist die Sache allerdings so, daß ich an einer Gemeinschaftsanlage hänge, die im Moment noch Analog ist. Natürlich ist da digital geplant, aber bis da alle 8 Teilnehmer soweit sind, wird das Jahr rumgehen. Jetzt meine Frage: Kann ich mit (so ich sie denn gekauft habe) meiner neuen Anlage dann solange auch "analog" Fernsehen !? Oder zumindest mit dem analog Receiver über den Plasma Tv, der hat allerdings nur Scart, der TV nur HDMI (Adapter). Also auf jeden Fall macht's mein altes Gerät nicht mehr lange und da brauche ich jetzt bis zur entgültigen Umstellung auf digital eine Zwischenlösung ... Besten Dank für jeden Tip ! freundlich grüßt Robin |
Dubai-Fan
08:53
Hallo und willkommen im Forum. ein digital-receiver macht an einer (noch) analog anlage keinen sinn, da ja nur einige wenige, deutsche programme empfangen werden können. allerdings wären da praktisch alle HD sender dabei und damit mit HD+ auch die privaten. mir ist kein neuer tv bekannt, der nur noch HDMI anschlüsse dran hat.scartbuchsen sollten immer vorhanden sein da ja auch noch videorecorder und ältere DVD-Player angeschlossen werden wollen. mit so einem 2-fach verteiler ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Apr 2010, 08:55 bearbeitet] |
robinwood
23:10
Hallo und Danke für die schnelle Antwort ! Also wegen dem Scart Stecker schau ich nochmal nach ... Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, könnte ich durchaus mit einem Digitalreceiver HD+ oder was auch immer der dann hat an einem analogen LNB Fernsehen ! Ja gut wenn ich beide parallel ranhänge, aber "nur" der neuere wenn's geht wäre schon praktischer. Was den Empfang anbelangt, so komme ich aus dem Bereich ARD/ZDF & Pro7/RTL eigentlich nicht hinaus. |
Dubai-Fan
23:24
du kannst hier mal nachschauen, was mit einem digi HD receiver empfangen werden kann an der analogen anlage: ![]() alles was bis ca. der frequenz 11750 geht. danach beginnt das Highband, was dann erst nach umrüstung der anlage empfangen werden kann. deshalb auch der vorschlag bis es soweit ist, beide receiver zu verwenden, damit du weiterhin alle sender und natürlich einer menge neuer, gucken kannst. ![]() welchen plasma hat du denn im auge? hoffentlich ein panasonic. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Apr 2010, 00:06 bearbeitet] |
robinwood
23:54
Also das mit dem Receiver ist geklärt - besten Dank ! Als Fernseher habe ich den LG 50 PQ 6000 im Auge und der hat auch 2 Scart Buchsen. Wieso Panasonic ? Der Panasonic Viera TX-P 50 C 10 E käme aber auch in Frage (Gott sei Dank hat man 2 Augen ...) wobei mir fast der Samsung PS 50 B 430 P 2 WXXC noch eine Idee besser gefällt ! Kommt auch auf den Preis drauf an, wenn klappt und ich ihn günstig bekomme dann den Samsung PS 50 B 530 ... [Beitrag von robinwood am 21. Apr 2010, 00:01 bearbeitet] |
Dubai-Fan
00:14
erstellt: 21. Apr 2010, |
nun, panasonic ist punkto plasma halt immer noch das mass aller dinge, seit es pioneer nicht mehr gibt. deine genannten sind aber alles keine Full HD geräte. |
robinwood
00:49
Den Letzten habe ich noch angeflickt, der ist FULL. Listenpreis um 1150.- komme ich aber vielleicht für 670.- ran, dann würde ich den nehmen ... |
Dubai-Fan
01:17
oder ein brandneues 2010er Pana modell: ![]() |
robinwood
01:53
Jou ... aber da komm ich lang nich so günstig ran ! Brandneu wird ja noch nicht gleich verramscht ... |
Dubai-Fan
02:14
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Apr 2010, 02:15 bearbeitet] |
robinwood
02:30
Na da läge ich mit rund 800.- noch im Limit ... mal sehn ... 1000.- hab ich, ein Bluray Player und ein Receiver müssen auch noch sein. Würde es statt einem Bluray Player für eine PS3 reichen, wäre ich keinem böse ![]() Ich such schon gleich nach Vorführgeräten oder Ausstellungsstücken, der Rest ist bestimmt sogar gebraucht zu bekommen ... |
robinwood
01:27
erstellt: 23. Apr 2010, |
So ... also das mit dem Panasonic Viera TX-P 50 S 10 E wird klar gehen, bleibt der Receiver und da hab ich jetzt mal den COMAG SL90HD+ CI+ ausgesucht. Soll jetzt nicht der Brüller sein hab ich gelesen, aber der hat alles drin und im Notfall kann ich auch auf ext. Platte aufnehmen (mach ich sonst eigentlich mit einem PC) außerdem für knapp 200.- für mich im Moment definitiv am Ende der Fahnenstange, LNB und Kabel brauch ich ja auch noch ... die PS3 hab ich mir schon mal abgeschminkt (vorläufig). Wäre das eine passende alte Naive ... Öhmm ... Alternative ? |
robinwood
23:59
erstellt: 24. Apr 2010, |
Jetzt noch was anderes ... Ich hab Heute mit meinem Nachbarn gesprochen, der hat eine eigene Schüssel an der Wand ca. 45cm mit einem Twin LNB und wäre damit einverstanden einen Quad zu montieren wovon ich dann 2 Strippen haben könnte ! Frage: Beeinträchtigt das die Empfangsleistung, wenn da plötzlich 4 Empfänger daran hängen, wobei eigentlich doch immer nur 2 (Leitungen) im Gebrauch sind. |
Dubai-Fan
00:55
erstellt: 25. Apr 2010, |
ich nehme mal an, es handelt sich um eine technisat digidish 45. wie du siehst, wird die auch in der kombi mit einem quad lnb verkauft, also sollte das auch funktionieren: ![]() |
robinwood
02:19
Besten Dank für die schnelle Info ! Haben tue ich jetzt noch keinen, aber ich sehe schon, die haben das passende ... da werd ich Montag gleich mal anrufen ! |
robinwood
01:39
erstellt: 26. Apr 2010, |
Letzter Stand: Nach reiflicher Überlegung habe ich mich für den SAMSUNG TX-P42GW20 entschieden ! Ist jetzt zwar doch ein Paar Groschen teurer (dann bekommt meine Frau diesen Sommer halt einen etwas knapperen Bikini ![]() Dank an alle die mitgemacht haben ! freundlich grüßt Robin [Beitrag von robinwood am 26. Apr 2010, 01:40 bearbeitet] |
Dubai-Fan
02:01
hehe, da müssten aber Samsung und Panasonic zuerst eine stürmische nacht miteinander verbringen. damit nach 9 monaten ein SAMSUNG TX-P42GW20 geboren wird. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Apr 2010, 10:21 bearbeitet] |
robinwood
02:21
Jopp ... aber das ist mir mal gar nicht so Wichtig. Zudem nehme ich stark an, daß es da ein "normaler" (hab ich Eh noch ein paar rumliegen) auch tut. Der wird per USB eingesteckt und per Fernbedienung an einen Router gedockt - das braucht nichts besonderes ... |
Dubai-Fan
10:17
hmmm...da wär ich mir nicht so sicher. wurde schon von einigen ausprobiert, ob ein anderer W-Lan stick auch geht. hat aber glaub nicht gefunzt und der original panasonic stick ist noch gar nicht erhältlich. evt. kann ja hier ein GW20 besitzer mal klarheit schaffen. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Apr 2010, 10:22 bearbeitet] |
robinwood
11:19
Du Ja ... das ist mir überhaupt nicht wichtig, ich will ja Filme sehen ! Ausprobieren werd ich's trotzdem, aber dafür mache ich dann einen neuen Thread auf, ich denke im Laufe der Zeit wird das dann auch mehrere interesieren ! |
Dubai-Fan
11:27
die abspielbaren videoformate über LAN oder W-lan, sind leider immer noch stark eingeschränkt. der liebsten also einen tanga besorgen und dafür einen externen mediaplayer anschaffen. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Apr 2010, 11:27 bearbeitet] |
robinwood
14:21
Du meinst also ich könnte meinen ![]() Na Gut und das mit dem Tanga ... da habe ich auch schon ein passendes Model ausgesucht ![]() [Beitrag von robinwood am 26. Apr 2010, 14:22 bearbeitet] |
Dubai-Fan
15:15
öööhm....du hast schon einen WD TV Live und betreibst den jetzt and der röhre? wenn ja, spielt der sein können ja erst an einem grossen plasma aus, mit 1080p Full HD wiedergabe über dem HDMI ausgang. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Apr 2010, 15:16 bearbeitet] |
robinwood
17:56
Mit irgendwas muß man ja mal anfangen und lieber sorum, denn nutzen kann ich den Player auch ohne Plasma. Natürlich brauche ich zum Plasma keinen Player ... Übrigens habe ich das Handbuch zum Panasonic heute Mittag durch gearbeitet. Der hat ja auch einen Ethernet Anschl. man braucht also gar nicht zwingend einen WLAN Adapter. Ouh Mann, das Teil ist ja so Rattenscharf ich pack's nicht. |
Dubai-Fan
18:36
#25
natürlich hat der ethernet, wie die meisten neuen flachmänner im mittleren bis oberen preissegment.. W-Lan möglichkeit ist nur ein neues, zusätzliches goodie für leute die keine netzwerkkabel verlegen können oder wollen. du kannst aber trotzdem über ethernet/DNLA nur einen teil der gängigen videoformate abspielen. der WD TV Live ist also unverzichtbar. der hat ja auch einen ethernet anschluss drin. in den BdA's steht ja drin, was für formate darüber abgespielt werden können. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Apr 2010, 18:37 bearbeitet] |
robinwood
13:58
#26
erstellt: 20. Jun 2010, |
So ... Hallo zusammen ! Seit letzten Mittwoch habe ich meinen 42GW20 ... Buoahhh... Grass das Teil ! Das hat jetzt auch noch etwas gebraucht, bis ich zumindest die einfachen Funktionen alle durch hatte und alle Kabels dran waren (eines fehlt noch). WLAN habe ich auch ausprobiert, muß sagen, ALLE Sticks nimmt er tatsächlich nicht !? Wie ich mittlerweile aber mitbekommen habe, gibt es doch einige die er nimmt, ich habe mir mit einem AccessPoint den ich auch noch rumliegen hatte beholfen und der steckt in der Eth. Buchse. Gehen tut's allemal, mir ist ja auch eingefallen, von meiner FritzBox kann ich ja auch Video's streamen (wenn ich eine Bladde anschl.) Ouh Mann Ouh Mann, die nächsten Tage und Wochen werde ich noch viel Zeit damit verbringen alles auszuprobieren ! Aber wenn ich jetzt schon beim Schreiben bin: Das Eine Kabel, welches seinen Platz noch nicht hat, ist ein Chinch Kabel und könnte seitlich an AV3. Nun habe ich Hinten aber auch noch COMPONENT Eingang, der sieht mir eigentlich auch so aus, als wenn das passen würde ! Worin liegt denn da der Unterschied, weiß das jemand ? |
Dubai-Fan
17:47
#27
der AV3 ist ja meist weiss, rot, gelb. dieser wird meist für ältere videocameras benutzt. rot/weiss für audio und gelb für video. dies macht aber eine sehr schlechte bildqualität. bei component werden die grundfarben rot, grün, blau und audio, rot/weiss, separat in den tv eingespeist. oft haben DVD player diese ausgänge und man kann damit ein progressiv bild auf den tv ausgeben, was in der regel ein besseres bild macht, wie über scart interlaced. bei DVD playern mit HDMI ausgang, ist dieser erste wahl. der WD live hat ja auch ein komponentenkabel im zubehör. kannst du ja mal ausprobieren. vorher aber das HDMI kabel am WD ausstecken. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jun 2010, 17:51 bearbeitet] |
robinwood
18:29
#28
Besten Dank für Deine Info ! (Steht ja niergens ...) Aber jetzt pass auf, noch eine andere Frage: Weißt Du wie schnell der DY-WL10 WLAN Stick ist ? Das steht auch niergens. Jetzt habe ich nämlich heute Mittag mal ein Video "gestreamt" mit 56MBit (mein alter AP) und das hatte doch deutliche Übertragungsfehler ! |
Dubai-Fan
18:45
#29
ein w-lan G netz mit 54 Mbit ist zu langsam zum streamen. ist das der original panasonic stick? der sollte ja nach dem N standard (max. 300 Mbit) sein. der w-lan router muss aber natürlich auch den N standard können, sonst wird die geschwindigkeit wieder auf 54 Mbit gedrosselt. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jun 2010, 18:59 bearbeitet] |
robinwood
18:49
#30
Nein, das war ja meine Frage: Wie schnell ist denn der DY-WL10 ? Ich hab zum test mal nur ein 54er drann gehängt ! |
Dubai-Fan
18:56
#31
steht doch in der anleitung zum stick unter übertragungsrate. Übertragungsrate (Standard) IEEE802.11n: Tx Max 150 Mbps, Rx Max 300 Mbps ![]() wieso streamst du denn nicht über den WD Live? der kann doch viel mehr formate wie der pana über DNLA. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jun 2010, 19:17 bearbeitet] |
robinwood
23:04
#32
Super Danke ! Diese Anleitung hatte ich noch nicht gefunden, in der die ich gesehen habe stand nämlich nix drin. Auch beim GW20 habe ich gerade nachgeblättert weil ich wissen wollte wie schnell der Kabelanschl. ist und hab nix gefunden ... hmmm ... vielleicht brauche ich jetzt aber langsam auch 'ne Wlanbrille. Was mein WDL angeht, so hab ich den zur Zeit in einem anderen Netz am laufen. |
Dubai-Fan
23:17
#33
normalerweise nur ein 100er ethernet. das sollte aber reichen da du ja hier keinen verlust wie bei w-lan hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jun 2010, 23:18 bearbeitet] |
fast alles außer HD+ mslawinski am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 7 Beiträge |
Sat Anlage neu Multischalter + LNB m37 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Neu Sat-Antenne+LNB *Flo82* am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
LNB petra11 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
keine sender außer arena! heinzi34 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Alles neu nix geht! WitheSide am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
TV (neu) findet LNB(neu)/Satellit nicht GivenUp am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
LNB defekt? Curium am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 13 Beiträge |
Kein SIgnal - Außer DSF, DMAX Escaton90 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Multischalter+LNB neu, Reciever analog twostone am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
