HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Kathrein gegen Inverto Black Ultra getauscht.... | |
LNB Kathrein gegen Inverto Black Ultra getauscht.Kein Bild und Ton mehr?+A -A |
Newrock666
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 19:33 | |||||
Hallo. Ich hab an unserer alten Kathrein Schüssel den LNB abmontiert und durch einen Inverto Black Ultra Quattro mit Adapter ersetzt.Hab alle Leitungen durch 4 Fach abgeschirmtes Kabel ersetzt.Hab ein Quattro genommen weil wir 2 Twin Receiver(technisat digicorder hd s2 plus) verwenden wollen.Haben bis jetzt erst einen.Ich krieg überhaupt kein Signal.Muss ich einen Multischalter verwenden?Wenn ja,welcher wär da gut. |
Dipol
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 19:39 | |||||
Das Black Ultra ist ein HighGain LNB und übersteuert bei Medium-Power-Empfang ganz fix. Nimm ein LNB mit 55 dB Verstärkung und der Spuk ist vermutlich vorbei. Mein Tipp: ALPS, das hält ewig! EDIT: Dass man ein schaltbares Quad-LNB (KATHREIN-Slogan Quattro-Switch-LNB) wie z. B. das UAS 585 bei rceiver-Direktanschluss nicht durch ein Quattro-LNB ersetzen darf ist dir hoffentlich bewusst. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Apr 2010, 21:19 bearbeitet] |
Newrock666
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 19:42 | |||||
Ich hab den Black ultra ja schon montiert.Brauch ich dafür einen Multischalter?Hat jemand ein paar Tips?Ich bin absoluter Laie |
Dipol
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 19:45 | |||||
Für ein Quattro-LNB immer! Nur kann dir das INVERTO Black Ultra auch einen Multischalter übersteuern. Welche CAS-Antenne ist denn montiert? [Beitrag von hgdo am 27. Apr 2010, 21:19 bearbeitet] |
Newrock666
#5 erstellt: 27. Apr 2010, 19:58 | |||||
CAS-Antenne??? Ich hab ne alte Kathrein 80cm Schüssel am Haus.Die ist mindestens 15 Jahre alt.Genaueres kann ich dir leider nicht sagen.Was für einen Multischalter sollte ich denn nehmen?Bin schon mit Verkabelung 4 Tage dabei.Wie gesagt ich bin absoluter Laie.Hab den Inverto nur genommen weil er gute Tests hat. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 27. Apr 2010, 21:20 bearbeitet] |
Dipol
#6 erstellt: 27. Apr 2010, 20:37 | |||||
Das ist dann vermutlich eine CAS 75 mit 766 x 940 mm Reflektordurchmesser. Da haut dir der Black-Ultra-LNB bei ASTRA-Empfang Pegel von weit über 80 dB(µV) rein. Wenn dann die Kabeldämpfung zu wenig Pegel vernichtet, kommt es eben zu Übersteuerungen.
Überhaupt keinen Multischalter, sondern ein zur CAS 75 passendes Quad-LNB mit vernünftigen 55 dB Verstärkung. Der INVERTO-LNB könnte auch kaputt sein oder den Multischalter übersteuern. Außerdem ist ein Quad-LNB billiger und weniger aufwändig als ein Multischalter. Der LNB hat seine Berechtigung wenn man einen schwachen Satelliten empfangen will, aber nicht für den Empfang von 19,2° E an einer CAS 75. Wie steht es eigentlich um Erdung und Potenzoalausgleich an deiner Antenne? Das sind doch hoffentlich keine Fremdbegriffe? [Beitrag von Dipol am 27. Apr 2010, 20:40 bearbeitet] |
Newrock666
#7 erstellt: 27. Apr 2010, 20:53 | |||||
Erdung und Potenzoalausgleich sind für mich fremdbegriffe.Ein Erdungskabel hängt an der Schüssel nicht dran.Hab wie gesagt nur das LNB getauscht und neue 4 Fach abgeschirmte Kabel quer durchs Haus verlegt.Ich brauch doch für 2 Twin Receiver ein Quattro LNB oder hab ich da was falsch verstanden.Und für ein Quattro LNB brauch ich jetzt einen Multischalter.Wenn ich jetzt einen Multischalter dazwischen schalte und das klappt mit dem Inverto nicht muss ich ja ein anderes LNB kaufen.Einen Multischalter brauch ich ja sowieso. |
Dipol
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 02:00 | |||||
Das ist ein erheblicher Sicherheitsmangel, der schleunigst abgestellt gehört. Klar dass der Potenzialausgleich dann ebenfalls fehlt.
Eben nicht, Direktanschluss der Receiver erfordert kein Quatro- sondern ein ein Quad-LNB. Ein vierfach geschirmtes Kabel mit Schirmungsmaß nach Kategorie A+ macht nur Sinn wenn auch F-Kompressions-Stecker montiert werden. Du hast das hoffentlich nicht mit einem F-Aufdrehstecker mit 80 dB Schirmungsmaß kombiniert?
Und was machst du wenn dann das Black Ultra den Multischalter übersteuert? Willst du zu einem kropfunnötigen Multischalter dann auch noch einen neuen Low-Gain-LNB kaufen müssen??? [Beitrag von Dipol am 28. Apr 2010, 02:02 bearbeitet] |
Newrock666
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 08:57 | |||||
Was muss ich denn für eine Erdung und Potenzoalausgleich machen?Ich hab natürlich aufdreh F-Stecker genommen weil die bei dem Kabel bei waren.Ich glaub ich muss einen Fachmann holen.Hab mir das wirklich einfacher vorgestellt.Was man da alles beachten muss.Ich hab mir extra ein Fachbuch gekauft.Da steht drin das man eine Schüssel nicht erden muss wenn sie 2 meter unter dem Dach hängt.Was kann denn passieren wenn ich keine Erdung und keinen Potenzialausgleich habe? |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 28. Apr 2010, 09:47 | |||||
na dann sollte es ja passen. Dipol1 geht ja immer vom worst case aus. http://img62.imageshack.us/i/grafik6cm2.png/ [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Apr 2010, 10:03 bearbeitet] |
Newrock666
#11 erstellt: 28. Apr 2010, 12:42 | |||||
Oh man mein Inverto ist ein Quad LNB.Peinlich.Steht gross und breit auf der Verpackung.Da brauch ich ja keinen Multischalter für aber ich versteh nicht warum ich überhaupt kein Signal bekomme.Auch wenn der LNB über 80Db hat müsste ich doch ein Signal bekommen??Woran kann das sonst liegen?F-Stecker,Sat-Dosen für 2 Sat-Anschlüsse? |
Dipol
#12 erstellt: 28. Apr 2010, 13:07 | |||||
Jetzt kontrolliere alle Stecker darauf, dass die weder einen Kurzschluss noch eine Unterbrechung haben. Wenn du eine Vierloch-Twin-Dose installiert hast, die gehen Nullkommanix kaputt wenn man die Kabelseele leicht schräg einfädelt. Den zweiten F-Ausgang schon getestet? Sicherheitshalber kannst du auch die anderen LNB-Anschlüsse ausprobieren und den Receiver mal ohne Steckdose anklemmen. Auch wenn die Schüssel verstellt wurde muss am Receiver eine Pegelanzeige durch das LNB-Rauschen vorhanden sein. Wenn du keinen Fehler gemacht hast ist entweder der LNB kaputt oder er übersteuert den Receiver so stark, dass der völlig durchdreht. Du bist nicht der erste dem das widerfährt. Falls du noch einen 50 m Bund Koaxkabel hast, kannst du den mal als "Dämpfungsglied" dazwischen schalten. Für lange Leitungen sind High-Gain-LNB nämlich prädestiniert, für Medium-Power-Satellitenempfang mit kurzen Kabeln leider nicht. [Beitrag von Dipol am 28. Apr 2010, 13:11 bearbeitet] |
Newrock666
#13 erstellt: 28. Apr 2010, 13:22 | |||||
Also ich hab nach oben 2 Leitungen mit ca 8 m Länge und 2 Leitungen nach unten mit ca 16 m Länge.Kann ich die Leitungen die an die Dosen gehen auch ohne dose nutzen?Mach denn einfach 2 F-Stecker an die Enden und geh direkt an den Receiver.Denn kann ich ja schonmal testen ob was kommt und ich was mit den Dosen falsch gemacht hab. 50m Kabel hab ich leider nicht mehr [Beitrag von Newrock666 am 28. Apr 2010, 13:22 bearbeitet] |
Dipol
#14 erstellt: 28. Apr 2010, 13:31 | |||||
Damit kann man schon mal falsch montierte Steckdosen erkennen bzw. als Fehlerquelle ausschließen, wenn denn nicht Übersteuerung die Ursache ist. Bei Direktanschluss bekommt der Receiver noch einige dBchen mehr zugeführt! Die Vierloch-Asiendosen sind zwar bei den Kabelklemmen hochgradig anfällig, vier fehlangeschlosssene Kabel wären allerdings rekordverdächtig. Als Laie sollte man den Schirm über das Kabel umschlagen, damit werden Kurzschlüsse zwischen Seele und Geflecht am ehesten verhindert. [Beitrag von Dipol am 28. Apr 2010, 13:32 bearbeitet] |
Newrock666
#15 erstellt: 28. Apr 2010, 13:38 | |||||
An die 4 Loch Dosen kann ich nur 2 Leitungen anschliessen.Sind die auch falsch?Ich hab doch immer nur 2 Leitungen pro Dose. @Dipol1 Du machst das Beruflich? Wohnst Du in der nähe von Bremen? Wenn das jetzt nicht klappt muss ich mir jemanden holen. |
Dipol
#16 erstellt: 28. Apr 2010, 13:42 | |||||
Ich glaube die Anfahrt eines Sat.-Profis aus Stuttgart wäre dir etwas zu teuer. Edit: Zitat war defekt und zum Verständnis auch nicht erforderlich [Beitrag von hgdo am 28. Apr 2010, 13:52 bearbeitet] |
Newrock666
#17 erstellt: 28. Apr 2010, 13:50 | |||||
Schade aber da hast Du recht.Werde jetzt mal versuchen direkt an den Receiver zu gehen.Wenn das nicht klappt fahr ich zu nem Händler der davon Ahnung hat.Trotzdem danke für deine Hilfe. |
Inverto Black Ultra- mehr Reserven? buba4tt am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Inverto Black Ultra LNB min. 10m Kabel ? TomTheBest am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 24 Beiträge |
Inverto quattro black lnb Christian_Strasser am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
GELÖST! Kein Empfang Inverto Black Ultra eddiebauer am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 18 Beiträge |
HAMA SINGLE LNB LYPSI oder Single LNB Inverto Black ULTRA DJ_H2o am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Chess Edition III vs. Inverto Black Ultra winni2.0 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 6 Beiträge |
Welches LNB? sharp,inverto guile am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 24 Beiträge |
Inverto LNB geht nicht whirlpool am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 7 Beiträge |
Altes Kathrein LNB gegen neues +Chris+ am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Inverto Black Premium vs Alps BESTE-4 Thomas41 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.930
