HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches LNB? 4 Teilnehmer | |
Welches LNB? 4 Teilnehmer+A -A |
bredi
#1 erstellt: 03. Mai 2010, 13:53 | |||||
Hallo zusammen, nachdem ich euch schon bei der TV Kaufberatung genervt habe und dabei herausgefunden habe, dass ich wohl doch den Schritt zur Schüssel gehen muss, nun auch in diesem Bereich eine Anfrage: Situation: Auf unserem Dach (Mehrfamilienhaus in Berlin) existiert bereits eine 80cm SAT Schüssel (Marke/Typ kenne ich nicht) welche von dem Nachbar im Dachgeschoss genutzt (analog SAT) wird. Er meinte ich kann mich da jederzeit "dran hängen". Es handelt sich jedoch um ein Twin LNB. Ziel: 1. Nachbar soll seine Empfangstechnik (2 Teilnehmer)sowie Verkabelung nicht ändern müssen 2. Bei mir (2.OG) soll in Zukunft digitaler SAT Empfang möglich sein (2 Teilnehmer) Plan: Neues Quad LNB an die Schüssel des Nachbarn und Kabelführung in meine Wohnung. Ich plane nach o.k. der Eigentümergemeinschaft die Kabelführung (2xKoax) ins 2. OG durch einen ungenutzten Schornstein. Ich denke es werden so ca. 20-25m Kabelweg bis in die Wohnung und dann noch einmal ca. 8-10m innerhalb der Wohnung. Fragen: 1. Welches LNB? - am einfachsten erscheint Quad LNB mit direkten Teilnehmern - ist es ein Problem, dass es zu mir ca. 35m Kabelweg und zu meinem Nachbarn nur 5m sind? (Habe gelesen, dass es verschiedene LNB gibt, die für kurze und lange Kabelwege geeignet sind) 2. Könnte man einen Multischalter (oder Verteiler) "outdoor" montieren? - sind die dafür vorgesehen (Verwitterung) - benötige ich dafür externen Strom? 3. könnte ich bei Quad LNB evtl. später einen Multischalter in meiner Whg. anbringen um von 2 auf 4 Teilnehmer zu erhöhen? 4. Sind 35m Kabelweg schon so viel, dass ich besonders hochwertiges Kabel kaufen muss? (Klar 2fach geschirmt und eher 6mm, aber es scheint da ja doch Unterschiede zu geben) - gibt es fertige "Doppelkabel"? 5. Muss ich noch etwas beachten? - Erdung / Potentialausgleich Vielen Dank für Antworten an einen SAT Neuling! |
raceroad
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 14:33 | |||||
Quad von Alps (Erster Treffer Reichelt gilt für das nicht zum Direktanschluss geeignete Quattro!). Ich würde zwar bei 35m einen Mulitschalter mit Netzteil vorziehen, halte aber den Einsatz eines stromsparenden Quads wie dem von Alps für besser als den eines außen montierter Multischalters ohne Netzteil. Die Spanne zwischen 35m und 5 m ist unkritisch.
Multischalter sind nicht für Außenmontage vorgesehen - Du bräuchtest ein Gehäuse. Multischalter mit Netzteil bieten eine deutlich höhere Zuverlässigkeit, nur verschärft die Verlustleistung eines Netzteil das Problem, dass die Elektronik in einem außen montierten Gehäuse durch eine zu hohe Temperatur Schaden nimmt.
Nein. Du könntest alternativ außen ein Unicable-LNB mit zwei sog. Legacy-Ausgängen montieren (IDLB-QUDL41-UNI2L-1PP von Inverto). Dem Nachbarn stünden mit den beiden Legacy-Ausgängen wie bisher zwei Anschlüsse für konventionelle Receiver zur Verfügung. Du könntest über nur ein Kabel am Unicable-Ausgang des LNBs bis zu vier Singlereceiver betreiben (oder auch z.B. zwei Twinreceiver), die allerdings mit dem Unicable-Standard kompatibel sein müssen. Dieses LNB hat wie das Quad von Alps die übliche 40mm-Befestigung, zur Montage an manchen Antennen (u.a. von Kathrein und Technisat) braucht man einen Adapter.
Bei 35 m und Nutzung eines Quad-LNBs muss man außer auf Schirmung und Durchgangsdämpfung auch auf den Gleichstromwiderstand des Kabels achten. Daher ein Koax mit den üblichen ~7mm Außendurchmesser wählen und darauf achten, dass der Innenleiter aus reinem Kupfer besteht. Twin-Kabel gibt es auch – auch hier muss man sich genau die Daten anschauen.
Die Antenne auf dem Dach des Nachbarhauses muss geerdet sein. Die Kabel in Deine Wohnung müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. |
Welche Satelliten Schüssel und welches LNB für 4 Teilnehmer ? Bass88 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 14 Beiträge |
Sat Anlage (4 Teilnehmer) DaywalkerEH am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
1 SAT, 2 LNB, 4 Teilnehmer--> HILFE! amaa am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Quadswitch LNB 4 Teilnehmer kein HD empfang RhyminS am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 23 Beiträge |
Quattro LNB Multischalter für 4 Teilnehmer sput71 am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 7 Beiträge |
Welches LNB ? wolle5903 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 14 Beiträge |
Umbau von 6 Teilnehmer analog auf digital (Multiswitschanlage), welches LNB ? Highfideldidei am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Welche Satelliten Schüssel und welches LNB für 2 Teilnehmer ? Bass88 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 9 Beiträge |
Twin-LNB für 3 Teilnehmer therealdrizzt am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 13 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage für 4 Teilnehmer Kapitän-Pluto am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.658
