HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von Kabel auf Satellit! Was wird benötigt? | |
Umstieg von Kabel auf Satellit! Was wird benötigt?+A -A |
Pohnsa
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 17:57 | |||||
Hallo an alle, ich bin absoluter Neuling und möchte in meiner Eigentumswohnung (Erdgeschoss) vom Kabelfernsehen auf Satellit umsteigen. Was möchte ich genau: Sat-Empfang in 3 Zimmern Davon im Wohnzimmer gleichzeitig TV und Aufnahme. Dazu möchte ich im Wohnzimmer noch HD+ Empfang haben. Also alles Digital. Was muss ich kaufen um eine gute Qualität zu erreichen. Spiegel (welche Größe) Was für ein LNB? Welche Receiver? Brauch ich in jeden Raum einen? Würde gern im Wohnzimmer einen festplattenreceiver haben wollen, am besten noch mit Wlan! Entfernung vom Spiegel bis zum TV wird etwa 15-20m betragen! Für aussagekräftige Hilfe, wäre ich dankbar!!! MfG Patrick |
raceroad
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 18:29 | |||||
Ich würde (bester Kompromiss aus Schlechtwetterreserve, Montageanforderung und Optik) eine 75..78er nehmen. LNB ist die Gretchenfrage. Aber bei den geringen Distanzen < 20m bietet sich ein als zuverlässig geltendes Quad-LNB zum Direktanschluss von vier Single- (oder auch zwei Single- und einem Twinreceiver) an (z.B. von Alps). Sollte allerdings u.a. ein Sat-tauglicher PC versorgt werden, würde ich zur betriebssichereren, aber auch teureren Variante Quattro-LNB und Multischalter greifen.
Ja. Für Aufnahmefunktion parallel zum laufenden Programm einen über zwei Kabel versorgten Twinreceiver, dazu noch zwei Singlereceiver. Dürft zwar (Stichwort "Erdgeschoss") gegeben sein, aber zur Sicherheit dennoch der Hinweis: Eine Antenne muss mindestens 2 m von allen Dachkanten und max. 1,5 m von der Hauswand entfernt montiert werden, um eine Erdung überflüssig zu machen. Selbst bei einer so montierten Antenne müssen nach offizieller Lesart die Kabel vom LNB über einen Erdungsblock geführt werden, der mit dem Potentialausgleich zu verbinden ist. Schon auf dishpointer.com geprüft, ob freie Sicht zum Satelliten gegeben ist? |
Pohnsa
#3 erstellt: 07. Mai 2010, 18:41 | |||||
Danke schonmal für die erste Antwort. Also die Satschüssel soll eher 10m von der Hauswand entfernt, am Grundstücksrand an die Rückseite eines Gartenhäuschens angebracht werden. Das heißt, diesen muss ich dann zusätzlich mit einem Blitzableiter versehen??? |
raceroad
#4 erstellt: 07. Mai 2010, 19:31 | |||||
Schwierig. Auf der sicheren Seite wäre man, wenn man für eine den Vorschriften entsprechende Antennenerdung sorgen würde. Nur kann das teurer kommen als die Empfangsanlage selbst. Blitzschutz ist teilweise eher eine rechtliche als eine technische Frage. So werden nicht generell Blitzschutzanlagen für Gebäude verlangt, aber wehe die Antenne auf dem Dach ist nicht ordnungsgemäß geerdet (> Leistungsfreiheit des Sachversicherers). Der potentielle Schaden am Gartenhäuschen wird sich ja vermutlich noch in einem – verglichen mit dem Hauptgebäude – überschaubaren Umfang bewegen. Kritisch wäre es, wenn es durch Weiterleitung über die Kabel im Hauptgebäude zu einem Brand kommen würde. Daher ist nach meinem Verständnis ein den Vorschriften entsprechender Potentialausgleich wichtig. Letztlich bin ich aber überfragt, wie die Bestimmungen auf die Montage einer Antenne abseits des Hauptgebäudes anzuwenden sind und ob das Hauptgebäude betreffend ein vorschriftsmäßiger Potentialausgleich schon ausreicht. So gering die Wahrscheinlichkeit für einen direkten Einschlag am Gartenhäuschen auch sein mag, scheint hier dennoch die Einschätzung einer kompetenten Blitzschutzfachkraft gefragt zu sein. |
Pohnsa
#5 erstellt: 07. Mai 2010, 19:34 | |||||
Ja da werde ich mich noch einmal informieren. Mir geht es jetzt erstmal um die Geräte, die ich benötige. |
panky
#6 erstellt: 07. Mai 2010, 19:43 | |||||
Das ist typisch hier. du machst einen Thread auf, weil du Hilfe brauchst, dann fangen sie an über ihr Halbwissen zu diskutieren .. [Beitrag von panky am 07. Mai 2010, 19:58 bearbeitet] |
raceroad
#7 erstellt: 07. Mai 2010, 19:47 | |||||
Konkret, z.B.: 75er Gibertini in XP-Ausführung ab ~ 60,- € (Achtung: Beim Angebot für 49,- € handelt es sich nur um die 65er), Apls Quad LNB ab ~ 30,- € (Achtung: Erster Treffer Reichelt gilt für das Quattro). Dazu dann ein Markenkabel wie z.B. Kathreins LCD 95 oder 111 (100 m LCD 111 bei eBay schon für rund 56,- € inkl. Versand, 50m und 75m werden auch angeboten). Edit: Receiver siehe HDTV-Receiver bzw. Kaufberatung » Digital-Receiver . [Beitrag von raceroad am 07. Mai 2010, 19:51 bearbeitet] |
Pohnsa
#8 erstellt: 07. Mai 2010, 20:03 | |||||
Ja danke..., das ist mal eine gute Info. Wie sieht es denn mit Sat-Dosen für die Wand aus? Möchte es wenn dann richtig machen und in jedem Zimmer eine Sat-Dose installieren. Gibt es da auch Qualitätsunterschiede? |
raceroad
#9 erstellt: 08. Mai 2010, 01:22 | |||||
Bei no-name Fabrikaten sollte man darauf achten, dass auf Class-A Zertifizierung hingewiesen wird. Für den Doppelanschluss würde ich eine Twindose (z.B. ESD 32) und dazu noch zwei Einzeldosen für die 1-fach-Anschlüsse (z.B. ESC 30) verwenden - Angebotsbeispiele für die reinen Einsätze, also ohne Abdeckung/Rahmen (Klick, oder vom Hersteller des Schalterprogramms), dort gibt es auch das Quad von Alps, aber die XP nur als 85er. |
Umstieg Kabel auf Satellit MarQuz am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Satellit SausW am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 12 Beiträge |
Umstieg auf Satellit - Kostenfrage? M.B.H. am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg Kabelfernsehen auf Satellit BBking66 am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 14 Beiträge |
Umrüstung auf Satellit, was wird benötigt? Vln_Thomas am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Umstieg auf Satellit(wegen HDTV), was wird benötigt, wo gibts Qualität? flipffm am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 11 Beiträge |
Umstieg auf Satellit wegen HD-Sendern. Hilfe! manuelb88 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg auf Satellit für die Olympiade Markow am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 8 Beiträge |
von Kabel auf Satellit aronmeier am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
Hardware-Umstieg: Kabel auf Sat! coopery am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.849
