Wahrscheinlich LNB kaputt? Kein Signal.
pp-jan
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 18:53
hab seit 3 Tagen kein Satempfang mehr, Reciver zeigt Level 0% und Qualität 5%. Also hab ich mich gestern ran gemacht, das Problem zulösen. Als erstes hab ich ein Reciver vom Nachbarn ausgeliehen, mit diesem genauso kein emfang. Hiernach hab ich am LMB (Inverto Black Premium Quad) das Kabel anderen Eingang angeschlossen, wieder nichts. Danach hab ich mal den Wiederstand zwischen vom Kabel gemessen, da war auch alles OK. (Zwischen Innenleiter und Außenleiter wobei ich sie am anderen Ende verbunden hatte).
Danach hab ich gefrustet aufgeben und bin mit der Leiter ausversehen gegen die Schüssel gekommen. Stunden später mach ich nochmal Fernsehen an und plötzlich geht wieder alles. (Freu) Bloß der Empfang war schlecht, weil ich wohl die Schüssel mit der Leiter verstellt hatte. Hab dann heute die Schüssel neu eingestellt, hatte auch wieder gute Siegnalwerte.
Dann war aufeinmal wo ich den Sender gewechselt hatte das Bild schwarz/ Kein Signal. Bei den Sender und allen Sendern auf dem Transponder, denn ich auch beim neu Ausrichten drin hatte, zeigt er noch gute Empfangswerte an, aber es kommt kein Bild.
Ich denk jetzt mal der LNB ist defekt. Dass er gestern ging, war wohl nur glück und durch die Erschütterung veruhrsacht :D.
Was denkt ihr oder was könnte man doch probieren?
Duke44
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 19:11
An Deiner Stelle würde ich mal das LNB tauschen. Die Quad-LNB`s machen da gerne mal die Hufe hoch, vor allem Inverto-LNB`s.
Als Empfehlung: Kauf Dir eines von ALPS, die sind sehr zuverlässig in dieser Hinsicht.
Volterra
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 22:12
So isses aufgrund der Problemschilderung.
Zustimmung.
pp-jan
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 22:51
Muss mal sehen wie ich den LNB getauscht kriege, der ist jetzt gerade mal 1 Monat alt.
Gerade richtig scheiße, heute Abend gibt es so viel in HD und ich kann Artefakt verseuchtes DVB-T gucken.
Kein Signal/LNB Kaputt?
ludix am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  3 Beiträge
lnb kaputt?
somebodyxx am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
LNB kaputt
williT am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  2 Beiträge
Lnb Kaputt
Amd_64 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
Lnb kaputt ?
Einzelgänger am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
LNB oder Reciever kaputt ?
Griesdoof am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Kein Signal / LNB überlastet
dani1606 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
Twin Lnb Kein signal !
Tranci am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
Quattro LNB kein Signal
Trustmaster am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  3 Beiträge
LNB kaputt?
Harry_G. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.405
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
