HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein ARD SD Empfang mit Technisat HD S2 plus | |
Kein ARD SD Empfang mit Technisat HD S2 plus+A -A |
trusch
06:23
erstellt: 02. Jun 2010, |
Hallo, wir haben uns den HDTV-Receiver von Technisat HD S2 plus gekauft und sind sehr zufrieden damit. Neben den SD-Programmen Pro7, Sat, RTL, etc. empfangen wir auch ARD HD und ZDF HD. Wir haben nur 1 Antennenkabel zur Verfügung, womit aber trotzdem möglich sein sollte, 1 Sender gleichzeitig aufzunehmen und 1 Sender anzuschauen, wenn diese sich auf dem gleichen Empfangsband befinden (also z.B. ARD, ZDF, Pro7, Sat, RTL, etc.) Wollen wir nun jedoch ARD HD oder ZDF HD aufnehmen, so ist es nicht möglich, Pro7, Sat oder RTL zu schauen und umgekehrt (also Aufnahme Pro7, Sat oder RTL - Anschauen von ARD HD oder ZDF HD nicht möglich). Wir denken, dass dies nicht möglich ist, da die Sender ARD und ZDF HD-Sender sind. Wenn wir zusätzlich die ARD und ZDF SD-Sender aus der Gesamt-TV-Liste in unsere TV-Favoriten-Liste mit aufnehmen, bekommen wir trotzdem kein Bild. Kann uns evtl. jemand mitteilen, was mir machen müssen, um zusätzlich ARD und ZDF als SD-Sender mit Bild und Ton zu erhalten? Vermutlich liegt es irgendwie an den Frequenzen, etc., womit wir uns überhaupt nicht auskennen und eher vorsichtig sind, daran zu gehen, da wir Angst haben, uns die restlichen Programme auch noch zu zerschießen. Für Eure Hilfe wären wir überaus dankbar. Viele Grüße, Petra und Thomas |
raceroad
08:13
Das hat nichts damit zu tun, dass sich die SD-Sender wie z.B. Pro7 nicht mit den HD-Sendern wie ARD Das Erste HD vertragen, sondern damit, dass ARD/ZDF HD über eine andere Signalebne als Pro7/Sat1 SD übertragen werden. Aus dem gleichen Grund funktioniert auch z.B. Das Erste HD nicht mit ZDF SD. Z.B. die Kombination ZDF SD + Pro7 SD ist aber möglich. Falls Du ARD/ZDF SD überhaupt nicht empfangen kannst, also auch nicht solo mit einem der beiden Tuner, muss es einen andern Grund dafür geben. Sind die ZDF Spartenkanäke Theater/Info/neo zu empfangen? Außerdem: Um beide Tuner des HD-S2+ (eingeschränkt) nutzen zu können, muss die Anzahl der Antennensignale auf "1" eingestellt werden. |
Duke44
09:49
Folgende Schritte durchführen (siehe auch BDA Seite 159-160): Menü --> Sender suchen --> Transponder Transponderfrequenz (MHz): 11836 für ARD (Das Erste) bzw. 11954 für ZDF Polarisation: h Symbolrate: 27500 Modulation: DVB-S Suchmodus: freie Sender (falls dort sowas mit PID steht, die gelbe Funktionstaste 1x drücken + dann Auswahl treffen) Suche starten --> nach Suchlauf Auswahl treffen für die Einsortierung Anschließend sind die Sender in der Gesamtliste zu finden und können dementsprechend in die TV-Hauptliste / Favoritenliste übernommen werden. |
Dubai-Fan
11:46
ich denke er hat die sender schon drin Duke44, aber möchte, wenn er ZDF HD aufnimmt, ARD SD gucken, was zwar keinen sinn macht, aber hier gehts ja mehr um die problematik, dass er mit nur einem kabel durch das blockierte lowband, nix mehr im highband gucken kann. ![]() |
Duke44
11:51
wird sich zeigen ... Und so wie ich Ihn verstehe möchte er die SD-Versionen haben um ARD/ZDF in SD aufnehmen zu können um dann gleichzeitig was anderes zu schauen, was ja dann möglich ist. [Beitrag von Duke44 am 02. Jun 2010, 11:53 bearbeitet] |
Dubai-Fan
12:10
das gemisch zwischen HD und SD ist im dritten abschnitt drin, und da verstehe ich die problematik nach meinem verständnis so, wie ich sie beschrieben habe. [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jun 2010, 12:11 bearbeitet] |
trusch
12:14
Es ist so, wie Duke44 beschrieben hat: wir möchten die SD-Versionen haben, um ARD/ZDF in SD aufnehmen zu können und gleichzeitig was anderes zu schauen, was ja dann möglich ist. Die Sender sind auch in der TV-Hauptliste vorhanden und wir haben sie in die Favoriten-Liste übernommen, aber dennoch erhalten wir die Meldung "Kein Signal" (kein Bild und kein Ton), wenn wir auf einer der beiden Sender gehen. Antennensignal: Anzahl 1 ist eingestellt. Wir werden aber dann trotzdem noch einmal versuchen, über den Transponder die Sender zu suchen. Vielleicht haut es dann ja hin. |
Dubai-Fan
12:24
gut, dann wäre dass ja geklärt. ![]() ist denn der zweite tuner überhaupt mit sendern gefüttert? du musst ja auf tuner 1 und 2 je einen suchlauf machen. ausserdem muss man glaube ich irgendwo im menu noch einstellen, dass nur ein kabel verwendet wird, damit das signal intern von tuner1 auf tuner2 durchgelschleift wird. standardmässig erwartet der technisat je ein kabel an jedem tuner. seite 17,21 und 37 der BdA, geben darüber auskunft. bei anderen receivern muss man dass ja an der rückseite mit einem kurzen verbindungskabel von 1 auf 2 machen. [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jun 2010, 12:42 bearbeitet] |
Duke44
13:06
Nicht wirklich!!! Bei nur einer Antennenzuleitung und der Einstellung Antennensignale=1 wird wie schon richtig erwähnt das Signal intern durchgeschleift. Wenn ein Suchlauf gestartet wird, dann werden alle gefundenen Sender in eine Gesamtliste eingetragen. Aus dieser kann man dann eine eigene Senderliste gestalten, dies ist in der Regel die TV-Hauptliste oder aber eine neu angelegte Favoritenliste. Auf diese greifen dann die beiden Tuner gemeinsam zu. @trusch Ich denke mal das Eure derzeit verwendete Senderauswahlliste irgendwie nicht stimmt. Man kann das sehr gut rausfinden: Sender anwählen --> 1x OK-Taste drücken --> 1x gelbe Funktionstaste drücken --> alle Transponderinfo`s zusehen --> Vergleich mit o.a. Daten durchführen Poste mal ebenso Deine aktuellen Antenneneinstellungen. Kontrolliere bitte ebenso, ob sich die SD-Versionen von ARD + ZDF noch in der Gesamtliste (links + rot) befinden. Sollte dies nicht so sein, diese einfach dort reinkopieren. Vermutlich ist dies die Ursache für das schwarze Bild, da in den anderen Listen intern nur Verweise auf die Gesamtliste angelegt werden. Das ist wie in Windows. Auf eine beliebige Datei kann man unendlich viele Links machen. Fehlt allerdings die Originaldatei, funzt auch der Link nimmer. [Beitrag von Duke44 am 02. Jun 2010, 13:15 bearbeitet] |
Dubai-Fan
13:13
mein technisat digit MF4-S ist halt nur single. hab mir zwar schon gedacht, dass es wohl eine gemeinsame liste gibt. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jun 2010, 13:14 bearbeitet] |
trusch
16:24
Bin gerade nach Hause gekommen, direkt an den Receiver und habe über 'Sender suchen - Transponder' manuell die Eingaben von DUKE44 gemacht. Hat sofort alles funktioniert, und jetzt können wir auch einen privaten Sender aufnehmen und gleichzeitig ARD und ZDF in SD schauen (und umgekehrt). Tausend Dank noch einmal für die tolle Hilfe und Unterstützung ![]() ![]() ![]() |
Duke44
16:36
Bingo! So wollen wir das doch haben. ![]() Fehlerursache:
So denn viel Spaß mit dem Teil. Hab auch so einen. ![]() [Beitrag von Duke44 am 02. Jun 2010, 16:37 bearbeitet] |
Dubai-Fan
16:44
hmmm....und warum hat der S2 plus die sender nicht beim automatischen suchlauf gefunden, wie es sich eigentlich gehört? ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jun 2010, 16:45 bearbeitet] |
Duke44
16:51
Ich denke schon das er das hat. Nur kann man ja auch mal aus Versehen was in der Gesamtliste löschen (z.B. beim Favoritenlisten erstellen und ausmisten), das geht ganz fix und fällt erst mal net weiter auf. |
Dubai-Fan
16:55
na dann, hauptsache es funzt jetzt und der TE ist im siebten himmel, sofern man beim satempfang auch solche gefühle entwickeln kann. ![]() |
Technisat HD S2 kein HD Empfang ! aroso26 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
ARD, ZDF kein Hd Empfang mit Technisat digiCorder Hd S2 Plus Taxi-tim am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 37 Beiträge |
Anschluss TechniSat HD S2 Plus norgo am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit Technisat Digicorder HD S2 Plus Lyxal am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus empfängt schlecht Neuling001 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Empfang mit DigiCorder HD S2 Plus QQonU am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB seether am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 24 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Plus und Unicable hifistep am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.494
