TV mit CI+ Schacht und Sky
ichwillTV
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 14:32
ich habe eine Frage, hat hier jemand Erfahrung mit einem internen Receiver + internen CI+ Schacht und Sky?
Funktioniert das überhaupt oder benötige ich wenn ich weiterhin Sky nutzen will einen externen Receiver.
Falls es mit dem internen Receiver klappt, welches Modul benötige ich und was für eine Sky-Karte?
rura
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 22:03
Gehe davon aus, dass dein KNB KD ist. Wenn du einen CI+ Slot im TV hast, dann würde ich dir das CI+ Modul/Smartcard von KD empfehlen und dir dann auf diese Smartcard (G09) dein Sky Abo mit aufschalten lassen. Denn ich gehe einfach einmal davon aus, dass du von KD auch die privaten digital (HD) sehen möchtest. So hast du beides auf einer Karte. Willst du keine Smartcard von KD, sondern nur Sky, dann Sky abonnieren und denen sagen, dass du bei KD bist, dann bekommst du die richtige Karte.
bawarri0r
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 22:23
zitat kabel deutschland HP:
"Aus lizenzrechtlichen Gründen keine Nutzung der Disney Sender und keine Nutzung von Select Kino möglich.
Darüber hinaus führt Sky derzeit noch keine Freischaltung für CI+ durch."
das ist einer der vielen eher negativen Aspekte der Nutzung des Moduls... leider...
rura
#4 erstellt: 02. Jun 2010, 23:21
Das ist etwas völlig anderes. CI+ von Sky und CI+ von KD. CI+ wird auch von Sky bei KD nicht freigeschaltet. CI+ bei KD ist nur für die privaten Sender in HD.
bawarri0r
#5 erstellt: 02. Jun 2010, 23:33
das stimmt so nicht. die privaten in HD gibts momentan schlichtweg gar nicht im Netz von Kabel Deutschland.
Du empfängst, digitalen anschluss vorausgesetzt, ARD, ZDF und ARTE in HD. Sonst nix.
du brauchst eine smartcard, um die privaten ÜBERHAUPT digital zu entschlüsseln, in "SD Digital" sozusagen.
die smartcard schiebst du entweder in nen receiver, oder eben in das von Kabel Deutschland vertriebene CI+Modul, vorausgesetzt dein Fernseher hat nen geeigneten CI+ Slot.
auf diese smartcard kann/konnte man sich sky mit dazu schalten lassen. klar, man will ja nicht ne KD card und ne SKY card haben.
das geht wohl mir obiger "Modul-Methode" nicht, da Sky sich nicht per CI+ freischalten lässt.
behaupte ich mal
ichwillTV
#6 erstellt: 03. Jun 2010, 04:50
Sorry habe vergessen zu erwähnen, dass ich Sat-Anschluss habe.
Deshalb die Frage, ich bin momentan am TV aussuchen und die meisten davon haben CI+ Schächte und teilweise Tripple Receiver.
Sollte ich dann lieber einen TV ohne internen Receiver und CI+ Schacht aussuchen?
Bringt der CI+ Schacht nur was bei Kabel und nicht bei Sat?
[Beitrag von ichwillTV am 03. Jun 2010, 04:55 bearbeitet]
rura
#7 erstellt: 03. Jun 2010, 05:55
Werden aber jetzt bald eingespeist, es gibt schon Testkanäle. Und wir empfehlen lieber jetzt schon diese neue Technik zu beachten umd in seinen Planungen mit einzubeziehen, als kurze Zeoit später vor einen dunklen Bildschirm zu sitzen und Geld in eine nicht mehr funktionierene Hardware zu stecken.
Das ist ein alter Hut und bekannt, darum ging es nicht.
]die smartcard schiebst du entweder in nen receiver, oder eben in das von Kabel Deutschland vertriebene CI+Modul, vorausgesetzt dein Fernseher hat nen geeigneten CI+ Slot.
Das ist der Punkt. In wie weit funktionieren CI Module in CI+ Slots dann noch. Denn KD kann dort eingreifen. Denn wenn sie eingreifen und davon gehe ich einmal aus, dann sind die privaten, digitalen Sender weg und man hat dann nur noch Sky auf der Karte.
behaupte ich mal :)
Hatte ich geschrieben.
bawarri0r schrieb:
Sorry habe vergessen zu erwähnen, dass ich Sat-Anschluss habe./ Bringt der CI+ Schacht nur was bei Kabel und nicht bei Sat?
Für SAT unwichtig. Denn da kannst du selbst entscheiden, ob du HD+ möchtest. Die normalen digitalen privaten Sender werden über SAT ja nicht verschlüsselt.
[Beitrag von rura am 03. Jun 2010, 17:18 bearbeitet]
ichwillTV
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 04:42
jetzt mal für die einfach gestrickten
1. kann ich dann über den internen Receiver des TV HD ansehen? (freie Kanäle)
2. wenn ich auf Sky HD erweitere, was für ein Modul und Karte benötige ich dann wenn der TV CI+ Schacht hat oder benötige ich dann trotzdem einen externen Receiver für Sky HD?
3. Könnte ich mir dann die Mehrkosten für TV inkl. Receiver sparen wenn ich sowieso einen externen Receiver benötige oder?
rura
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 04:54
Ja, wenn er einen DVB-S HD Tuner hat.
Alphacrypt Light und Sky S02 Karte, fertig
Nein, wenn der TV alles benötigte hat.
[Beitrag von rura am 04. Jun 2010, 05:00 bearbeitet]
ichwillTV
#10 erstellt: 05. Jun 2010, 05:10
@ rura,
Danke , dass ist eine Aussage mit der auch ich etwas anfangen kann
[Beitrag von ichwillTV am 05. Jun 2010, 05:11 bearbeitet]
fluse7
#11 erstellt: 09. Jun 2010, 17:36
abonniert, danke. wird bei mir auch bald soweit sein.
noch ne frage, was kostet denn dieses alphacrypt light und ist die sky 02 karte irgendwie teuerer oder bekommt man die ganz normal von sky zugeschickt?
gruß
LCD mit CI Schacht und Sat Receiver
katoba am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
Receiver plus CI+ Modul?
tom2607 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  3 Beiträge
Sky + Ci + Spanien = HD?
GermanJohnQ am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  12 Beiträge
Private HD Kanäle via Sky Karte empfangbar?
DarkChris am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  5 Beiträge
CI Modul Adapter/Verteiler für Sky
runner612 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  6 Beiträge
Software Sky CI+ Modul und EPG
donkazik am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  2 Beiträge
CI Modul für 2 Karten
Dan-79 am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  6 Beiträge
CI Plus + Sky Receiver, kein Empfang von CI Plus Kanälen
doernchen am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  11 Beiträge
CI+ Twin Modul für HD+ und Sky?
time1975 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung: Ein Sat-Anschluss mit zwei Receivern - HD+ und Sky
luco am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
