Von Kabel auf Sat umsteigen?
Mashti
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 19:13
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin noch einer von den wenigen die einen Kabelempfang haben. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich auf Sat umsteigen soll. Bin nicht mehr bereit für das deutsche TV Programm so viel zu zahlen.
Jetzt hab ich einige Fragen:
1.) Mein Bruder hat in seinem Zimmer auf dem Balkon eine Sat Schüssel stehen, die darauf ausgerichtet ist iranische Sender zu kucken. Könnte ich da ein 2. LNB "anschließen" und einfach ein Kabel ins Wohnzimmer verlegen? Und könnten meine Eltern im Wohnzimmer und mein Bruder in seinem Zimmer auch verschiedene Sender kucken?
2.) Kann ich auf dem Balkon von meinem Bruder eine 2. Schüssel anbringen, um die deutschen Kanäle zu empfangen?
3.) Was muss ich machen, damit ich auch ab und an mal iranische Sender in meinem Zimmer empfangen möchte?
4.) Ich möchte mir das Al Jazeera Sport Packet kaufen. Könnte ich trotzdem die deutschen Sender empfangen oder müsste ich die Schüssel immer in die "richtige" Richtung drehen?
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Antworten.
Mashti
Duke44
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 19:42
Hallo!
1. Die derzeit installierte Sat-Schüssel ist wahrscheinlich auf Hotbird 13.0 (Senderliste) ausgerichtet. Wenn daran derzeit ein Single-LNB verbaut ist, so kann man dieses durch ein Quad-LNB ersetzen. Daran können 4 Receiver direkt angeschlossen werden und jeder kann anschauen was er will, unabhängig von den Anderen.
2. Ja, wenn Platz ist. Es ist auch möglich über nur eine vorhandene Sat-Schüssel mehrere Satelliten zu empfangen. Dazu muss diese aber mindestens 80cm Durchmesser haben und mit einem Multifeedarm ausgestattet sein.
Es gibt auch Monoblock-Quad-LNB`s zum Empfang zweier Satelliten. Diese Lösung ist bei <60cm Schüsseldurchmesser nicht zu empfehlen.
3. Hängt von der endgültigen Lösung ab. (2.Schüssel oder Multifeed)
4. Ja das ist möglich, aber siehe Punkt 3. Die Schüssel muss dabei nicht gedreht werden.
Weitere Info`s zum Multifeedempfang findet man u.a. hier.
[Beitrag von Duke44 am 06. Jun 2010, 19:49 bearbeitet]
Mashti
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 12:08
Danke für deine schnelle Antwort.
Dieses Multifeedlösung wäre ja ideal für mich. Wenn ich das richtige verstanden habe, würde aber immer nur "1 Satellit" ein gutes Bild haben und beim "2. Satellit" würde es je nach Wetterverhältnis auch mal schlecht sein?
Was ich noch nicht richtig verstanden habe, ist das mit den LNB´s. Die Sat Schüssel müsste ja Hotbird für iranische Sender und Al Jazeera Sport und Astra für die deutschen Sender empfangen. Brauch ich also nur 2 LNB´s an denen ich dann jeweils 3 Reicever anschließe oder kann man an einem LNB nicht mehrere Reicever anschießen?
Kannst du mir sagen wieviel das ungefähr alles kosten würde? Würde alles neu kaufen (auch eine neue 100 cm Schüssel). Ich bräuchte einen guten HD Reicever mit 250GB Festplatte, der auch für Sky geeignet ist. Die anderen beiden Reicever müssen nichts besonderes sein.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 16:18
die einfachste variante ist so ein teil hier: http://www.digital-s...7_39&products_id=616
der monoblock empfängt Astra und hotbird gleichzeitig. es können 4 teilnehmer unabhängig voneinander alle sender von Astra und hotbird sehen. das funktioniert aber nur richtig an einer 80/85er schüssel.
für multifeed mit zwei separaten lnb's, musst du eine passende multifeedschiene für die bestehende schüssel bekommen, was meist nicht der fall ist. es gibt aber auch dafür eine lösung. http://www.xmediasat...ksource=preisroboter
des weiteren brauchst du hier 2 Quad lnb's mit je 4 ausgängen und drei 2/1 disec schalter: http://www.xmediasat...ksource=ARTIKELPREIS
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jun 2010, 16:55 bearbeitet]
Mashti
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 10:23
Oh man, das hört sich ganz schön kompliziert an. Vorallem muss ich das alles ja auch noch anschließen.
Ich überleg es mir und vielleicht bleib ich doch bei Kabelfernsehen.
Danke für deine Hilfe.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 10:37
das ist doch nicht kompliziert. die einfachste variante ist der monoblock zum einrichten. das vorhandene lnb rausnehmen und den monoblock einsetzen. schüssel nochmals optimal für beide sats ausrichten, die receiver anschliessen und an denen die erforderlichen einstellungen machen. fertig. die verkabelungen zu dir und deinen eltern ins wohnzimmer, lassen sich natürlich nicht vermeiden.
wie gross ist denn die schüssel von deinem bruder?
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 10:39 bearbeitet]
Mashti
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 15:18
Ok, so wie du es sagst, hört sich das wieder machbar an
Ich glaube die Schüssel ist 80 cm. Gibt es bei den Schüsseln auch noch mal qualitative Unterschiede? Die Schüssel haben wir so von einem Bekannten ganz günstig gekauft.
Ich müsste also nur 55 Euro für den Monoblock, 2 neue Reicever und 2 Kabel kaufen (wenn die Sat Schüssel ausreichen würde)?
Mashti
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 15:26
Kann man mit dem Monoblock auch Telestar 12, ArabSat/Eurobird und AsiaSat empfangen?
Dubai-Fan
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 15:51
genau. dein bruder hat ja schon einen digital receiver. da die schüssel ja jetzt schon auf hotbird ausgerichtet ist, wird das hotbird lnb vom monoblock anstelle des vorhandenen montiert. das astra lnb hängt dann in der luft und empfängt schielend Astra 19,2 gleich mit.
zur zweiten frage. nein, das geht nicht. für jeden satelliten braucht es ein eigenes lnb. die zwei lnb's des monoblocks haben 6 grad abstand, welcher dem abstand zwischen Hotbird 13,0 grad ost und Astra 19,2 grad ost entspricht.
so sieht dass dann an der schüssel aus: http://cascade.dyndn...ht-auf-monoblock.jpg
wenn du mehr willst, musst du dich mit so einem monster herumschlagen: http://images.foren-...rontier30-30_127.jpg https://secure.olbort.com/wavefrontier.htm
kostet aber eine stange geld und ist nix für anfänger.
Mashti
#10 erstellt: 10. Jun 2010, 16:11
Alles klar. Dann hört sich das ja doch nicht so schwierig an. Die Kosten würden ja auch im Rahmen bleiben:
55 € - Monoblock
50 € - Verkablung
50 € - Reicever
300 € - HD Reicever
Ach ja, aber mit dem Empfang von Sky hätte ich keine Probleme oder? Und was wenn ich noch eine Al Jazeera Sport Karte kaufen würde?
Kannst du mir vielleicht noch ein Tip für einen guten HD Reicever (vielleicht sogar mit Festplatte) geben, womit dann sowohl die Sky Karte als auch die Al Jazeera Sport Karte funktioniert?
Kannst du mir auch noch eine Seite nennen, welche Sender ich dann auf jeden fall mit diesem Monoblock empfangen würde?
Dubai-Fan
#11 erstellt: 10. Jun 2010, 16:19
Sky kommt ja über astra und Al Jazeera Sport über hotbird. der receiver muss dann auf jeden fall zwei CI-Slots haben, sonst musst du ja immer das CI-Modul wechseln. beim receiver musst du dich entscheiden, ob du einen twin mit eingebauter festplatte, oder einen single receiver mit aufnahme möglichkeit auf externe USB festplatte willst. die twins sind aber teuer und brauchen zwei leitungen zum lnb, da ja zwei tuner unabhängig voneinander, versorgt werden müssen.
Sky und AL Jazeera Sport, brauchen also noch ein passendes CI-Modul, wo dann die pay-tv karte zur enstchlüsselung reinkommt.
Senderlisten nur digital und unverschlüsselt:
Astra 19,2: http://de.kingofsat....re=freq&filtre=Clear
Hotbird 13.0: http://de.kingofsat....re=freq&filtre=Clear
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 16:27 bearbeitet]
Mashti
#12 erstellt: 10. Jun 2010, 20:05
Alles klar. So wie ich es auf dem ersten Blick gesehen habe, werde ich dann über Astra auf jeden fall alle deutschen Sender haben, die ich mit Kabel auch hatte. Über Hotbird dann die iranischen und Al Jazeera Sport.
Bei Al Jazeera Sport steht "Codierung = frei". Ich dachte das ist ein Pay TV Sender, weil die Champions League, Spanische Liga, Englische Liga, Italienische Liga usw zeigen.
Bei dem Receiver würde ich mich dann für ein single entscheiden (wenn möglich, dass ich dann eine externe Festplatte anschießen kann). Kannst du mir einen guten empfehlen?
Die CI Module müsste ich also noch extra kaufen? Wie teuer sind die ungefähr?
Dubai-Fan
#13 erstellt: 10. Jun 2010, 22:03
das ist aber nur Al Jazeera Sports Global, der unverschlüsselt ist. hier werden wohl nur zusammenfassungen gezeigt. auf Badr4 und Nilesat ist auch was von den anderen frei empfangbar. http://de.kingofsat....RA%20SPORT&filtre=no
hier hats mal eine seite, wo die preise für verschiedenes Pay-TV drauf ist: http://www.skyabo.de/
Al Jazeera Sports ist aber sehr teuer. das Viaccess modul brauchst du auch noch dazu: http://www.skyabo.de/shop/page/68?shop_param=
für receiver musst du dich hier im Hi-Fi forum in der receiver abteilung oder bei amazon schlau machen.
ich würde jetzt aber erst mal nur den monoblock bestellen, um zu sehen, ob das einwandfrei funktioniert mit astra und hotbird am receiver deines bruders.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 22:06 bearbeitet]
Mashti
#14 erstellt: 10. Jun 2010, 22:51
Ja aber die Al Jazeera Card gibts auch noch günstiger.
Aber ich werds wohl erstmal so machen wie du sagst. Ich kauf mir erstmal nur den Monoblock um zu gucken wie das überhaupt läuft.
Vielen Dank für deine Hilfe. Bin jetzt um einiges schlauer
Dubai-Fan
#15 erstellt: 10. Jun 2010, 23:26
genau. wichtig ist dann noch die korrekte diseqc einstellung am receiver. es muss mindestens diseqc 1.0 im antennensetup aktiviert werden und Astra und Hotbird je ein diseqcbefehl zugeordnet werden, also z.b. Astra Diseqc A und Hotbird Diseqc B. der receiver muss ja wissen, auf welches lnb er umschalten soll. wenn das mal funzt, merkst du nachher nichts mehr vom umschalten von astra auf hotbird. du kannst die sender dann auch in der senderliste beliebig von Astra und Hotbird mischen.
kannst ja vorweg schon mal die BdA vom receiver deines bruders studieren, wie das da eingestellt wird. meist im kapitel " empfang mehrerer satelliten ".
wie sind denn die voraussichtlichen kabellängen in dein zimmer und in das WZ deiner eltern ungfähr?
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 23:27 bearbeitet]
Mashti
#16 erstellt: 11. Jun 2010, 11:00
Aber diese Einstellung haben doch sicher alle etwas neueren Reicever oder? Oder muss ich, wenn ich einen Reicever kaufe darauf achten, dass er diese Einstellungen auch hat?
Die Kabellänge (wenn ich die Kabel auch etwas versteckt verlegen will) müssen bestimmt zu meinem Zimmer 10 - 15 Meter sein und ins Wohnzimmer 15 - 20 Meter.
Wo kann ich denn gute Kabel günstig kaufen? Ach ja, ich brauch dann auch noch 2 von diesen "platten" Kabeln, die man durch ein Fenster verlegen kann. Du weißt bestimmt welche ich meine.
Das mit Al Jazeera Sport lasse ich doch komplett weg, da mich nur die spanische Liga interessieren würde und dafür ist die Karte dann doch zu teuer.
Ein Freund kann mir eine Dreambox 800 für 350 Euro besorgen. Ich möchte eigentlich nicht so viel für einen Reicever ausgeben. Naja mal gucken.
Dubai-Fan
#17 erstellt: 11. Jun 2010, 11:08
diseqc 1.0 ist für max. 4 satelliten und eigentlich standard bei digitalreceivern, wenn es nicht gleich ein uraltmodell ist. zu den kabeln kann ich dir nicht viel sagen, sollten aber doppelt geschirmt und nicht gleich billig grabbelware aus dem baumarkt sein. dei flachdinger heissen fensterdurchführungen und hier sollte man die im weissen schlauch nehmen.
hoffe dein kumpel kennt sich dann auch mit der DM800 aus. die ist nämlich nicht so leicht zu konfigurieren, wie ein standard receiver.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 11:09 bearbeitet]
Mashti
#18 erstellt: 11. Jun 2010, 11:39
Alles klar.
Hab auf die schnelle mal folgende Kabel gefunden:
http://www.alternate...angstechnik&l2=Kabel
und:
Die sollten doch reichen oder?
Den Reicever hol ich mir glaub ich nicht, weil mir das zu teuer ist. Ich werde mir einen günstigeren kaufen.
Dubai-Fan
#19 erstellt: 11. Jun 2010, 11:52
bei der fensterdurchführung würde ich noch 1-2 in reserve nehmen, wenn sie in ein fenster kommen, das oft auf -und zu gemacht wird, da ja immer eine mechanische belastung besteht und irgendwann sind sie dann mal durch.
ist das kabelset nur für dich, oder soll das auch noch fürs WZ reichen?
Mashti
#20 erstellt: 11. Jun 2010, 11:55
Yo, alles klar. Das Kabelset war für mich und fürs WZ gedacht. Oder sollte ich lieber 2 mal 20 Meter kaufen?
Dubai-Fan
#21 erstellt: 11. Jun 2010, 12:06
du darfst nicht vergessen, dass das kabel ja durch die fensterdurchführung geteilt wird. du brauchst also 8 F-Stecker für beide zimmer.
Mashti
#22 erstellt: 11. Jun 2010, 12:12
Hmm, was ist denn Unterschied zwischen 4f und 8f, bzw was ist das überhaupt?
Dubai-Fan
#23 erstellt: 11. Jun 2010, 15:41
na irgendwie musst du ja stecker am kabel haben. bei sat heissen die F-Stecker, weil die ein gewinde zum festsschrauben haben. ein Koax-Stecker bei kabelfernsehen hat ja kein gewinde und kann einfach in die antennendose oder den tv eingesteckt werden.
bei einsatz einer fensterdurchführung brauchst du ja ein kabel mit 2 F-stecker von der schüssel bis zur durchführung und ein zweites auch wieder mit zwei F-Steckern von der durchführung auf den receivern, macht bei zwei zimmern nach Adam Riese 8 F-Secker.
Mashti
#24 erstellt: 23. Jun 2010, 19:19
Sorry, hatte paar Tage kein Internet.
Danke nochmals, dass du mir so geholfen hast.
Ich werde mir jetzt erstmal einen Monoblock kaufen und dann gucken wir mal weiter
von Kabel auf SAT umsteigen
Scoty am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  3 Beiträge
sAvERmASteR am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Umsteigen von Kabel auf Sat
turbolover am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  4 Beiträge
Will endlich auf Sat umsteigen.
cloude am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  5 Beiträge
Sat Empfang - Von analog auf digital umsteigen
SatArnold am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
Von Kabel auf Sat
wosik am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  6 Beiträge
Von Kabel Analog auf DVB-S umsteigen
Drinkey am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  24 Beiträge
Möchte von Kabel auf Sat umsteigen, aber habe keine Ahnung
Mashti am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Von Kabel auf Sat wechseln (Sat Neuling)
mad_urF am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  10 Beiträge
Wenn ich auf SAT umsteigen würde.
Andi2006 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.618
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
