Zweifamilienhaus: EG bestehendes SAT, 1. OG Kabel - jetzt Umrüstung 1. OG auf SAT?
#tvuser#
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 12:37
Hallo Leute,
also wir wohnen im 2-Familienhaus, im EG hat der Mieter SAT installiert, wir haben (noch) Kabel (KD). Die Anlage ist auf dem Garagendach montiert - ca. 8-10 m Luftlinie vom Haus entfernt.
Wenn wir uns jetzt die Anlage teilen wollen:
1. Es soll natürlich völlig unabhängig nutzbar sein (zwischen EG und 1. OG)
2. muß dann bereits der LNB (ist jetzt ein QUAD, so viel ich weiß) auf 8 "Plätze" aufgestockt werden? und "meine" 4 gehen dann davon ab zu uns in den 1. Stock?
3. oder kann ich im Haus (dort wo die jetzigen Leitungen "hereinkommen" einen "Abzweiger"? o.ä. installieren und dann zu uns hoch?
4. Oder ist es generell TROTZ bestehender Anlage sinnvoller , eine zweite Anlage daneben zu stellen?
DANKE VIELMALS für Eure Hilfe!
#tvuser#
raceroad
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 13:08
Nein. Meinen Augen tut es immer weh, wenn sie auf zwei auf den selben Satelliten ausgerichtete Antennen nebeneinander blicken müssen.
Nein, so geht das nicht, sonder nur so:
Zwischen dem LNB und den Anschlüssen muss ein 5/8 Multischalter (5 Eingänge, davon 4 für Sat, 8 Ausgänge) installiert werden. Bei Neuplanung kombiniert man einen Multischalter mit einem Quattro-LNB, ein Quad funktioniert nicht an allen Multischaltern.
Unabhängig von der Erweiterung: Auch eine abgesetzt vom Haus auf dem Garagendach montierte Antenne muss geerdet werden. Ist das der Fall?
#tvuser#
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 15:21
Also ich vermute, da die Anlage jetzt 4 Monate ca läuft und die Dame ein super Bild hat und bisher keine Probleme hatte soviel ich weiß - wird das wohl geerdet sein.....? oder hat des nix damit zu tun?
und ich muß nochmal nachfragen: wo genau ist "zwischen LNB und den Anschlüssen"? meinst Du der bestehende 4-er LNB kann bleiben und ich muß nur diesen Multischalter irgendwo "dazwischen" setzen?? und von dem ab gehen dann die "neuen" Kabel zu meiner Wohnung?
DANKE !
gruß #tvuser#
Dubai-Fan
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 15:33
kommt drauf an, ob an dem Quad lnb noch anschlüsse frei sind. an einem Quad kann man ja 4 receiver direkt anschliessen. wenn du also für dich nur einen single receiver betreiben willst, und am lnb noch ein anschluss frei ist, musst du nur von da ein antennenkabel in deine wohnung legen. im ersten stock gehts dann halt die hauswand hoch und wenn man nicht bohren will, gibt es fensterdurchführungen.
alles was über 4 teinehmern ist, muss mit einem Quattro lnb + multischalter gelöst werden. das lnb muss also auch getauscht werden. einzelne multischalter kommen aber auch mit Quad lnb's zurecht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jun 2010, 15:41 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 15:48
Einen prima Empfang / gutes Bild liefert auch eine nicht geerdete Antenne. Diese beiden Dinge haben nahezu nichts miteinander zu tun. Erdung ist ein bisschen wie Lottospielen, nur umgekehrt : Man hofft, dass es einen nicht trifft. Worst case schlägt der Blitz in die nicht geerdete, auf dem Garagendach montierte Antenne ein, der Blitzstrom wird u.a. über das Antennenkabel abgeleitet und löst im Haus einen Brand aus. Mit Hinweis auf die nicht vorschriftsmäßige Erdung können sich dann Gebäude- bzw. Hausratversicherung weigern, den Schaden zu regulieren.
Konsequent ist die ganze Sache mMn nicht, denn bei einem Blitzschaden ohne Beteiligung einer Antenne ist die Schadensregulierung weit weniger kritisch. Zumindest bei uns hier in Hessen ist mir keine allgemeine Bauvorschrift bekannt, die für privatgenutzten Wohnraum eine Anlage für den äußeren Blitzschutz vorschreibt, und die Sachversicherer machen das i.d.R. auch nicht zur Vertragsbedingung.
Auf der sicheren Seite ist man, wenn man entweder die Antenne vorschriftsgemäß erdet (bzw. erden lässt), oder die Antenne im geschützten Bereich der Fassade (max. 1,5 m von der Hauswand und min. 2 m von allen Dachkanten entfernt) montiert (s. z.B. Kleiske, Abbildung auf Seite 5).
Einen Übersichtsplan findest Du z.B. hier, die Hauswand sitzt irgendwo links des Multischalters (= Kasten mit der Bezeichnung "KR 5-8 MS"), wo genau innerhalb des Hauses man den Multischalter installiert, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Das vorhandene LNB kann nur dann bleiben, wenn der Multischalter Quad-tauglich ist (wie z.B. der KR 5-8MS), anderenfalls müsste es gegen ein Quattro-LNB getauscht werden.
@Dubai-Fan: Quad alleine reicht doch nicht, oben steht doch, dass auf 8 Anschlüsse aufgestockt werden soll.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 09. Jun 2010, 16:01
in punkt 2 steht nach meinem verständnis nicht explizit, dass auf 8 aufgestockt werden soll, resp. auch 4 im obergeschoss gebraucht werden und auch nirgends, dass im erdgeschoss alle 4 anschlüsse benutzt werden.
der TE wird uns das aber sicher noch genauer mitteilen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jun 2010, 16:03 bearbeitet]
#tvuser#
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 12:29
hallo leute,
SUPER - danke für die ganzen Tips und den Plan - kommt alles in die "SAT-Mappe" :-)
also:
....habe inzwischen nachgefragt - Anlage ist vorschriftsmäßig geerdet
.....beim gleichen Nachfragen erfahren, dass z.Zt. zwei Anschlüsse genutzt werden, ich werde wohl 4 Anschlüsse brauchen - und vielleicht will der EG Mieter irgendwann auch weitere....
Also dann müßte man (um auf der sicheren Seite zu sein):
- jetzigen QUAD weg und einen dann einen Quattro und den 8er Multischalter wie auf dem Bild einbauen?
und ich als der totale Laie; also seht mir solche Fragen nach : wenn - wie auf dem Bild - 4 Leitungen von Schüssel in den Mulit gehen und von da 8 raus...sind diese 8 dann wie erforderlich alle "unabhängig"? jeder Anschluß kann schauen was er will? und d.h. ich bräuchte natürlich auch 4 Receiver (Bild 4x SAT SD 3 UK)
DANKE wie immer an die SAT -brains hier!
gruß #tvuser#
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 12:59
Ja die 8 Anschlüsse sind völlig unabhängig voneinander.
Bitte aber beachten, dass der Multischalter 230V / 5W benötigt und im Trockenen sein muss! Damit es keinen Streit wegen den 8,-€ Stromkosten im Jahr gibt, sollte der MS auf dem Allgemeinstrom oder auf dem Strom des Vermieters laufen.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 15:15
vielleicht noch zur ergänzung. bei einem Quad lnb ist der multischalter schon eingebaut. es können max. 4 receiver direkt angeschlossen werden. ein Quattro lnb hat zwar auch 4 anschlüsse, diese sind aber aufgeteilt in die 4 sat ebenen, V/L, H/L, V/H und H/H. der multischalter setzt die dann wieder zusammen und gibt sie an seinen ausgängen dann wieder komplett aus. mit multischalterkonfiguration, kann man praktisch eine unbegrenzte anzahl von teilnehmern versorgen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 15:15 bearbeitet]
#tvuser#
#10 erstellt: 14. Jun 2010, 08:49
Danke erstmal,
wenn es akut wird und es an die Installation geht.... werde ich mich ganz bestimmt wieder an Euch wenden
ansonsten - 4:0 war kein schlechter Auftakt :-)
#tvuser#
Umrüstung Miethaus von Kabel -> Sat
Holgi_04 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  7 Beiträge
Kein sat signal im 1. OG
juergen1983 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  3 Beiträge
SAT Verkabelung funktioniert im OG, im EG nicht
rumbel4837 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  6 Beiträge
Beratung zu Sat-Umrüstung
Trymon am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  5 Beiträge
Umrüstung kabel auf Sat - Kaufberatung
Dudemaster am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung Kabel --> Sat
ChrisBen am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
ORF BEI DIGITALEN SAT RECIEVER ?
krisare am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  12 Beiträge
Umrüstung auf Sat
michmich321 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  10 Beiträge
Umrüstung auf Sat so machbar?
thaze am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.279
