HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einkabellösung und 60EX705 | |
Einkabellösung und 60EX705+A -A |
Fredchen84
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 21:36 | ||||
Guten Abend, ich habe mir vor einigen Tagen einen 60EX705 gekauft, in der Hoffnung über DVB-S2 den Sat ohne Set-top-box direkt anzuschliessen. (TV ist erst unterwegs) Wir wohnen in einem Wohnblock in der Schweiz mit 8 Wohnungen und einer Schüssel. Momentan ist ein Set-Top-Box von Delta (SDR 510 U) angeschlossen. Diese fügt über die Unicable-Funktion, leider aber nicht über einen HDMI-Anschluss. Angeblich handelt es sich hier im Haus um eine Einkabellösung. Nun meine Frage: ist es möglich die Enkabellösung direkt in meinen 60EX705 anzuschliessen? werde ich dann alle Sender empfangen,nur einige oder gar keine? in 720p? Was für Alternativen bleiben mir dann noch falls nicht? wäre ja schade über die Set-top-box zu gehen und den Fernseher mit einem Scart anzuschliessen? Wäre es möglich IRGEND eine set-top-box die das unicable feature unterstützen anzuschliessen? anscheinend kommuniziere die Box von Delta mit dem System neben der Schüssel auf dem Dach und müsse eine Delta-Anlage sein? stimmt das? Andere Alternativen? Wäre froh wenn mir jemand nur schon eine Frage beantworten kann... wurde in den bestehenden Foren leider noch nicht fündig! DANKESCHÖN!! |
raceroad
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 21:49 | ||||
Die Sonys beherrschen das Protokoll meines Wissens (noch?) nicht.
Wenn es eine Unicable-Anlage ist (das wäre an der Konfiguration des jetzt eingesetzten Receivers zu erkennen) und der Sony nicht kompatibel ist: Gar keine .
Es gibt reichlich HD-Receiver, die Unicabel-kompatibel sind. Der Receiver muss nicht von DCT-Delta sein.
Fernseher mit Unicable-kompatiblem HD-Sattuner kaufen (gibt es von Metz, Loewe, Technisat, Panasonic). |
Dubai-Fan
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 21:50 | ||||
schau mal in den technischen daten in der bedieungsanleitung und im abschnitt satempfang, ob der sony unicable unterstützt. |
Fredchen84
#4 erstellt: 14. Jun 2010, 22:01 | ||||
Technische Daten: Abstimmung Analoger Antennentuner JA Digitaler Antennentuner (MPEG-2) JA (DVB-T) Digital-TV-Kabel-Tuner (abhängig vom Anbieter) DVB-C CI+ Ready (abhängig vom Anbieter) JA High Definition TV-Tuner (MPEG-4) - H.264 (abhängig vom Anbieter) JA Satelliten-TV-Tuner DVB-S Bevorzugte Sender JA (verbesserte Benutzeroberfläche) Automatische Senderbenennung (Auto Labelling) JA Automatische Erstinstallation/Sendererkennung JA Empfangsbereich CATV S1–S20 Empfangsbereich HYPER S21–S41 Empfangsbereich UHF E21–E69 Empfangsbereich VHF E2-E12 Kanal überspringen JA Anzahl der Tuner 1 Senderbenennung (Station Labelling) JA Buchsenverbindung vom Typ F IEC169-24, 75 Ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13V/18V & 22KHz Ton Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digital: VHF/UHF Satellit: IF Frequenz 950-2150 MHz ist wohl nicht ersichtlich... hat jemand das Gerät zu hause oder hat selber Erfahrungen gemacht? Ansonsten halt eine Unicable Set-top-box kaufen... hätte aber lieber direkt am TV... eine Fernbedienung weniger... Danke schon mal für die ersten Antworten! [Beitrag von Fredchen84 am 14. Jun 2010, 22:08 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 22:08 | ||||
eingebaute sat-tuner sind leider immer etwas spärlicher ausgestattet, wie externe receiver. die 2010er panasonic tv's können unicable. ich schau mir aber mal die anleitung genauer durch. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jun 2010, 22:08 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 22:16 | ||||
Ich kann in der Anleitung keinen Hinweis auf Unicable-Kompatibilität entdecken. |
Duke44
#7 erstellt: 14. Jun 2010, 22:23 | ||||
Die Sony Ingenieure mögen kein Unicable, deswegen haben sie es nicht implementiert. |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 14. Jun 2010, 22:25 | ||||
yo, wäre ja sonst auf seite 6 der BdA bei der LNB-Konfiguration zu finden und da ist nur Diseqc drin. ist halt jetzt blöd mit dem bereits eingebauten sat-tuner, aber da keine unicable unterstützung, gehts nur mit einem externen receiver der unicable kann. alternativ, wieder umziehen oder wenn südbalkon mit freier sicht vorhanden ist, sich eine eigene schüssel hinstellen. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jun 2010, 22:25 bearbeitet] |
Fredchen84
#9 erstellt: 14. Jun 2010, 22:26 | ||||
ja nu... :-( probieren soll ich's woll trotzdem oder soll ich es dann sein lassen wenn er da ist? wieso liegt mir so viel daran!? -> ich habe eine etwas ältere sound anlage, welche nur über einen optischen eingang verfügt. ich würde aber gerne Sat sowie die PS3 anschliessen. Würde es dann funktionieren die STB sowie die PS3 mit HDMI an den 60EX705 anzuschliessen und dann mit dem optischen vom TV zur sound anlage? inkl. Dolby? (beim samsung wars dann nicht mehr 5.1) Danke für euren Einsatz! |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 14. Jun 2010, 22:35 | ||||
das hat ja in dem sinne nichts mit der STB zu tun. wenn der sony am optischen 5.1 ausgibt, funktioniert das mit der STB und der PS3. wenn nicht, musst du die beiden halt direkt am receiver anschliessen. dafür gibt es solche toslink verteiler, wo man zwei geräte auf nur einen optischen eingang, zusammenführen kann. http://www.architron...1xToslink-001076851/ [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jun 2010, 22:36 bearbeitet] |
Fredchen84
#11 erstellt: 14. Jun 2010, 22:40 | ||||
ist dann halt mein backup plan... solche splitter habe ich schon angeschaut, leider hat man in den foren nicht immer gutes darüber geschrieben... dann bleibt mit wohl oder übel nichts anderes übrig als zu warten und ausprobieren... da ich sowiso 90% über PS3 am gamen oder DVD schauen bin wirds mich ja kaum stören... meine Frau aber, welche dann 4 Meter vor einem 60" sitzt und auschliesslich SAT schaut... :-) oder? bis dahin wart ich mal bis jemand schreibt ders selber schon ausprobiert hat und danke euch nochmals für die Bemühungen mfg |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 14. Jun 2010, 23:02 | ||||
ja weisst du, das problem ist halt, dass sich ja nicht jeder so ein riesen monster in die stube stellt und erfahrungen damit hat. die anleitung ist aber auch für die kleineren diagonalen des 705er. diese toslink verteiler funktionieren schon. musst halt nicht gleich den billigsten nehmen. hast du übrigens beim einzug eine unicable frequenz bekommen? jeder mieter bekommt seine eigene und darf auch nur diese auf dem receiver im setup einstellen. [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jun 2010, 08:45 bearbeitet] |
Fredchen84
#13 erstellt: 15. Jun 2010, 01:04 | ||||
nein, eine IF frequenz habe ich nicht gekriegt... war schon vorprogrammiert.. muss ich dann wohl im Delta nachschaun und dann im neuen eingeben... und wenn die grosse scheibe kommt werde ich sie dann mal kurz ans SAT-Kabl hängen und beten... ansonsten halt dann doch ne HD-STB welche unicable tauglich ist... und dann ps3 mit verteiler ans soundssystem hängen... oder was denkt ihr? Danke |
Fredchen84
#14 erstellt: 15. Jun 2010, 08:04 | ||||
hier die Antwort von Sony: Was genau bedeutet das für mich? wie finde ich raus welches System ich habe, da ich kein Zugriff aufs Dach habe... Guten Tag, Es gehen die einfachen UNI Cable Systeme die alles auf ein Band umsetzen. Nicht gehen die UNI Cable Systeme nach EN 50494. Freundliche Grüsse |
raceroad
#15 erstellt: 15. Jun 2010, 08:15 | ||||
Es gibt ungesteuerte Einkabelsysteme, die heutzutage wegen des beschränkten Senderangebots eigentlich niemand mehr haben möchte . Für diese Systeme würde sich der Sony - wie jeder 08/15-Receiver auch - eignen. Für die modernen gesteuerten Anlagen - nur für die ist mit "Unicable" eine Bezeichnung mit "Uni" im Namen gebräuchlich - eignet er sich aber nicht . Einsatz eines Receivers von DCT ist schon ein Indiz für die moderne Unicable-Variante. Klarkeit kann ein Blick auf die Verteilkomponenten im Haus (Typbezeichung - die 8er Unicable-Matrix von DCT für einen Satelliten heißt SUM 518) oder in die Konfiguration des Receivers bringen (wenn dort etwas von Einkabelsystem bzw. von Unicable zu lesen ist und eine der Userbandfrequenzen 1284/1400/1516/1632/1748/1864/1980/2096 eingetragen ist, läuft der Receiver mit dem Unicable-Protokoll). [Beitrag von raceroad am 15. Jun 2010, 08:24 bearbeitet] |
Set-Top-Box m. Festplatte Marlowe_ am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 12 Beiträge |
Einkabellösung? roger23 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Einkabellösung offender82 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 6 Beiträge |
Umstellung Kabel auf Einkabellösung / Unicable Beratungsbedürftig am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 9 Beiträge |
Unicable/Einkabellösung: analog auf digital umrüsten Newcastle_91 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
Einkabellösung oder Stacker/Destacker Kessel1506ab am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
Einkabellösung bei 6x SAT Teilnehmer Harry9 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
SAT Einkabellösung Stacker/Destacker winterscreen am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Einkabellösung Johannsson 9645 KIT log11 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 14 Beiträge |
Einkabellösung in bestehende Anlage einbinden Chrs am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 24 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.754
