Kein HD+ Empfang
---Merlin---
#1 erstellt: 16. Jun 2010, 16:02
Hallo zusammen,
Ich habe von Hama einen "Quad-LNB Q1", einen "Sat-Multischalter 5/8" und ein TV-Gerät von Samsung LE37B679 mit HD+ Modul.
Mit dem Empfang der digitalen Sender habe ich bisher keine Probleme, nur den arte hatte ich nicht bekommen. Die HD+ Kanäle wurden von MediaMarkt schon eingestellt. Jedoch funktionieren sie nicht bei mir zu Hause. Mir wurde schon gesagt, daß der LNB und der Multischalter HD-tauglich sind.
Das SAT-Kabel liegt bei ca. 20 m Länge.
Aber warum bekomme ich keine HD+ Kanäle rein, obwohl sie eingestellt worden sind.
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
---Merlin---
Volterra
#2 erstellt: 16. Jun 2010, 16:31
Normalerweise benutzt man bei Einsatz eines MS ein Quattro und kein Quad LNB. Lassen wir mal außen vor - warum.
Die Quads von Hama genießen nicht den besten Ruf, so ein Satprofi.
Wenn Du das LBN Fabrikat nennst, warum dann nicht auch das MS 5/8 Fabrikat. Da jibbet nämlich ebenfalls gravierende Qualitätsunterschiede.
Wenn der Flachmann im Mediamarkt die Dir fehlenden Kanäle empfangen hat, das Modul dort funktionierte und bei Dir zu Hause nicht, liegt das schlicht an Deiner Satanlage.
---Merlin---
#3 erstellt: 16. Jun 2010, 17:11
Ich bin bisher mit Hama sehr zufrieden, da ich die digitalen Sender gut empfangen habe. Nur mit dem HD scheint es irgendwie nicht zu klappen.
Ist ebenfalls von Hama.
Das ist mir schon klar, daß es nur noch an der Satanlage liegen kann. Nur wo liegt die Lösung für mein Problem???
Volterra
#4 erstellt: 16. Jun 2010, 18:13
Zu Profis und deren Erfahrungen mit den einzelnen Sat-Komponenten / Fabrikaten:
Profis und umsatzstarke Satshops verfügen über große Fallzahlen und Du nicht.
Auch meine mittlerweile 5 Dutzend geplante und betreute (nicht montierte) Satanlagen mit dem Empfang von bis zu 4 Positionen und entsprechend über 150 LNBs (fast immer Alps Quattro LNBs und Spaun MS) ergeben noch keine wirklich aussagefähigen Fallzahlen.
Aber immerhin geben die mehr Aufschluss als wenn jemand gerade mal eine Satanlage geplant und errichtet hat.
Aus meiner Sicht:
Beginnend mit dem Austausch des Quad LNBs auf ein Quattro LNB von Alps.
Bringt das nix, wird der MS zu Testzwecken umgangen und dann benutzt Du den für die HD+Kanäle / Arte zuständigen Ausgang des LNBs und testest was passiert.
Klappt das, (davon gehe ich aus) muss auch der MS getauscht werden. Und natürlich empfehle ich einen Spaun MS - da mit dieser Kombination die genannten dutzenden Satanlagen solche Problematik wie sie hier im Tagestakt gepostet werden (bist also nicht allein) in keinem einzigen Fall gegeben ist.
Dessen ungeachtet jibbet hier überpropotional viele Problemberichte über die Samsung - Flachmänner.
---Merlin---
#5 erstellt: 16. Jun 2010, 18:59
@Voltera
Ich hab mich mal hier im Forum umgesehen und bin des öfteren über ein so genanntes Dämpfungsregler gestolpert.
Was ist Deine Meinung über dieses Teil?
Volterra
#6 erstellt: 16. Jun 2010, 19:24
@Voltera
Sorry dass ich vergessen hatte darauf aufmerksam zu machen.
Mache ich eigentlich immer wenn ein sehr hoher SIG-Pegel mitgeteilt wird.
Habe einen Dämpfungsregler schon erfolgreich eigesetzt, nach dem ein vorausgegeangener Test mit einem mäßig nassen Tempotuch auf ein Übersteuerungsproblem hinwies.
Also unbedingt probieren.
Mehrfach brachte allerdings beides nix, da ein LOF Problem zwischen dem LNB und Receiver gegeben war. Abhilfe brachte aber fast immer dann ein Alps LNB. Und deshalb werde ich auch nicht müde die Dinger immer wieder zu empfehlen.
Viel Glück - ohne Hardwaretausch.
---Merlin---
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 19:34
Das ist jetzt die Frage:
Bei einem Vantage-Receiver zeigt es fast 100% an und am Samsung-TV zeigt es nur 60% an.
Ich muß dazu sagen, daß die unterschiedlichen Werte vom gleichen Sat-Anschluß kommen.
Volterra
#8 erstellt: 16. Jun 2010, 19:57
Generell sind die Anzeigen der Receiver allesamt Schätzeisen. 100% SIG sind immer übersteuerungsverdächtig
Probiers zunächst mit einem mäßig nassen Tempotuch oder wenn vorhanden, mit einem 20m langen Anschlusskabel. Auch das dämpft den Pegel.
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 16. Jun 2010, 21:47
@---Merlin---
Bist du sicher, dass du bei den HD+-Sendern keinen Empfang hast? Oder werden sie nicht entschlüsselt? Das ist ein großer Unterschied.
Kannst du den EPG der HD+-Sender sehen? Dann hast du Empfang und es liegt an der Entschlüsselung, dass du kein Bild hast.
Volterra
#10 erstellt: 16. Jun 2010, 22:06
Sorry @hgdo,
so ichs denn richtig verstanden habe, hat @Merlin ein Modul für HD+, das an der Mediamakt- Satanlage klaglos funktionierte.
---Merlin---
#11 erstellt: 16. Jun 2010, 22:30
Als die Sender im MediaMarkt eingestellt haben, ging es einwandfrei, mit den HD+-Sender. Nur bei mir zu Hause will es nicht
---Merlin---
#12 erstellt: 17. Jun 2010, 15:26
Hab mir einen Dämpfungsregler gekauft, aber der bringt mir auch nicht das erwünschte Ergebnis.
Gibt es eigentlich Quattro oder Quad LNB's, wo man nachträglich einen Multischalter (falls doch mein alter MS nicht funktionieren sollte) anbringen kann?
---Merlin---
#13 erstellt: 17. Jun 2010, 15:48
@Voltera
Du sprichst von einem Quattro LNB von Alps und MS von Spaun.
Welche kannst Du in meinem Fall empfehlen?
Volterra
#14 erstellt: 17. Jun 2010, 18:02
@Voltera
Wir wollen es ja so günstig wie möglich machen.
Testest Du zunächst mal ein Quatto LNB von Alps an dem Hama MS, so wie ich es im unterem Teil von Post#4 vorgeschlagen habe. Wenn das nix bringt, wird der MS wie in Post#4 vorgeschlagen umgangen, ect, ect.
Ist aber mit dem Alps LNB alles gut, kannst Du auf einen neuen MS verzichten.
Schaun mer mal.
Wenn Du aber als gebranntes Kind wild entschlossen bist auch den MS zu tauschen - hier eine eingangsregelbare Spaun - Neuerung mit sehr niedrigem Stromverbrauch:
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5803-nf.html
Anschließen und über viele Jahre störungsfrei und problemlos Sat - TV gucken.
LNB:
http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html
Überigens:
Die oft gelobten Kathrein Quattro - LNBs kosten über 100 Euro.
Deren Innenleben stammen von der Firma Alps.
Da Dein Flachmann im Medimarkt in allen Belangen problemlos lief, bin ich ganz sicher, dass das mit diesen Teilen auch der Fall sein wird.
Beim Internetkauf hast Du außerdem ein 14 tägiges Rückgaberecht.
Wir hatten im Forum gerade eine Diskussion über die Light Klasse von Spaun:
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5807-nf.html
Möglicherweise wär dieser MS auch für Dich geeignet. Ich habe alledings mehrere von Profis verfassste Negativberichte darüber gelesen und würde das Teil nicht kaufen.
Viel Erfolg.
---Merlin---
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 09:48
Ich hab mir jetzt einen neuen Quadro LNB (ohne Multischallter) besorgt.
HD+-Empfang im UG: OK
HD+-Empfang im EG: OK
HD+-Empfang im 1. OG: nicht OK. Und ausgerechnet da, soll mein HD+-fähiges TV-Gerät stehen.
Ich weiß nicht ob es am Kabel liegt. Die Digital-Sender haben vorher mit dem Multischalter funktioniert und mit dem neuen LNB ist überhaupt kein Empfang. Das Kabel ist doppelt abgeschirmt. Habe es schon mit einem Verstärker probiert und das geht auch nicht. Die Kabellänge vom LNB zum UG und LNB zum 1. OG sind etwa gleich lang.
Ich hab auch schon die Kabeln am LNB umgesteckt. Das selbe Ergebnis wie oben beschrieben. Es muß am Kabel scheinbar liegen. Aber warum?
[Beitrag von ---Merlin--- am 20. Jun 2010, 09:58 bearbeitet]
Volterra
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 10:33
Von der empfohlenen Firma Alps?
Ich weiß nicht ob es am Kabel liegt. Die Digital-Sender haben vorher mit dem Multischalter funktioniert und mit dem neuen LNB ist überhaupt nicht
Wenn es zuvor über den gleichen Anschluss / Kabel / Dose mit dem MS funktioniert hat und nun mit dem Quad LNB nicht, kann es eigentlich nicht am Kabel liegen. Es sei denn, dass die für das 1.OG zuständigen F-Stecker an der vermuteten F-Kupplung (F - Verbinder nicht richtig montiert wurden.
Demnach wurde der Flachmann aus dem 1.OG im UG und EG erfolgreich getestet.
Da dürfte eine Ferndiagnose auch den Profis schwerfallen.
Probleme mit sat /HD empfang
länglich am 14.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  23 Beiträge
Keine HD-Sender über Multischalter
mmaik76 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
Kein HD-Empfang mehr
Guewi am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
Kein Empfang von HD Sendern
Energy23 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  14 Beiträge
ZDF HD kein Empfang
*PrettyFly* am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  14 Beiträge
Kein Empfang von HD
zlico am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  31 Beiträge
Problem mit Hd-Digitalen Sat-Empfang
-Miagi- am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  17 Beiträge
Quadswitch LNB 4 Teilnehmer kein HD empfang
RhyminS am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  23 Beiträge
Quad Digital HD LNB für HD-Receiver?
BlauerCrystal am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  6 Beiträge
Sat Empfang mit Matrix nur HD Sender
FaceOff78 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddrmu2323
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.882
