Probleme mit ARD, Bitte helft mir
captain-sparrow
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 14:09
Hallo zusammen,
ich habe eine SAT Anlage mit einem LNB, (Schüssel 100cm) von dem vier Leitungen abgehen zu einem Multiswitch, von hier aus gehen die einzelnen Leitungen zu den Zimmern in meinem Einfamilienhaus. An jeder Leitung hängt zusätzlich ein Leitungsverstärker.
In meinem Wohnzimmer habe ich einen 52 zoll LD Fernseher und zur Zeit noch einen Receiver Skymaster DX 23.
Bisher immer ohne Probleme.
Doch seit ein paar Wochen fingen Probleme mit der ARD an. Bis es jetzt zum Ausfall kommt.
Alle anderen Programme haben eine Signalstärke von 90 % und eine Qualität von 75%.
Bei der ARD sind es zwar auch Signalstärke von 90 % jedoch nur eine Qualität von 15%.
Ich habe den Receiver neu resetet und auch auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Satlit neu abgesucht und vieles mehr.
Dann habe ich mal versucht die LNB-einstellungen zu ändern.
Die stehen zur Zeit auf untere Frequenz 9300 und obere Frequenz 10600.
So funktionieren alle Kanäle außer ARD.
Stelle ich aber die obere Frequenz auf 11200 funktioniert ARD einwandfrei und dafür alle anderen Sender nicht.
Vielleicht ja auch nur Zufall oder technisch so möglich nur der Fehler liegt letztendlich doch woanders???
Bitte um Hilfe, da ich schon das Spiel der Deutschen am Mittwoch dadurch verpasst habe.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Axel
Duke44
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 15:19
Eine etwas "vogelwilde" Konstruktion was Du da hast.
Du brauchst nen Verstärker nach nem Multischalterausgang???
Also ne 100èr Schüssel liefert ausreichend Signalpegel und Schlechtwetterreserve, sprich Signalqualität, wenn sie denn richtig justiert ist.
Dann auf jeden Fall den Verstärker ausbauen, der MS schafft die Versorgung in der Regel auch so ohne zusätzliche Hilfe. Falls er das nicht kann, ist er defekt.
Poste mal bitte Hersteller + Typ vom Multischalter (MS).
Wurde mal ein anderer digitaler Receiver an dem Anschluß bzw. ein anderer MS-Ausgang getestet? Von dem aktuell verwendeten DX 23 könnten die Fehler ebenso herrühren.
Falls das nicht zum Erfolg führt, würde ich erst mal testhalber den MS umgehen und direkt das Kabel nacheinander an jede der 4 einzelnen Ebenen vom LNB anschließen und den Empfang prüfen.
Bleibt auch dies fruchtlos, mal ein neues Quattro-LNB verbauen, da die angegebenen Frequenzabdriften doch sehr erheblich sind.
[Beitrag von Duke44 am 26. Jun 2010, 15:22 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 26. Jun 2010, 16:28
So funktionieren alle Kanäle außer ARD. l
Wirklich? Sind so z.B. die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus zu empfangen? Die korrekte Einstellung für den unteren Wert wäre 9750 MHz.
Das wäre nur dann plausibel, wenn für ARD Das Erste SD eine um 600 MHz zu hohe Empfangsfrequenz im Receiver abgespeichert wäre, also statt 11494 MHz 12094 MHz.
captain-sparrow
#4 erstellt: 26. Jun 2010, 16:58
Multischalter ist einer von Bauckhage 5in8 BMS 508 NT habe ich bei Reichelt bestellt.
In jeder Leitung steckt zusätzlich ein kleiner rechteckiger silberner Kasten auf dem Leitungsverstärker steht.
Spartenkanäle konnte ich empfangen.
Mit der Frequenzverstellung hat das funktioniert aber eben mit den Problemen.
Aktualisierung der Software hat nicht funktioniert.
Jetzt habe ich eben mal schnell den Kathrein UFS 912 gekauft und habe wohl ein Gerät erwischt, das schon mal ausgepackt war.
Damit funktioniert jetzt zwar das ARD HD aber dafür kommt bei Sat1 "Fehler/kein Signal, ebenso bei Pro 7.
Aktualisierung der Software über Satelit ist fehlgeschlagen nach 3 Minuten.
Habe jetzt mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt und fange noch mal neu an.
Der Suchlauf läuft noch.
Aber viel Vertauen habe ich jetzt in das Gerät nicht mehr, da es ja schon mal ausgepackt war und da schon Fehler an anderer Stelle auftauchen.
Suchlauf hat nichts gebracht.
Eine aktualisierung über USB ist fehlgeschlagen.
Wahrscheinlich habe ich ein defektes Gerät erwischt.
Die Probleme die jetzt aber mit SAT 1 auftauchen haben die vielleicht doch noch was mit der SAT-Anlage zu tun.
RTL funktioniert.
Die Anlage ist jetzt seit 4-5 Jahren in Betrieb und lief immer problemlos.
Ich weiß nicht mehr wo ich anfangen soll zu suchen.
Axel
[Beitrag von captain-sparrow am 26. Jun 2010, 17:48 bearbeitet]
captain-sparrow
#5 erstellt: 26. Jun 2010, 18:45
Habe jetzt mal die Leitung auf einen anderen Platz am Multiswitch gesetzt und alle Programme funktionieren einwandfrei.
Das wars dann wohl.
Kann es sein, das am Multiswitch ein Ausgang defekt ist???
Leider hat die Softwareaktualisierung beim Kathrein noch nicht funktioniert.
Werde hier am wochenende weiter rumbasteln, ansonsten geht das gerät am Montag zurück.
Oder hat hier jemand den passenden Rat.
axel
Duke44
#6 erstellt: 26. Jun 2010, 18:53
...Kann es sein, das am Multiswitch ein Ausgang defekt ist???...
Sieht wohl ganz so aus. Es sei denn, man hätte eine fehlerhaft montierte F-Stecker Verbindung am MS unbewusst "mitrepariert".
...Jetzt habe ich eben mal schnell den Kathrein UFS 912 gekauft und habe wohl ein Gerät erwischt, das schon mal ausgepackt war...
Na für umsonst wird keiner ein Gerät zurückschicken.
Hier ist der Nutzerthread zum UFS 912. Mal dort lesen und ggf. posten.
captain-sparrow
#7 erstellt: 26. Jun 2010, 19:11
der Kathrein war nicht umsonst.
hat mal eben 249,- € gekostet.
Da ich aber sowieso einen neuen brauchte um HD zu gucken, hatte ich mir den schon ausgesucht und jetzt die Probleme zum Anlass genommen ihn zu kaufen. zurückgeben im Geschäft wäre kein Problem (Saturn)
Also bin ich eben los und habe ihn gekauft.
Danke für den Tipp. ich werd mich da mal schlau machen.
axel
Masselcat
#8 erstellt: 27. Jun 2010, 06:26
Entferne erstmal den Leitungsverstärker, sowas ist in der Regel völlig überflüssig und kann sogar die übelste Störungen verursachen, auch solche die du zur Zeit hast.
Bei Skymaster DX 23 mache einen Werksreset, erscheint völlig verstellt zu sein. Danach müssen aber die Programme neu gesucht werden und die Liste neu geordnet werden, je nach Bedarf.
Ist die 100er Schüssel wenigstens wertig und stabil ? Oder billig und wackelig ?
Welches LNB ist dran ? Eins von diesen hochverstärken LNBs " High Gain" oder so ähnlich ? wie das Black Ultra von Inverto ? Die Dinger sind bei Astra fehl am Platz, erst recht bei einer 100er Schüssel. Übersteuerungsgefahr.
[Beitrag von Masselcat am 27. Jun 2010, 06:41 bearbeitet]
schraddeler
#9 erstellt: 27. Jun 2010, 19:55
So gerne ich normalerweise die Firma Reichelt lobe, aber mit den 8-fach Sat-Multiswitchen von Bauckhage hab ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Vor allem bei der Montage auf dem Dachboden verrecken die Teile schon nach einigen Jahren, da gibt es wohl ein größeres thermisches Problem. Da das integrierte Netzteil aber auch nur über einen Cinch an den eigentlichen Multischalter angeschlossen ist, schau ich halt ab und zu mal bei Pollin vorbei ob es da ein günstiges 18V-Netzteil gibt
gruß schraddeler
Bitte helft mir bei Digisat!!!
audia3 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Flimmerproblem =/ bitte helft mir!
Dj_Free am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit ARD und SWR3
raimuell am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  2 Beiträge
Probleme seit 01.05.12 mit neuem ARD HD
djdiver am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  2 Beiträge
LNB Defekt?? Helft mir.....!
GeLLi am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  2 Beiträge
Probleme Empfang ARD u. ZDF HD
flury01 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit Signalstärke / Signalqualität
tom115 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  10 Beiträge
**KEIN ARD u. ZDF HD, Pheonix und ARD Festival.Was Nun?
susi4747 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  5 Beiträge
Helft mir bitte, eine ordentliche Digi Sat - Analage zusammenzustellen
Thaman am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Benötige bestmögliche Empfangsqualität -bitte helft mir bei meiner Auswahl.
3erGolfer am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.800
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
