"Kein Signal" Wer kann mir weiterhelfen?
Smitty84
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 23:06
Hallo Leute,
ich bin vor wenigen Tagen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinsamer Sat-Schüssel gezogen. Ich habe dafür das nötige technische Equipment wie Receiver, Kabel, etc. gekauft (hatte davor Kabel) und angeschlossen. Ich habe im Wohnzimmer und im Schlafzimmer TV-Geräte angeschlossen. Nun zu meinem Problem:
Sowohl im Wohnzimmerals auch im Schlafzimmer hat alles bestens funktioniert. Nun habe ich heute im Schlafzimmer das SAT-Kabel mittels Kabelklemmen etwas verdeckter verlegt und wollte daraufhin den Fernseher anmachen, da zeigt der Bildschirm "Kein Signal". Also habe ich geschaut, ob ich das Kabel beschädigt habe. Dies ist nicht der Fall. Zur Sicherheit habe ich das Kabel aus dem Wohnzimmer getestet, das Ergebnis war das selbe. Also habe ich den Receiver aus dem Wohnzimmer getestet, auch hier "Kein Signal". Nochmal alle Kabel ab- und angeschlossen, doch auch das half nicht. Daher dachte ich, etwas stimmt mit der Schüssel nicht. Allerdings funktioniert im Wonzimmer alles ganz normal. Ich weiß grad wirklich nicht weiter und werde noch wahnsinnig!
Ich hoffe jemand kennt des Rätsels Lösung?
VG Smitty
Volterra
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 08:48
VG Smitty
Was sind das denn für Kabelklemmen?
Koaxkabel / Satkabel werden mittels F-Verbinder oder auch F-Kupplung genannt verbunden und die sehen so aus:
http://www.bfm-satsh...g-f-stecker-7mm.html
Smitty84
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 12:50
Ich meinte damit solche Klammern, mit denen man das Sat-Kabel an der Wand befestigen kann, damit es ordentlicher aussieht...
Volterra
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 14:08
OK.
Häufig werden bei Satumstellung größere und besonders ältere Mehrteinehmeranlagen nicht sternförmig sondern über ein bestehendes BK Netz versorgt.
Schraubst Du mal die beiden Dosen auf und teilst mit, ob da ein oder 2 Kabel zu sehen sind.
Wenn es sich um eine sternförmige Versorgung handelt, werden bei Dir die beiden Empfangsplätze über einen Multischalter versorgt.
Da könnte der MS Ausgang des MS für das Schlafzimmer defekt sein.
Nix ist unmöglich.
Smitty84
#5 erstellt: 30. Jun 2010, 13:24
Danke für die Hilfe. Ich hab mich jetzt entschlossen, einen Techniker kommen zu lassen, das ist mir doch etwas zu kompliziert alles.
VG Nettie
Y-Verteiler kein Signal
vertebraten am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  2 Beiträge
Problem Skymaster S108 kein Signal
Ivonne_Michael am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Hilfe...kein Signal mehr
Swankk am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  7 Beiträge
kein signal
Columbia am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  3 Beiträge
Digitaler Satreceiver -> kein Signal
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  6 Beiträge
Sat receiver kein Signal
Simone.lie am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  2 Beiträge
Kein Signal/Kein Videosignal
Unixuser am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
Kein Signal
Seti am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
kein signal im receiver
rollfus1 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
Kein Signal bei digital Receiver
Maverick123 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.219
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
