BBC Empfang Leipzig
djester
#1 erstellt: 07. Jul 2010, 10:04
Meine Kenntnisse über Sat. Empfang sind gleich null - entschuldige also bitte meine dumme Nachfrage. Ich bin Engländer und möchte BBC in Leipzig empfangen und wäre SEHR DANKBAR für tips:
1: welche Schlüsselgrösse ist unabdingbar (muss es 125 cm sein?)
2: welche Sat. Reciever wäre zu empfehlen?
3: muss/sollte eine SIgnalverstärker zwischen geschaltet sein.
Herzlichen Dank im Voraus - Djester (PS good luck for the WM :)) )
bothfelder
#2 erstellt: 07. Jul 2010, 10:13
Moin!
Warum BBC? England ist doch schon raus...
www.dishpointer.com,
Deinen Standpunkt mal eingeben.
(Leipzig, Strassenname, Haus-Nr., Astra 28,2, ...)
Schauen, ob überhaupt freie Sicht...
Es gibt wohl Leute, die haben kleinere Schüsseln.
Im Zweifel würde ich den nächsten SAT-Menschen in der Umgebung fragen.
Andre
[Beitrag von bothfelder am 07. Jul 2010, 10:15 bearbeitet]
djester
#4 erstellt: 07. Jul 2010, 10:56
Hi Andre
Warum BBC - weil England raus ist (weniger Fussball javascript:insert('%20:D%20','')
MEIN Standpunkt: ein Dorf am Rande Leipzigs:
Walter-Cramer-RIng 60 04416 Markkleeberg
51° 17' 24 N , 12° 21' 36 E
Sicht nach Süden ist Frei
bothfelder
#5 erstellt: 07. Jul 2010, 11:01
Dann sollte es ja klappen.
Es dürfen keine Bäume etc. im Weg sein...
(Vorsicht mit der Bezeichnung "Dorf am Rande" von L. )
Andre
mgb
#6 erstellt: 07. Jul 2010, 11:15
Klappen kann das aber auch nur mit einer entsprechend grossen Schüssel für Astra 2D.
Dubai-Fan
#7 erstellt: 07. Jul 2010, 13:00
in leipzig bist du schon sehr weit weg vom Astra 2D beam.: http://sat.beitinger.de/astra_2d.html
ausserdem soll Astra 2D in nicht all zu ferner zukunft esetzt werden. der neue sat wird dann voraussichtlich einen noch kleineren spot beam haben, dann geht auch mit 120cm nix mehr.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Jul 2010, 13:01 bearbeitet]
Radiowaves
#8 erstellt: 08. Jul 2010, 20:21
Habe gerade mit meinem Antennenbauer telefoniert. Der Mann ist Profi, lebt von der Planung und Errichtung von Headends und Kabelnetzen. Er hat in Leipzig vor Jahren einige BBC-Lösungen gebaut. In Grünau steht eine 125er und das hält er für das absolute Minimum. Im Osten der Stadt wäre dringend zu 150 cm zu raten. Damals hatte er ein ausgemessenes Grundig GSS-LNB drangemacht und zu nem empfangsstarken Receiver ist auch zu raten.
Daß 28.2° Ost dann freilich in den Fokus muß, ist klar. Auf 19.2 sollte man damit noch schielen können, vermute ich. Wie sich die große Schüssel mit dem niedrigen Öffnungswinkel da verhält, weiß ich nicht.
BBC News, BBC Parliament und die Radioprogramme außer BBC 5 bekommst Du aber auch mit jeder kleinen Antenne.
davidcl0nel
#9 erstellt: 09. Jul 2010, 06:16
Radiowaves schrieb:
Daß 28.2° Ost dann freilich in den Fokus muß, ist klar. Auf 19.2 sollte man damit noch schielen können, vermute ich. .
Na klar geht das, der Abstand ist ja recht klein. Man kann nicht nur 3° schielen.
Für Eurobird auf 28,5° mach ich das ja auch in Berlin, obwohl Astra1 im Fokus ist, kann ich den gut empfangen. Für den Spotbeam reicht es allerdings bei weitem nicht, auch nicht im Fokus (88cm). Aber wie schon angekündigt, wird das wohl eh nicht mehr lange gehen. Ich vermute auch, daß ITV HD über kurz oder lang von 28,5° verschwinden wird, da er schon Parallel auch auf Astra2D zu empfangen ist, dann kann man sich die Sat-Position fast völlig schenken...
mgb
#10 erstellt: 09. Jul 2010, 10:56
Wenn du eine weisse FreeToView Karte von SkyUK auftreiben kannst, dann kannst du damit auch ITV1HD über Astra2B bekommen. Dazu noch alle anderen FTV Kanäle auf Astra2A/2B.
KuNiRider
#11 erstellt: 10. Jul 2010, 14:37
Ich habe vor kurzem einen Spiegeltest gelesen, Testort war Leipzig, da wurde der 28,5° mit den 85cm von Delta (= Gibertini XP) / FUBA / Kathrein gerade noch empfangen und mit anderen 85ern nicht. Somit würde ich den 100cm Delta/Gibertini als Minimum sehen - ohne gute Reserven. Für den Empfang in einer Mehrteilnehmeranlage würde ich eine 120er nehmen. Alle direkt ausgerichtet.
... Und dann gibt es noch Berichte über funktionierende 45cm Schielantennen ...
davidcl0nel
#12 erstellt: 10. Jul 2010, 15:06
Mit der Angabe 28,5° ist nicht viel geholfen, denn das ist Eurobird (mit ITV, LuxeTV, ..), gesucht wird aber Astra 2D, der auf 28,2° ist.
Die Angabe sich wirklich nur auf 28,5° beziehen, und das stelle ich auch gar nicht in Frage, ich empfange es ja auch bestens in Berlin. Aber mit 1m könnte es klappen - was hat HD-Freak eigentlich für eine Schüssel, der ist ja in Halle (ok, das ist 30km weiter östlich).
bothfelder
#13 erstellt: 10. Jul 2010, 16:08
Moin!
Ich meine, er hat sogar nur eine 60er.
Und Halle ist nordwestlicher von Markkleeberg ...
Andre
[Beitrag von bothfelder am 10. Jul 2010, 16:09 bearbeitet]
davidcl0nel
#14 erstellt: 10. Jul 2010, 21:32
Natürlich - ich verwechsel nur einfach Ost und West... 30km stimmen trotzdem etwa.
HD-Freak
#15 erstellt: 12. Jul 2010, 14:59
davidcl0nel schrieb:
... was hat HD-Freak eigentlich für eine Schüssel, der ist ja in Halle (ok, das ist 30km weiter östlich).
Ich habe mir eine 80er-Billigschüssel aus dem Real-Markt für 19,99 Euro geholt. Als LNB verwende ich allerding ein MTI High Gain.
Der Empfang von BBC HD ist gut, allerdings habe ich keine Schlechtwetter-Reserve in Halle. Da müsste es wohl doch eine 100er- oder gar 120er-Schüssel sein.
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
BBC Radio über Sat?
owen_meany am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  3 Beiträge
Empfang von BBC in Hamburg
Darklord303 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  5 Beiträge
TV-Sat-Empfang BBC,ITV,ITN etc
Krueger-Buxtehude am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
BBC-Empfang / Newbie etwas verwirrt
TTom am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  2 Beiträge
Multytenne - Empfang der Engländer
Klotz am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  8 Beiträge
Sat-Empfang mit Katzennetz ?
b-tinchen am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  8 Beiträge
Welche Sat Schüssel ist zu empfehlen + receiver
ilovehouse am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  5 Beiträge
Kein BBC HD Empfang trotz funktionierendem Transponder
bobe85 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  7 Beiträge
BBC Four
shishkebap am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  3 Beiträge
3facher SAT empfang über 1 Kabel?
Marktmacher am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.485
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
