Schüsselgröße bei Octo LNB
Freshprinz1984
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 16:29
welche Größe würdet ihr empfehlen reichen da 85 cm?
Habe folgendes Problem:
Ich ziehe in ein 3 Familienhaus mit EG 1. und 2.Sock.
Ich wohne im 1. Stock und brauche 4 Leitungen (2-mal Wohnzimmer, 1-mal Gästezimmer und 1-mal Schlafzimmer)
Der im 2. Stock benötigt 2 Leitungen. Zusammen also 6 stk.
Jetzt wollte ich mit ihm zusammen eine Schüssel nutzen.
Funktioniert das mit einem Octo LNB vom Dach in den 1. Stock? Hab in den FAQ gelesen, dass er nicht für weite Strecken geeignet ist. Weite Strecken ist jedoch ein dehnbarer Begriff...
Oder was würdet ihr empfehlen???
Volterra
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 19:50
Problemberichte über Octo LNBs füllen viele Internetseiten.
Generell funktionsuntüchtig sind die Dinger aber nicht.
Augrund dessen -
- empfehle ich Dir:
Dieses LNB:
http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html
Und diesen Multischalter:
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5608-nf.html
Die Wahrscheinlichkeit, dass Du von den nicht nur hier im Tagestakt erfolgenden Problemberichten verschont bleibst ist seher, sehr hoch.
Ich persönlich würde wegen der Regelbarkeit der Eingänge diesen MS einsetzen:
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5603-nf.html
Freshprinz1984
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 20:03
Vielen Dank zuerst!
[url]http://www.bfm-satsh...aun-sms-5603-nf.html
[/url]
Wenn ich das mit den MS richtig verstanden hab, dann muss ich in diesen 5/6 alle 4 Ausgänge des LNB anschließen. Dann hab ich 6 Ausgänge an dem MS.
Das Problem wo ich hierbei sehe ist, dass der im 2. Stock 2 Ausgänge benötigt und ich 4 Stk im 1. Stock.
Auf dem Dach habe ich aber keinen Stromanschluss für diesen MS. Muss mir dann also einen 2/4 holen oder so.
Diesen kann ich dann in meiner Wohnung mit Srom versorgen.
[Beitrag von Freshprinz1984 am 23. Jul 2010, 20:04 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 23. Jul 2010, 20:55
Du wolltest / willst doch vom Octo LNB 6 Kabel in die Zimmer der ersten und zweiten Etage führen.
Dann sollten doch wohl 4 Kabel zu einem MS in das / ein Zimmer des OG geführt werden können, wo dann der MS platziert wird und mit Strom gefüttert wird.
Von hier gehts dan mit 4 Kabeln zu den anderen Empfangsplätzen.
Oder?
So denn jemand Hauseigentümer ist,(ist immer hilfreich, wenn sowas mitgeteilt wird) habe ich es noch nie erlebt, dass kein Stromkabel bis unter ein vermutetes Dachschrägdach / Speicher geführt werden konnte.
Dessen ungeachtet jibbet auch durch Receiver ferngespeiste MS. Die sollen aber ebenfalls die Receiver traktieren und Problemberichte gibt es deshalb mit dieser Konzeption reichlich.
Ja - reicht völlig.
Dabei sollte bei Dachmontge unbedingt das hier berücksichtigt werden:
http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf
Freshprinz1984
#5 erstellt: 24. Jul 2010, 12:56
Danke!
Bin leider nur Mieter.
Wird nicht klappen wie gewünscht. Der im OG möchte nicht so ein MS an der Wand. Werde mir dann wohl eine Schüssel an den Balkon hängen.... ist die einfachere Variante! Ein 4fach LMB und fertig!
Octo-LNB?
zaphodb72 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  17 Beiträge
Schüsselgröße?
brunoF am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  3 Beiträge
Octo-LNB mit Switch. Aber welchen??
fgq am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
multiswitch mit octo lnb ?
dr.braun am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  19 Beiträge
octo lnb mit multiswitch?
sat_noob am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
"optimale" Schüsselgröße?
americo am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  11 Beiträge
Octo-LNB für 5 Haushalte ?
heinzzi am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
von octo lnb nach unicabele
mocototo am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  3 Beiträge
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel
cyRax88 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  8 Beiträge
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB?
HaXan am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.614
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
