HD Digital Sat umrüsten
daniell
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 13:26
eine Frage .. Ich möchte meinen Analogen Anschluss auf Digital Sat umrüsten möchte alle Programme in HD sehen was würde ich den da alles brauchen kann mir jemand helfen kenne mich leider nicht so gut aus was wäre da am besten? Wäre nett wenn mir jemand schreibt was ich da alles benötige für den HD Digial Sat.
Danke schon mal
zetman
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 14:15
Nutze mal die Suche. Die ersten 2 Ergebnisse hiervon bringen sich sicherlich schon etwas weiter.
Forum-Suche: digital sat
daniell
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 15:09
Danke war mir aber leider nicht ganz hilfreich daher ich noch immer nicht weiß was ich alles dazu brauchen würde um das umsetzen zu können
dedicated2audio
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 16:20
Dies wird benötigt(soweit meine Erfahrung):
Mindestens 60er Schüssel - kann bei stärkerem Regen ausfallen
Digitaltaugliches LNB (manchmal auch LNC genannt)
F-Stecker - je nach Kabeldurchmesser
Digitaltaugliches-Koaxialkabel - irgendwas ist besser [Dämpfung pder Schirmung]
Antennendosen - muß nicht sein, wie man will.
HD Receiver
Für die Sender wie ZDF HD,Das Erste HD, ArteHD AnixeHD ServusTV-HD.. benötigst du minimal einen gewöhnlichen HD-Satreceiver.
Möchtest du auch RTL-HD,VoxHD,Sat1HD,Pro7HD,Kabel 1-HD sehen?
Dann muß es ein entsprechendes HD+ Gerät sein.
Und die Jahresgebühr (50 Euro?) - Werbung muß man natürlich trotzdem schauen und Vorspulen ist nicht möglich.
Ach ja:
Bei mehr als 1 SAT-Receiver:
SAT-Weiche(abwechselnd 1 Receiver in zb. Wohn oder Schlafzimmer)
Quad LNB (bis 4 Teilnehmer gleichzeitig - der Multischalter währe schon eingebaut) gabs beim C mal für 22,90 Euro
gruss,
Vagary
daniell
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 16:24
Also wirklich seit ich hier Reg. bin hab ich bis jetzt einmal eine Vollständige Anleitung bekommen die was auch sehr nützlich und verständlich ist.
Super danke dir sehr
zetman
#6 erstellt: 04. Aug 2010, 16:54
Du hast Recht, es ist schön, wenn man eine fertige Anleitung bekommt. Aber ich lese hier oft Fragen, wo Leute einfach zu faul zum Suchen waren. Nachdem man die gleiche Frage zum 3. Mal beantwortet hat (ok, hier nicht der Fall), verweist man da gerne auf die Suche.
Gerade erst vorhin habe ich jemandem erklären müssen, dass es kein kostenloses Internet über Satellit gibt. Dieser User hätte ja auch einfach mal bei Wikipedia (worauf ich ihn freundlich hingewiesen habe) schauen können.
vagary hat das schon wunderbar erklärt. Eine Sache hätte ich noch zu ergänzen:
Auf den Digital-Koaxialkabeln steht meistens das Schirmungsmaß drauf. Das sollte schon 90dB sein. Die Dämpfung beschreibt, wie viel Signalstärke pro Leitungslänge verloren geht. D.h. ein Kabel mit geringer Signal-Dämpfung (dein Sat-Signal) und mit höherer Störsignal-Dämpfung (z.B. durch dein DECT-Telefon) ist besser.
daniell
#7 erstellt: 04. Aug 2010, 16:57
Also ich versuche möglichst vorher immer mit der Suche wenn ich nicht fündig geworden bin dann schreib ich halt wie du siehst
raceroad
#8 erstellt: 04. Aug 2010, 17:46
Zwei Anmerkungen kann ich mir einfach nicht verkneifen, sorry:
FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Thema Satellitenempfang schrieb:
1. Was ist der Unterschied zwischen Sat-Empfang analog und digital?
LNB:
Es gibt keine analogen und digitalen LNBs!!!
Für eine voll digitaltaugliche Anlage braucht man ein LNB, mit dem sich Tief- und Hochband empfangen lassen (wird allgemein als Universal-LNB) bezeichnet.
Falls jemand ein uralt-LNB aus den Anfangszeiten des Satelliten-Direktempfangs, mit dem man heute keinesfalls mehr eine zeitgemäße Anlage aufbauen könnte, als digitaltauglich verkaufen würde, könnte man ihm absolut keine Vorwurf machen! Denn alle LNBs sind digitaltauglich. Daher halte ich den Hinweis darauf, dass es keine analogen oder digitalen LNBs gibt, noch nicht mal für Haarspalterei .
Bei den Kabeln sieht es auch so aus: Es gibt gute und schlechte, aber keine speziellen Kabel für Digitalempfang oder HDTV. Wenn man eine vorhandene Anlage, die bislang keine Probleme gemacht hat, zu einer voll digitaltauglichen umrüsten möchte, besteht bei den Kabeln (abgesehen davon, dass bei Einsatz eines Multischalters dann vier statt zwei Kabel zwischen LNB und Multischalter nötig sind) kein Handlungsbedarf.
Jede Anlage ist außerdem HD-tauglich. Allerdings wird der Großteil der HD-Sender mit der neueren Sendenorm DVB-S2 ausgestrahlt. Diese erfordert aber eine etwas bessere Signalqualität, weshalb man wenn irgend möglich Antennen ab 75 cm Durchmesser einplanen sollte.
[Beitrag von raceroad am 05. Aug 2010, 11:04 bearbeitet]
daniell
#9 erstellt: 08. Aug 2010, 20:48
Wäre ein 100cm Sat Schlüssel (ALU) ok für HD oder besser noch größer.
Vom Dachboden aus bis zu mir in die Wohnung bräuchte ich ein etwas längeres Kabel kann das die Bild Qualität verändern falls ja gibt es so eine art wie Verstärker
Ich würde gerne Türkische Programme und Astra Empfangen über HD geht das mit einer Schüssel von 100cm ?
Habe in der Wohnung 3 Fernseher die ich gerne Digitaltauglich sowohl auch für Türkisch wäre das möglich.
Mir wäre es lieber wenn ich von der Sat Schüssel (Dachboden) aus nur ein Kabel nach unten in die Wohnung geht und von dort aus alle meine Fernseher anschliessen kann ohne Einschränkungen für Türkisch und Astra hd.
Umso besser die Abschirmung des Kabels desto besser die Bild Qualität oder wie ist das zu verstehen ?
ps: von der Wohnung bis zum Dachboden sind 15 Stöcke.
Bedanke mich für alle Antworten
[Beitrag von daniell am 08. Aug 2010, 20:57 bearbeitet]
dedicated2audio
#10 erstellt: 08. Aug 2010, 21:52
Je größer die Schüssel desto mehr reserve bei Schlechtem Wetter(Regen, Schnee, bewölkt).
100cm für ASTRA ist königlich.
Schau dir mal die liste mit den Astra 1 Sendern an:
http://www.digitalfernsehen.de/frequenzen/astra1.html
für mehr Türkische Sender schau bei obigem Link nach Turksat 1C
Da wäre 100cm velleicht schon wenig und noch ein DISEC gesteuerter Motor der zwischen 42° und 19,2° die Schüssel dreht notwendig.
Am Dachboden gibts warscheinlich keinen Strom für Motor und Multischalter und so weiter.
Einkabelsystem fällt dan auch weg.
http://de.wikipedia.org/wiki/Einkabelsystem
Ein Quad LNB (bis 4 Teilnehmer gleichzeitig - der Multischalter währe schon eingebaut) und 1 Kabel je Receiver wäre möglich.
Bildqualität ist immer gleich sollange es funktioniert, bei einem Kabel das besser geeignet ist hast du später störungen(Artefakte) und totalausfall.
Wo wird das Kabel verlegt?
gruss
Vagary
[Beitrag von dedicated2audio am 08. Aug 2010, 21:53 bearbeitet]
daniell
#11 erstellt: 09. Aug 2010, 00:46
Ja hab mir die Liste eben angesehen sah aber keine Programme in HD ??
Das heißt es müssen 3 Kabeln von Dachboden aus in die Wohnung,wenn man Türkisch und Astra haben will zusammen?
oder muss man extra 2 Sat Schüssel kaufen für Türkisch und Astra HD ?
Wäre das Kabel ok oder nicht empfehlenswert ?
koax kabel
Das Kabel wird von Dachboden bis runter in EG verlegt das sind 15 Stöcke denke mal sicher das ich 100m Kabel brauche.
Ich bin von Wien und wohne in einer Gemeinde die aber einen Gemeinschaftsanlage hat ob sie Digital ist glaub ich nicht Bild ist nicht so besonders funktioniert direkt mit Kabel Stecker von der Dose bis zum Fernseher zahle ja deshalb nur Jährlich.
Am liebsten wäre mir wenn es möglich wäre ein Kabel von Sat Schüssel aus bis in die Wohnung verlegen und dann von dort aus auf alle 3 Fernseher verteilen geht sowas?
[Beitrag von daniell am 09. Aug 2010, 00:53 bearbeitet]
raceroad
#12 erstellt: 09. Aug 2010, 10:34
Liste der HD-Programme in Türkisch: KingOfSat. Frei empfangbar ist TRT HD, ausgestrahlt über den Westbeam von Türksat 3A auf Position 42° Ost.
Falls auf dem Dachboden Netzstrom zur Verfügung stünde, könnten bis zu acht kompatible Singlereceiver über nur ein Kabel versorgt werden und dabei auf alle Sender der beiden Satellitenpositionen zugreifen. Von der Antenne zum Dachboden wären acht Kabel nötig.
Zum stabilen Empfang der Westbeams von Türksat 2A und Türksat 3A (u.a. TRT HD) wird für einen Wohnort in Deutschland trotz nominell hoher Empfangsfeldstärke meist eine 100er Antenne empfohlen (Ostbeamsender sind nicht oder nur mit noch größerer Antenne stabil zu empfangen). Sinnvoll scheint demnach eine 100er für Türksat 42° und, da die beiden Satellitenpositionen weit auseinander liegen, eine separate 75er für Astra 19,2°.
koax kabel
Nein, das Kabel ist - zurückhaltend formuliert - ungut . Zu solchen Kabeln mit unnötiger 5-fach Schirmung, Innenleiter aus Stahlkupfer und Geflecht aus Aluminium finden sich inzwischen reichlich Beiträge hier im Forum. Nimm ein gutes 2- oder besser 3-fach geschirmtes Markenkabel wie z.B. LCD 111 von Kathrein.
Was bedeutet denn "15 Stöcke". Ist das Österreichisch für 15 m, oder wohnst Du in einem Hochhaus mit mehr als 15 Stockwerken und Dachboden?
Generell gilt es zu bedenken, dass eine auf dem Dach montierte Antenne geerdet werden muss. Das wird in Österreich prinzipiell nicht anders als in Deutschland sein. Antennenerdung kann je nach den gegebenen Voraussetzungen aufwändig und teuer sein.
Siehe oben Unicable. Ergänzung: Bei einer großen Distanz zum Dachboden wäre auch die Variante mit drei Kabeln nicht unkritisch, wenn es auf dem Dachboden keinen Stromanschluss gibt.
[Beitrag von raceroad am 09. Aug 2010, 17:08 bearbeitet]
crazy_gera
#13 erstellt: 09. Aug 2010, 12:17
aus daniells Infos , entnehmer ich.
daniell wohnt in Wien, in einer Gemeindebauwohnung.Bis zum Dachboden gibt es noch 15 Stockwerke.
Dh.Bei einer Wiener Gemeindebauwohnung braucht man eine Genehmigung der Hausverwaltung , welche aber nur dann genehmigt wird, wenn die Satellitenanlage von einer dazu befugten Firma montiert wird.Das ist aber leider eine sehr teure Angelegenheit.Eventuell gibt es schon eine Satanlage (auf dem Dach)für türkische Hausbewohner, an der man sich anschließen könnte, mit Einverständnis des Besitzers.(und mit einem Geldbetrag , um den Anschluß abzugelten.)
Gruß gera
dedicated2audio
#14 erstellt: 09. Aug 2010, 13:08
Alle Schüsseln die ich kenne sind Bewilligt und selbstmontiert.
Die Bewilligung kostet 40 Euro(wenn sie nicht Teurer wurde)
Ich habe mal gesehen, das die Erdung an die Dachrinne angeschlossen war.
Über 15 Stockwerke Kabel verlegen, das ist schon mächtig.
Legalerweise natürlich im Schacht der Stockweise am Gang zugänglich ist.
Gruß,
Vagary
daniell
#15 erstellt: 09. Aug 2010, 15:55
Hab mit Wiener Wohnen Kontakt aufgenommen.Die Gemeinschaftsanlage was wir am Dach haben ist eine Analog Anlage.
laut Wiener Wohnen kommt der Techniker der die Anlage angeschlossen hat in 2 Wochen zurück von Urlaub und wird mit mir kontakt aufnehmen wegen den Umbau auf Digital ich denke mal da müssten alle Mieter einverstanden sein für den Umbau auf Digital damit die das Umbauen oder?
Die Bewilligung hab ich schon.Wäre es besser wenn ich es mir selber mache?Oder soll das die Firma machen die zuständig ist für die Komplette Geimeinschaftsanlage?
crazy_gera
#16 erstellt: 09. Aug 2010, 21:27
@vaqary,
richtig, bemerkt.Jedoch bei uns in Wien gibt es verschiedene Rechte.Während von einen Mieter alles korrekt ausgeführt werden muß, ist es bei einen anderen nicht notwendig............... siehe:
http://www.kontrolla...-KA-V-StW-WW-7-5.pdf
Gruß gera
Auf Digital-SAT umrüsten
Olze am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
auf digital Sat umrüsten??
audia3 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
Sat auf Digital umrüsten.
Prozzi am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  12 Beiträge
Kabel auf SAT umrüsten
Gates am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  4 Beiträge
Sat Anlage auf Digital umrüsten
ich_weis_nix am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
Analog Sat auf Digital umrüsten
devastator87 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Sat-Anlage auf digital umrüsten
-anna76- am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  15 Beiträge
Umrüsten auf digital
Xavameo am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  4 Beiträge
Auf Digital umrüsten: Receiver
Olze am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  4 Beiträge
Umrüsten auf Digital
ts-freak am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.789
