HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe: Zwei Satelliten auf 1-2 TwinTuner-Receiver | |
Hilfe: Zwei Satelliten auf 1-2 TwinTuner-Receiver+A -A |
Truegod
11:24
erstellt: 08. Aug 2010, ||
Moin! Meine Schwester zieht um und würde gerne Astra und Türksat auf einem TwinTuner-Receiver im Wohnzimmer empfangen. Für evtl. spätere Upgrades in den anderen Zimmer gehe ich einfach mal von zwei TwinTunern aus. Wie müßte ich das genau verkabeln bzw. welches Equipment ist dafür notwendig, daß man frei und unabhängig auf beiden Tunern alle Sender der beiden Antennen empfangen kann? Wenn es nur eine Antenne wäre, würde ich ein Quad-LNB draufmachen und fertig. Aber ich weiß nicht ganz, wie ich zwei Satelliten so zusammenführen soll, daß am Ende 2 bzw. 4 unabhängig Endsignale herauskommen. Ich habe das System hinter Multischaltern noch nicht ganz verstanden. Daher bitte um Nachsicht: Aber wäre es eine Option, an die beiden Satelliten je ein Quattro-LNB zu hängen und diese dann an einen 9/4 oder 9/8 Multischalter anzuschließen? Aber müßte der Multischalter dann nicht Diseqc-fähig sein? Vorhanden sind bisher eine Sat-Schüssel (ich glaube 85cm groß, war vor Jahren eine Gratisbeigabe bei einem Premiere-Abo). Ansonsten habe ich noch nichts gekauft, weil ich ja nicht weiß, was es werden soll. ![]() |
hgdo
Moderator |
11:48
Das ist die beste Lösung
Das ist jeder Multischalter mit 8 oder mehr Eingängen. |
Truegod
11:56
D.h. ich schließe dann zwei Kabel vom Multischalter an den Receiver und stelle die Diseqc-Optionen so ein, als ob ich direkt zwei LNBs z.B. ansteuern würde? |
hgdo
Moderator |
12:16
Genau so geht es. |
Truegod
12:37
OK, super. Dann wäre die Frage, welche LNBs und welchen Multischalter ich kaufen sollte. Man liest hier im Forum ja allenthalben von Alps-LNBs... gibt es da verschiedene Varianten, oder nur ein "Alps Quattro-LNB"? Was den Multischalter angeht: So viel ich verstehe, wäre ein Multischalter mit eigenem Netzteil am besten. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie es vor Ort aussieht - voraussichtlich wird es eine Dachmontage... und dann würde ich nur ungerne acht Kabel vom Dach bis in die Wohnung verlegen. Auf der anderen Seite gehe ich mal davon aus, daß es keine gute Idee ist, den Multischalter selbst auch auf dem Dach oder in Dachnähe aufzustellen. Zumal da es auch mit dem Strom eher schlecht aussieht. Gibt es in der Hinsicht erfahrungsbasierte Tipps? ![]() |
hilfe bei twintuner xmix am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
Neue Satanlage für 2 Satelliten und 2 Twintuner pmcl77 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 6 Beiträge |
Twintuner dr_squalo am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe wegen zweiten Satelliten? elpresidente99 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S: Ein Sat-Anschluss - Twintuner oder zwei Receiver? Basti-M5 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
2 Satelliten 2 Teilnehmer elpresidente99 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
SAT TwinTuner Premiere geeignet??? poser2000 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 21 Beiträge |
exr551 unicable Konflikt mit zwei Twintuner #Jürgen1967 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 15 Beiträge |
Twintuner an einem Kabel kadihela am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Anlagenausbau für 2. Satelliten guckpet am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
