HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein empfang von FTA HD sendern mit Xoro HRS8500 | |
Kein empfang von FTA HD sendern mit Xoro HRS8500+A -A |
cube999
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 13:16 | ||
Hallo, Ich bin seit gestern Besitzer eines xoro HRS 8500 Dvbs2 Receivers. Als ich das erste mal den Sendersuchlauf startete, (Astra 19.2 east) fand er so ziemlich alle sender ausser: Das erste HD, ZDF HD und Sixx. Nun dachte ich dies könnte an der Transponder Einstellung liegen, dann viel mir auf das bei meinem receiver nur nach mhz kanälen und nicht nach ghz Kanälen sucht kann ich desdhalb kein hd empfangen? Oder liegt dies an etwas anderem? Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte Der receiver ist an der TV Buchse angeschlossen, diese ist über ein stern-system mit der Hausantenne (Mehrfamilienhaus)verbunden. Ob Einkabel- oder Switchsystem weiss ich leider nicht. Ausserdem ist der Receiver über HDMI und SCART mit dem samsung lcd verbunden. Danke im voraus für eure antworten. |
inliner-es
#2 erstellt: 14. Aug 2010, 15:02 | ||
hallo! kannst du denn arte, phoenix, eins extra, eins festival und eins plus empfangen? wenn nein, könnte das schon an der satellitenanlage im haus liegen! denn diese programme liegen auch im low-band, wie das erste hd und zdf hd. |
Volterra
#3 erstellt: 14. Aug 2010, 19:55 | ||
Anderenfalls benötigt man eine Glaskugel für die sowieso schwere Ferndiagnose. Aufgrund der immer mehr eingesetzten Twin-Receivertechnik, werden heutzutage sogar oft moderne sternförmig konzipierte ehemalige BK Versorgungen nicht per MS mit klassischer Digitalversorgung für nur einenen Empfangsplatz vorgenommen, sondern Einkabel / Unicable-Lösungen - wo dann eben ein Twinreceiver oder 2 Receiver versorgt werden kann / können und Wände für ein zweites Kabel nicht aufgeschlagen werden müssen. Ich kenne mich mit beiden Varianten nicht aus. Vermute aber, dass die Einkabelkonzeption das Lowband nicht empfangen kann, was Dein HD Problem mit den ÖR erklären könnte. |
cube999
#4 erstellt: 14. Aug 2010, 23:01 | ||
Ich empfange auch kein eins plus, Phoenix, etc. Allerdings weiß ich, dass unsere Anlage vor 2 Jahren digitalisiert wurde. |
tester12
#5 erstellt: 14. Aug 2010, 23:04 | ||
Warum hast du den Sat Receiver via HDMI und Scart mit dem TV verbunden? HDMI ist eindeutig die Verbindung der Wahl. Scart ist antiquiert und überflüssig. Zumal eine Doppelverkabelung auch Probleme verursachen kann. Bzgl. deiner Fragen solltst du bessere Info´s liefern. Schließe mich da Voltera an. Kein Fehler wäre es übrings die gepinnten FAQ zu lesen. [Beitrag von tester12 am 15. Aug 2010, 16:30 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 14. Aug 2010, 23:37 | ||
Kannst Du MTV Deutschland, DMAX, Das Vierte, Sport 1 (vormals DSF) empfangen? |
cube999
#7 erstellt: 15. Aug 2010, 15:02 | ||
Weil die Qualität aus irgend einem Grund zu schlecht über hdmi ist.
Ich habe leider nich mehr infos Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 15. Aug 2010, 21:34 bearbeitet] |
cube999
#8 erstellt: 15. Aug 2010, 15:20 | ||
Ne ich kann nur sport1 empfangen. Die restlichen igw net Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 15. Aug 2010, 21:30 bearbeitet] |
raceroad
#9 erstellt: 15. Aug 2010, 16:34 | ||
Falls für Sport 1 eine von 12480 MHz abweichende Sendefrequenz gelistet ist (könnte z.B. 10710 MHz oder bei geänderten LNB-Einstellungen auch 11560 MHz sein), werkelt eine veraltete Einkabelanlage, mit der typischerweise außer den über die Ebene horizontal-high ausgestrahlten Transpondern nur 2..5 weitere der anderen Ebenen zu empfangen sind. Ist es denn so schwer, mal nachzusehen, was da verbaut ist? Bei so einer alten Einkabelkrücke können 2 bis 4 Kabel ins Haus führen, dann wird in der EKL auf nur ein Kabel zusammengeschaltet und weiter verteilt. Auch die Typbezeichnung der Antennendose kann einen Hinweis geben. |
cube999
#10 erstellt: 15. Aug 2010, 21:35 | ||
Ob einkabel oder switch kann ich erst in 1 woche sagen, weil unser hausverwalzer leider im urlaub ist. Auf der Dose/Buchse steht nichts. Allerdings befinden sich darauf ein tv, ein radio, und ein mit einem angebrachten deckel zum rausdruecken anschluss alerdings ist dies nur eine form zum ausstanzen für einen weiteren anschluss. |
raceroad
#11 erstellt: 16. Aug 2010, 09:34 | ||
Falls Dir an einem Erklärungsansatz schon vor Wochenfrist gelegen sein sollte: Die im Receiver für Sport 1 gelistete Frequenz kannst Du doch alleine ohne den Hausverwalter herausfinden. Und einen Hinweis kann die Typbezeichnung des Doseneinsatzes selbst sowie die Anzahl der bauseitig angeschlossenen Kabel geben; die Abdeckung ist universell einsetzbar und lässt keinen Rückschluss zu. |
cube999
#12 erstellt: 16. Aug 2010, 10:14 | ||
Sorry, ehhhm nun die buchse kann ich nicht öffnen, da sie hinter einem 500kilo Kamin angebracht ist. Allerdings weiß ich das aus dem tv anschluss ein ungefähr 1 cm langes röhrchen raussteht durchmesser c.a. 2mm das in der mitte hohl ist und dort das Kabel vom receiver reingesteckt wird. Hier noch die Daten von Sport 1 Sorry wegen den falschen Infos aber der receiver empfaengt sport1 ueber astra 028.2east 12480Mhz V 27500kpbs Lof: 10600Mhz, 22khz, Diseqc: aus (über Astra 19.2east empfängt er es nicht. Unser Hausverwalter hat sich gerade gemeldet und gesagt das es sich um eine Einkabellösung handelt. |
raceroad
#13 erstellt: 16. Aug 2010, 11:18 | ||
Zu Einkabelanlagen passt, dass von den vertikalen Hochbandsendern lediglich die des Sport1-Transonders zu empfangen sind. Bei einer solchen Anlage stehen die Chancen auf HD-Vergnügen nicht sehr gut, da außer den horizontalen Hochbandtranspondern oft nur zwei aus den anderen Ebenen eingespeist werden (z.B. der Sport 1-Transponder und bei neueren Anlagen noch der mit den ARD Spartenkanälen + arte). Nicht zu ungesteuerten Einkabelanlagen passt, dass Sport 1 nur bei Wahl von Astra 28,2° zu empfangen ist, denn diese Altanlagen verarbeiten keine DiSEqC-Signale zum Umschalten zwischen verschiedenen Satelliten – dafür habe ich keine Erklärung . Empfang von Sport 1 auf der Originalfrequenz 12480 MHz wäre schon möglich, aber nur mit teureren, frei programmierbaren Anlagen, die mehr als zwei Transponder umsetzen können (wie Polytron TSM 1000). Dann kann Dir aber nur die Hausverwaltung mitteilen, welche Transponder das sind auf welche Frequenz umgesetzt wird. Jedenfalls wäre es bei einer programmierbaren Anlage technisch machbar, bei Verzicht auf für die Mehrzahl der Bewohner vermutlich weniger wichtiger Sender durch Umprogrammierung den Empfang von Das Erste HD und ZDF HD möglich zu machen. |
cube999
#14 erstellt: 16. Aug 2010, 11:31 | ||
Ok vielen dank |
kein Empfang von HD Sendern Mniii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 9 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Sendern fabian90# am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 22 Beiträge |
Kein Empfang von HDTV Sendern hairyrazer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
kein Empfang bei HD-Sendern hinkenderElch am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Keinen Empfang von HD Sendern 19_borstie am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 24 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .) dieevi am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 10 Beiträge |
Samsung UE37D5700 kein Empfang von HD Sendern. Hunke86 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
kein Empfang von HD Sendern Astra 19.2 schmoki am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
schlechter Empfang von HD-Sendern Vincent_Sys am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.914
