8-Teilnehmer Anlage mit DiSEqC und Multiswitch
simon2501
#1 erstellt: 22. Aug 2010, 11:04
Mahlzeit allerseits,
ich habe nun hier im Forum einige Beiträge gelesen und möchte kurz bei einer Sache um Euren Rat fragen.
Folgende Ausgangslage (zusammengestellt durch einen Bekannten und bereits vorhanden):
- Gibertini OP 100 L Schüssel
- ca. 200m Kathrein LCD 111 (längste Strecke von Schüssel zu TV ca. 60m)
- 2 x Vialuna SDS 426 DISEqC 2.0 4/1 High-Iso
- 2 x Vialuna vivActus Twin LNB 0,1 dB.
Kurze Erläuterung:
In dem Zweifamilienhaus sollen bis zu 8 TV angeschlossen werden (anfangs nur ca 5). In einer Wohnung sollen über die beiden Twin LNBs und die DISEqC-Schalter russische Satelliten/Programme empfangen werden.
Nun fehlt noch ein LNB für den "normalen" Empfang der deutschen Programme. Die einhellige Forenmeinung ist, dass ein Octo-LNB störanfällig und daher nicht zu empfehlen ist (der war schon bestellt, wurde dann wegen Ewerk-Pleite aber nicht geliefert ;-().
Die Empfehlung in anderen Beiträgen is daher, ein Quattro-LNB plus Multiswitch zu nutzen.
Daher meine Frage: Kann ich diese Variante Quattro plus Multiswitch auch mit den vorhandenen DISEqCs und Twin-LNBs zusätzlich problemlos kombinieren? Wie ist die Abfolge für die TVs mit deutschem und russischem Empfang:
Quattro in Multiswitch und von da in DISEqC sowie Twin in DISEqC und von da ein Kabel in TV/Receiver?
Rausgesucht hatte ich für Quattro und Multiswitch:
- Alps BSTE 9
- Spaun SMS 5803 NF.
Vlt. kann mir ja jemand fachkundigen Rat geben.
Besten Dank und viele Grüße
Simon
Masselcat
#2 erstellt: 22. Aug 2010, 16:04
Die Ausgänge an einen Multischalter 5/X sind praktisch wie Ausgänge eines LNBs anzusehen.
Verbinde einen Ausgang vom Multischalter mit einen freien Eingang am 4/1 DISEqC Umschalter. Bei den Receiver der diesen Umschalter steuert, ist Astra dann der entsprechende Port zu zuordnen, damit der Receiver weiss, wo der Astra zu finden ist.
Vermeide hierbei unbedingt Kurzschlüsse bei den Satkabelanschlüssen, zwischen DISEqC Umschalter und Multischalter.
Volterra
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 16:14
simon2501 schrieb:
Kurze Erläuterung:
- Alps BSTE 9
Das ist die Basis und die ist bestens.
Und nun sollen 2 DiseqC Schalter 4/1 Marke billig für je 6 Euro zur Zusammenschaltung von 2 Twin LNBs eingesetzt und mit den Ausgängen des MS verbunden werden?
Sowas würde ich allenfalls mit diesen Spaun- Optionsschaltern zu je 45 Euro veranstalten:
http://www.bfm-satsh...spaun-sur-420-f.html
Und als Twin LNB würden auch 2 Apls-LNB (je 28 Euro) zum Einsatz kommen.
Oder relativ preiswert für ca. 140 Euro -
http://www.bfm-satsh...-sms-9807-nf.htmlmit 2 Quattro LNBs von Alps.
Auch wenn dann 2 Positionen überall zur Verfügung stehn.
Dazu dann nur noch ein Twin LNB von Alps, 2 Spaun 2/1 Optionsschalter und Du hast eine perfekte Multiempfangsanlage.
raceroad
#4 erstellt: 22. Aug 2010, 16:35
Wenn zusätzlich zu Astra (Verteilung über den Spaun SMS 5803 NF) per Twin-LNBs noch zwei weitere Satelliten empfangen werden sollen, bräuchte man keinen speziellen Optionsschalter, sondern zwei "gewöhnliche" 4/1-DiSEqC-Relais wie die schon gekauften oder Markenware wie Spaun SAR 411. Einen Optionsschalter braucht man nur, wenn man einen 9/X-Multischalter und ein zusätzliches LNB zusammenschalten möchte.
@Volterra:
SUR 420 F ist auch gar kein Options-Schalter, sondern beherrscht die zusätzlichen Befehle "Uncommitted switch 1..4" zum Ansteuern von mehr als 4 Satellitenpositionen, ist also nur von DiSEqC-1.1-komatiblen Receivern ansteuerbar.
simon2501
#5 erstellt: 22. Aug 2010, 20:01
Also wenn ich Euch dann jetzt richtig verstehe, ist es prinzipiell möglich, solch eine Kombination anzuschließen, wenn auch einzelne Komponenten verbesserbar wären?
Mir ist schon klar, dass es immer besseres High-End Material gibt und wer billig kauft, kauft meist doppelt. Nur kann man am Anfang ja nicht gleich alles auf einmal haben... ;-)
OK, dann werd ich es mal probieren wie beschrieben, den Quattro und den Multiswitch kaufen (denn das ist ja ohnehin ok und wäre auch wenn es nicht klappt eine gute Basis). Wenn es dann nicht klappt, baue ich dann die höherwertigen Komponenten drum herum und verticke den vorhanden "Schrott" wieder...ggfls kann ich ja auch den Verkäufer noch einmal ein Auge drauf werfen lassen.
Vielen Dank schon einmal und noch einen schönen Abend!!
raceroad
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 20:17
Wobei für den Fall, dass der SMS 5803 NF und die Twin-LNBs noch nicht gekauft sind, die von Volterra vorgeschlagene Variante schon eine Überlegung wert ist :
Damit könnten 8 Teilnehmer zwei Satelliten empfangen, 2 von den 8 auch den dritten. Der SMS 9807 NF ist kaum teurer als der SMS 5803 NF (allerdings im Moment scheinbar noch nicht lieferbar , Alternative könnte der ähnlich teure KR 9-8 MSK sein), ein Quattro-LNB ist auch nicht teurer als ein Twin. Nötig wären dann noch zwei Optionsschalter, die bekommt man in guter Qualität ab ca. 20,- € (pro Stück), macht in der Summe grob 50,- € mehr.
simon2501
#7 erstellt: 08. Dez 2010, 08:57
Hallo allerseits,
ich wollte an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für Eure Tipps und Empfehlungen sagen!!
Ich habe wie oben empfohlen und nach nochmaliger Rückversicherung mit dem Techniker vom Onlineshop nun 2 Alps BSTE 9, einen TwinLNB, den Spaun Multiswitch und 2 SUR 211 F Optionsschalter dran geballert, um Astra, Hotbird und Sirius zu empfangen.
Nach Einstellung/Ausrichtung der LNBs und Test der Einstellmöglichkeiten am Schalter gehen nun alle 3 Satelliten mit schönstem Empfang ;-) !
Juhuu!
Big up und habt schöne Weihnachten...
Simon
Volterra
#8 erstellt: 08. Dez 2010, 12:56
Bingo und Glückwusch.
Danke für das Feedback.
Sowas erfolgt leider nicht sehr oft.
barsch,
#9 erstellt: 09. Dez 2010, 17:39
Das es funktioniert ,schon. Aber das Feedback fällt vor Freude meist immer aus!
Neuer Multiswitch für 8 Teilnehmer gesucht
homehh am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  4 Beiträge
Diseqc System mit Spaun Multiswitch
hifiisti2 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  2 Beiträge
Erweiterung bestehender 8 Teilnehmer-Anlage
FraMoc am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  2 Beiträge
Komponenten für eine 8 Teilnehmer Sat-anlage
svcs1341 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  5 Beiträge
Diseqc Frage
miip am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  11 Beiträge
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer
Kaylabs am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Diseqc 1.0 ausreichend?
speckberg am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  5 Beiträge
Vier-Teilnehmer-Anlage realisieren
BerndB am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  10 Beiträge
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer
Shuuk am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  8 Beiträge
Umrüstung auf 8 Teilnehmer
leo88 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
