SKY ÜBER SAT
onkel123
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 15:18
hallo zusammen!
ziehe demnächst um neue wohnung hat nur sat empfang. was für einen receiver brauch ich um sky in hd weiter empfangen zu können, und wie kann ich das mit dem radioempfang über die anlage lösen.
besten dank im voraus schon mal.
Humorator
#2 erstellt: 30. Aug 2010, 14:44
Also, als erstes musst du Deine Smartcard von Sky umtauschen, da die Verschlüsselung über Sat anders ist als über Kabel.
Dann kannst du Dir einen zertifizierten Sky Receiver zulegen, oder einen, der zwar nicht zertifiziert ist, aber trotzdem die Karte lesen kann ... gibts viele, kommt halt drauf an was du alles an anschlüssen und möglichkeiten haben willst ...
Radioempfang über die Anlage? Versteh ich jetzt nicht ganz was du meinst, ich geh mal davon aus, dass du den Ton uber deinen Verstärker/Stereoanlage laufen lassen willst.
Da kommts halt drauf an, was du brauchst ... dementsprechend halt den receiver kaufen ... den musst du dann auf dem Radioprogramm laufen lassen ... geht nicht so wie bei kabel, dass du einfach das Antennenkabel in die stereoanlage steckst und dann radio empfangen kannst ... muss über den satreceiver laufen!
[Beitrag von Humorator am 02. Sep 2010, 14:13 bearbeitet]
onkel123
#3 erstellt: 30. Aug 2010, 16:37
hallo.
danke schon mal. karte ist klar, receiver sollte hd empfangen können und nach möglichkeit zwei empfänger haben. radio klar über anlage, oder weisst du wie es mit analogen empfang über antenne ausschaut? wie ist das mit unzertifiziert, heisst das das ich noch ein modul(welches) für den kartenschacht brauch? dank dir schon mal im voraus mfg jens.
Olina
#4 erstellt: 02. Sep 2010, 13:58
Also fangen wir mal ganz vorne an. Wie beschrieben solltest Du Dir von Sky ne S02 Karte besorgen, dann kann ich Dir von Edision den Argus Mini empfehlen, dazu brauchst Du dann ncoh eine alternative Software (ILTV). Die Software mach den normalen Kartenschacht Sky tauglich (nicht verwechseln mit zertifiziert). Wenn Du die geschichte mit der Software nicht machen willst brauchst Du ein Alphacrypt light CI-Modul. Modul in Receiver, Karte in Modul...fertig.
Der Edision ist ein günstiger guter HD-Receiver der Dir noch die Möglichkeit gibt eine USB-Festplatte dranzuhängen, dann hast Du auch gleich ne Aufnahmemöglichkeit!
Das wars dann eigentlich schon!!!
Viel Spass
PS: Da die ganze Geschichte nicht Sky-zertifieziert ist, solltest Du den Sky Mitarbeitern nix von der Software erzählen, funzt aber trotzdem saugut!!!
Humorator
#5 erstellt: 02. Sep 2010, 14:20
wenn du zwei empfänger haben willst, benötigst du einen Twin Receiver. Dann hilft dir der Argus den Olina dir rät leider nicht weiter ...
Das heißt allerdings auch, dass zwei Kabel nötig sind, um ihn zu nutzen!!! Splitting ist bei Sat nicht möglich!!!
Ich bin mir nicht sicher ob Sky überhaupt noch analog sendet ... ausserdem wird ab April nächsten Jahres der komplette Analogbetrieb über Astra eingestellt ...
Terrestisch (DVB-T) kannst du Sky meines Wissens nirgends empfangen ...
[Beitrag von Humorator am 02. Sep 2010, 14:21 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 02. Sep 2010, 15:09
kleine korrektur. man kann schon splitten, aber mit einschränkungen bei den programmkombinationen. siehe FAQ punkt 32.
die analog abschaltung ist noch schon nächsten April, sondern auf den 30.04.2012 geplant.
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Sep 2010, 15:25
UKW-Radioempfang gibt es über Sat nicht - von daher kommt also kein Futter für den HiFi-Tuner ... allerdings werden oft über die Dachantenne die lokalen UKW-Sender mit in den Multischalter einer Mehrteilnehmeranlage eingespeist.
Alle etwas größeren Sender kannst du aber auch digital über Sat empfangen, dazu hat jeder Sat-Receiver eine TV/Radio-Taste
siehe auch oben in den FAQ
Sat-Anlage für Sky bitte um Hilfe
Tyris am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  4 Beiträge
Sky hat keinen Empfang (Sat)
ronnst am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  2 Beiträge
SAT Anlage für Sky
m8rt1n am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  2 Beiträge
Neue Anlage mit SKY
horst1974 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  13 Beiträge
Umstieg von Sky Kabel auf Sky Sat mit AlphaCrypt
Econochrist am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  3 Beiträge
Sat + Sky Q
Lamagra83 am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  2 Beiträge
Sky Receiver Sateliten Empfang
-Rollo- am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  3 Beiträge
Sat-Empfang über Laptop
midit74 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung gute wetterfeste SAT-Anlage für Astra, Sky und HD
-marco- am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  27 Beiträge
Astra1 Empfang für Sky
nuckii am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.008
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.562
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
