HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit der Kanalsuche deutscher Programme mit... | |
Problem mit der Kanalsuche deutscher Programme mit Humax Receiver+A -A |
fischer75
07:02
erstellt: 01. Sep 2010, |
Hallo, bevor ich "zermartert" werde, ich habe mir die Threads zu meinem Thema recht genau durchgelesen, mein Problem ist, abgesehen davon das ich neuer Satellitenuser bin, folgendes: Wir sind in einen Wohnungskomplex neu eingezogen, das heisst ich habe einen Satellitenanschluss im Wohnzimmer (F-Stecker) und keine eigene !!! Satellitenschüssel; diese befindet sich wohl irgendwo auf dem Dach und ist für 12 Parteien zuständig. Habe mir einen neuen Humax iCord Receiver gekauft, auf Astra 19.2E eingestellt (das habe ch den vorigen Threads zu dem Thema entnommen, dank an dieser Stelle) und es kommen ca. 1.200 Programme, aber eben auch nur wie bei den vorigen Usern hier im Forum di HD programme von ARD, ZDF, etc. Aber eben kein Pro7, Sat1, Kabel1, etc. Ich hab auch hier im Forum erfahren, das es daran liegt, welches Frequenzband abgetastet wird, da die "normalen deutschsprachigen SD-Sender" nur im oberen Band liegen Aber leider gibt es beim Humax iCord extrem viele Einstellmöglichkeiten, ich wess nicht ob ich auf dem Dachn eine feste Antenne habe, eine Motorantenne, etc. Auch weiss ich nicht, ob ich das kurze Satellitenkabel, welches mitgeliefert wird, durchschleifen muss, etc. Soll ich hier am besten bei der Hausverwaltung anrufen, oder hat jemand einen speziellen Tip für mich, der auch in einem Hausverbund wohnt und eben keinen eigenen Satellitenspeigel auf de Balko hat ganz herzlichen Dank vorab gruß jan |
Dubai-Fan
08:49
ich finds ja immer wieder erbärmlich, dass hausverwaltungen nicht in der lage sind ihren neumietern mitzuteilen, in welcher form das satsignal in der wohnung ankommt. es werden also die falschen geräte gekauft, die momentan nur teilweise funktionieren. so wie es aussieht, ist die anlage noch " analog " und kann somit nur das lowband empfangen. hier sind alle analogen deutschen sender drauf und digital nur das ARD digitalpaket, wie Eins Festival, Eins Extra usw. und eben die genannten HD sender. sat-receiver sind in der regel für den deutschen markt schon für Astra vorprogammiert. man muss also nix gross einstellen. bei einer analogen anlage nützt das auch nichts, weil das higband fehlt und somit die digitalen pendants der deutschen sender nicht empfangen werden können. ich würde mich jetzt also erst mal bei der verwaltung schlau machen, was die anlage liefert und oder auch mal bei den nachbarn nachfragen. das problem erledigt sich dann aber bis 30.04.2012, da dann analog über sat abgeschaltet wird und die hausinstallation bis dann erneuert sein muss. bis dahin kannst du dir eigentlich nur zusätzlich noch einen analog receiver anschaffen. werden einem bei eBay ja nachgeworfen. die antenneneinstellung im Icord isr " Feste Antenne ". das kurze kabel dient zum verbinden von tuner 1 auf tuner zwei, wenn du nicht zwei leitungen für jeden tuner zur verfügung hast. mit einschränkungen kann man damit den twin-tuner auch mit nur einem kabel nutzen. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Sep 2010, 08:52 bearbeitet] |
raceroad
09:16
Ergänzung: Ob es eine "analoge" Anlage ist, kann man auch recht einfach verifizieren: Wenn Du von ARD Das Erste HD zur manuellen Programmsuche (Abschnitt 9.7 der BDA) wechselst, sollte dort eine Frequenz von etwa 11362 MHz gelistet sein. Wenn Du nun den Frequenzwert zunächst auf sagen wir mal 11400 MHz erhöhst und Du kein Bild mehr hast (das ist nur ein Test, ob der Humax sofort auf eine andere Einstellung reagiert), der Sender nach erneuter Änderung der Frequenz auf diesmal 12212 MHz aber wieder zu empfangen ist, handelt es höchstwahrscheinlich sich um eine "analoge" Altanlage. In Fall einer "analogen" Anlage kannst Du durch verändere Antenneneinstellungen (Abschnitt 9.5 der BDA) den Humax wenigstens noch zum Empfang ein paar weiterer Sender aus dem unteren Bereich des Hochbandes überreden. Dazu musst Du entweder die LNB-Frequenz von Universell auf 9750 MHz (nicht 9750/10600 MHz !) ändern oder den Wert für die Umschaltschwelle Tiefband > Hochband vom Standardwert 11700 MHz auf ~ 12000 MHz heraufsetzten (ob man beim Humax den Schwellenwert einstellen kann, weiß ich aber nicht). Auf diese Weise bekommt man außer Das Erste SD wenigstens noch ein paar ARD Regionalprogramme und mit etwas Glück außerhalb der Spezifikation des Receivers liegend auch noch ZDF SD samt der Zusatzprogramme wie ZDF neo herein – mehr geht aber nicht ![]() |
bui
09:24
Hi fischer75,
Ja, das Kabel muss an die Buchsen LNB 1 out und an LNB 2 IN angeschlossen werden. Nur so kannst Du beide Tuner auch nutzen (BDA Seite DE15 , oberes Bild, lesen). Außerdem gibt es eine "ergänzende BDA zum iCord HD, in der alle Fragen zur richtigen Einstellung beantwortet sind. Guck darin Kapitel 1.1 genau an. Wenn Du diese Anleitung haben willst, sende mir eine PM mit Deiner Mailadresse, ich werde Dir dann die Anleitung schicken (ist für das Forum zu groß). Befrage die Hausverwaltung oder Nachbarn, welcher Art die Sat-Empfangsanlage ist bzw. welche HD-Programme empfangbar sind. Wenn dann noch Fragen zum iCord sind, melde Dich wieder. |
fischer75
10:58
erstellt: 10. Sep 2010, |
Hallo an alle, habe ganz vergessen mich in aller Form bei euch zu bedanken, für die schnelle Hilfe, es "funzt" jetzt, war nur eine kleine Einstellung am Receiver "wie so oft im Leben" ..... ganz lieben dank nochmal und ein schönes Wochenende für euch jan |
Kanalsuche mit Samsung LE40 B679 red-tigger am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Deutscher Fernseher in England ??? kraut am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Mit neuem Digital Receiver nur wenige Programme. T4P. am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 6 Beiträge |
Kein Empfang deutscher Sender hagethom am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Humax F2 Fox Problem am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Fast keine Sender mit Humax Receiver Jorge2 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
HUMAX F4 HD Fox AGIMO am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Keine dritten Programme mehr AcieEarl am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 9 Beiträge |
Problem mit Humax HD Nano Julie123 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 7 Beiträge |
HD-Receiver findet Satelitt bzw. Programme nicht. realchico am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
