HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ist dies Kabel empfehlenswert? | |
Ist dies Kabel empfehlenswert?+A -A |
mabuse205
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 19:49 | |||||
Ich benötige ein qualitativ hochwertiges Koax-Kabel zum Aufbau einer Satanlage. Ist dies Kabel empfehlenswert? • Innenleiter 100%-ig Kupfer ; CE digital Zulassung • Verlustarmes Koax - Kabel mit Class A+++ Abschirmung : 125 dB • 5-fach abgeschirmt • Aussendurchmesser : 8,1 mm • Halogen - geschützt und UV - beständig Der Preis wäre 25,90 € für 50 Meter. Vielen dank für Eure Hilfe! [Beitrag von mabuse205 am 09. Sep 2010, 19:49 bearbeitet] |
Duke44
#2 erstellt: 09. Sep 2010, 21:03 | |||||
Nein. Nicht mal die Profis verwenden bei Sat-Anlagen oder Kabel-TV Installationen so etwas. Es reicht ein 2-fach oder 3-fach geschirmtes Koax-Kabel völlig aus. Mehr dazu in den SAT-FAQ, Punkt 12 Empfehlung: LDC95, LCD111, SK2000plus |
mabuse205
#3 erstellt: 09. Sep 2010, 21:09 | |||||
Verstehe ich jetzt nicht: vierfach abgeschirmt ist ja nun nicht schlechter als dreifach. Preislich liegt es doch zwischen den beiden Kathreinkabeln, qualitativ sollte es mindestens so gut sein wie das LCD111,oder? |
raceroad
#4 erstellt: 09. Sep 2010, 21:18 | |||||
Doch, de facto oftmals schon. Erst einmal muss ein Kabel nur wegen 4- oder 5-fach Schirmung nicht zwangsweise eine höhere Schirmdämpfung als ein gutes 2- oder 3-fach geschirmtes haben. 4-fach Schirmung, bei denen die einzelne Geflechtslage aus mickrig wenig Drähtchen besteht, bringt gar nichts. Außerdem bildet bei Verwendung eines guten Kabels mit hoher Schirmdämpfung der Stecker den Schwachpunkt. Das volle Potential eines guten Kabels schöpft man nur aus, wenn man Kompressionsstecker moniert. Die müssen aber exakt zu den Dimensionen des Kabels passen. Daran scheitert aber allzu oft die Beschaffung von Kompressionssteckern zu 4- oder 5-fach geschirmten Kabeln. Ergo sorgt 4- oder 5-fach-Schirmung im Endeffekt oftmals für das schlechtere Gesamtpaket. |
Duke44
#5 erstellt: 09. Sep 2010, 21:18 | |||||
Ich auch nicht, da
Und es geht hier weniger um die Anzahl der Abschirmungen als um die Verarbeitung des Kabels. 4 oder 5-fach geschirmtes Kabel ist relativ steif und die Montage der Stecker ist ebenso nicht gerade leicht. |
mabuse205
#6 erstellt: 09. Sep 2010, 21:27 | |||||
Ups, ja, das ist ja sogar 5-fach abgeschirmt, völlig richtig Duke 44. MMh, das ist für einen Laien wie mich ja auch wieder eine Wissenschaft für sich... Ich habe heute mit einem Installateur telefoniert, der ausschließlich seine von ihm vorgeschlagenen Komponenten einbauen will bei einer Satanlage. Neben einer Humax-Schüssel und einem günstigen LNB (20 €) will er zwingend ein Kabel für 180 €/ 100m verbauen. Was ist denn davon zu halten??? [Beitrag von mabuse205 am 09. Sep 2010, 21:27 bearbeitet] |
tester12
#7 erstellt: 09. Sep 2010, 21:32 | |||||
Das Kabel sollte doch steif sein! Verbleibt ggf. das Montageprobelem mit den K-Steckern. Das ist aber auch bei 2 facher Schirmung möglich. Entscheidend ist doch die Paßgenauigkeit von Kabel und steckern. Problematischer sehe ich ja schon, die Angaben des TE zum Kabel, woher stammen diese und sind diese auch verifizierbar. Für uns Endkunden idR nicht. Von daher ein aqnerkanntes Markenprodukt und wenn der Preis sogar günstiger ist als irgendwelche No-Name bzw. Pseudo High-End Kabel. |
Duke44
#8 erstellt: 09. Sep 2010, 21:33 | |||||
Ja, der Thread läßt einen beim Lesen schmunzeln.
Wenn die Arbeitsleistung für`s Verlegen schon mit drin ist, wäre das richtig gut, ansonsten ...
In gewissen Maßen schon. Eine gewisse "Flexibilität" beim Verlegen als auch beim Verarbeiten zieht aber wohl jeder vor. [Beitrag von Duke44 am 09. Sep 2010, 21:39 bearbeitet] |
mabuse205
#9 erstellt: 09. Sep 2010, 21:47 | |||||
Heisst also:Kabel für 180 €/ 100 Meter ist totaler Quatsch,oder? Der Mann baut und wartet laut lokalem Saturn-Händler deren gesamte Satanlage... Zum zitierten Thread.: Schön,dass du schmunzeln kannst. Ich fühle mich langsam total überfordert und irritiert. Dabei will ich doch "nur" eine bezahlbare und gute Satanlage... |
tester12
#10 erstellt: 09. Sep 2010, 22:22 | |||||
Damit gefährdest du aber das Dielektrikum. Von daher. Montage und Verlegung machst du nur einmal. Mit dem faschen zu weichen +flexiblen Kabel wäre ich mir nicht so sicher. Außerdem sind weichere+flexiblere Kabel nicht Langzeitstabil. @ Mabuse: Die von dir ausgesuchten Komponenten sind ganz i.O. Die Vorschläge 1.) +".) Abhaken! 3.) Den Reciver kannst du ja selber anschließen! Und mit Garantie hat das garnicht´s zu tun! Wenn schon mit Gewährleistung! Der "Fachmann bringt ja sicherlich ein hochwertiges Meßgerät mit eingebautem Empfänger mit. Dann hat er bezüglich der gelieferten Teile + Montage ja die "Gewähr", das seine Arbeit + Teile funktioniert. Wenn der Receiver nicht funktioniert, so what? Auf den hast du ja gegenüber dem Verkäufer einen separaten Gewährleistungsanspruch. Entweder er will Geld verdienen oder er solls lassen. Insofern kommt nach dem Schmunzeln das ... |
Duke44
#11 erstellt: 09. Sep 2010, 22:41 | |||||
Warum steht wohl das Wort Flexibilität in " "? Wer schon mal 4 oder gar 5-fach geschirmtes Koax-Kabel verlegt hat, weiß wovon ich rede. Das läßt sich so gut händeln wie sich ein störrischer Esel vorwärts bewegt. Die weichen Baumarktkabel, die einem schon am ausgestreckten Finger gegen den Boden baumeln, sind ebenso logischerweise ihr Geld nicht wert. In diesem Zusammenhang ist die von mir oben getätigte Aussage zu sehen. [Beitrag von Duke44 am 09. Sep 2010, 22:42 bearbeitet] |
raceroad
#12 erstellt: 09. Sep 2010, 22:42 | |||||
Qualitativ gute aktuelle Kabel sind im Vergleich zu den früher gebräuchlichen allesamt "weich", da mit einem aufgeschäumtem weichen Dielektrikum deutlich niedrigere Durchgangsdämpfungswerte als mit den früher verwendeten Kabeln mit festem Dielektrikum zu erzielen sind. Das stellt eben höhere Anforderungen an die Verlegung: Befestigung mit Nagelschellen ist z.B. sehr kritisch. Weniger langzeitstabil sind Kabel mit geschäumtem Dielektrikum nicht. ***** Zu diesem 5-fach Kabel: Ist es dieses? Ich finde es wenig seriös, wenn es auf der Übersichtsseite mit "UV - beständig" gekennzeichnet wird, denn eine hohe UV-Beständigkeit bieten nur Kabel mit schwarzem Außenmantel. Vermutlich hat das Kabel ein Geflecht aus Aludrähtchen. Denn wenn es verzinnte Kupferdrähtchen wären, würde vermutlich (da höherwertig) darauf hingewiesen. |
mabuse205
#13 erstellt: 09. Sep 2010, 22:48 | |||||
Ja, das ist es... Wie hast du das raus gefunden? Oder reichte googlen? |
raceroad
#14 erstellt: 09. Sep 2010, 22:57 | |||||
Dritter Treffer bei Google , war schnell zu finden. Edit: 50 m LCD 111 bekommt man im Online-Handel übrigens günstiger, 24,90 € (Versand ist aber etwas teurer). [Beitrag von raceroad am 09. Sep 2010, 23:21 bearbeitet] |
KuNiRider
#15 erstellt: 10. Sep 2010, 12:54 | |||||
Das verlinkte Kabel mit blankem Innenleiter ist imho ein extra als Blender gefertigtes Kabel: - kein vernünftiges Kabel verzichtet auf die Verzinnung des Innenleiters (es gibt sogar versilberte!) - So viele Schirmlagen sind zu nichts nütze - die 3te Schirmung bei Markenkabeln ist nur ein zusätzlicher Schutz bei sehr engen Biegungen, damit da dass sich außen öffende Geflecht nochmal eine Bedeckung hat und etwas gehalten wird. Teure dicke Erdkoax haben nur eine 1fach-Schirmung ... allerdings aus lackiertem Kupfferrohr - Solche Kabel sind bei keinem der großen Netzanbieter zugelassen, da sie in keinen vernünftigen Stecker und in keine Steckdose passen und die Gesamtschirmung dadurch deutlich schlechter ist. - Bei Billigkabeln (meist aus China) ist die Produktion i.d.R. so liedrig, dass durch nicht konstant mittig plazierten Innenleiters schon heftige Stoßstellen da sind, bevor das Kabel verlegt wurde |
STAKU Innenleiter empfehlenswert Wadenbeisser am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 17 Beiträge |
Kathrein empfehlenswert? QDI am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 16 Beiträge |
Sat komponenten empfehlenswert (Kathrein Sebastian161282 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 16 Beiträge |
Wavefrontier T55 empfehlenswert? mote112 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Verlängerungskabel für Sat Receiver empfehlenswert ? BlueLemon am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
cablecom - digital tv : empfehlenswert ? T69 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Technisat Anlage empfehlenswert? SamLombardo am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
Welcher Single-LNB empfehlenswert? stando am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 12 Beiträge |
HS9000 - welches Irdeto-Modul empfehlenswert? likeabird am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Preisner FS2000 Schnellmontage-F-Stecker empfehlenswert? romeon am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.556.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.256
