HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange plötzlich kein Astra mehr | |
Empfange plötzlich kein Astra mehr+A -A |
BelijKarp
20:55
erstellt: 20. Sep 2010, |
Hi! So ich hoffe ich verwirre euch jetzt nicht. Also hatte mir vor paar jahren bei eBay eine Sat-Komplettanlage gekauft mit folgenden Teilen 3x dieser LNB ![]() ![]() Habe mit dieser Anlage Astra, Hotbird und Sirius empfangen Immer fast Problemlos nur Ausfälle bei Gewitter aber egal. Nun habe ich in meinem Zimmer einen zweiten Receiver hingestellt und an der Schüssel den Astra-LNB durch diesen Thomson "Deus" Twin-LNB getauscht: ![]() Ein LNB Ausgang geht direkt in mein Zimmer und der andere Ausgang geht über den DiseqC ins Wohnzimmer. Anfangs ging überall alles ganz gut und dann Urplötzlich ging im Wohnzimmer der Astra nicht mehr. Wenn ich aber den Astra ohne DiseqC im Wohnzimmer anschließe, geht dort der Astra wieder nur halt übern DiseqC nicht. Am Receiver im Wohnzimmer liegts nicht weil ich schon mit dem Receiver aus meinem Zimmer ne Probe gemacht habe... Auf jedenfall vermute ich, dass der DiseqC irgendwie kaputt gegangen ist und hab mir überlegt dass ich mir jetzt den Skymaster39341 hole. Denkt ihr es liegt am DiseqC oder liegts an was anderem? Danke für jede Antwort |
schraddeler
21:50
Ob es an dem DisEqC-Switch ligt krigst du doch ganz einfach raus wenn du am Switch mal die Anschlüße tauschst oder mal Astra auf den freien steckst und natürlich die Einstellungen am Receiver anpasst. gruß schraddeler |
BelijKarp
22:53
normal ist bei mir die Verteilung 1 Astra 2 Hotbird 3 Sirius 4 Frei So jetzt hatte ich schon Astra auf 4 und im Receiver Einstellungen geändert, Receiver empfängt kein Signal. Astra auf 3 und Sirius auf 4, Einstellungen am Receiver geändert Sirius bekommt wieder Signal, aber Astra weiterhin nicht. Ich würde ja auf LNB tippen, wenn ich den LNB jedoch direkt ohne DisEqC an den Receiver anschließe, bekommt der Receiver Signal vom Astra... GreetZ |
raceroad
00:35
erstellt: 21. Sep 2010, |
Astra auf 3, also dem normalerweise für Sirius benutzten Eingang des DiSEqC-Relais, und bei entspr. angepassten Einstellungen des Receivers dennoch kein Astra-Empfang bedeutet., dass der Fehler zumindest nicht an einem Defekt des DiSEqC-Relais liegt. Direkt funktioniert, so ich das richtig verstanden habe, nicht nur der neue Receiver in Deinem Zimmer sondern auch der im Wohnzimmer über den zweiten Ausgang des neuen Twins, sofern das DiSEqC-Relais umgangen wird. Bedeutet: Obwohl weder LNB noch DiSEqC-Relais defekt zu sein scheinen, klappt es nicht mit dem Astra Empfang. Funktionieren im Wohnzimmer gar keine Astra-Sender? Konkret: Hast Du auch gecheckt, ob im Wohnzimmer über das DiSEqC-Relais die vertical-low-Sender wie z.B. BBC-World-News oder Al Jazeera zu empfangen sind? Wie verhält es sich, wenn der neue Receiver im Wohnzimmer mit einem horizontal-high-Sender wie z.B. Pro 7 D SD in Betrieb genommen wird? Sind dann im Wohnzimmer die Astra-Sender zu empfangen? Wäre das der Fall, ist der Receiver im Wohnzimmer mit der Stromversorgung von Relais und LNB überfordert (gealtertes Netzteil, schlechte Kabelverbindung durch z.B. Korrosion am LNB-Anschluss). |
BelijKarp
18:57
ne also habe gerade nochmal extra alle Astra-Kanäle durch geschaltet, bei gar keinem reagiert der Receiver überall tot und null Signal. Ein freundlicher ausem Saturn hat heute gemeint es könnte daran liegen, dass zwar sowohl LNB als auch DiSEqC funktionieren aber einfach nicht mit einander hamonieren. Besser gesagt ich kletter heute wieder aufs Dach und schieb das LNB vom Hotbird aufen Platz vom Astra und gucke obs geht, wenn ja harmonieren die denk ich tatsächlich nicht und wenn trotzdem nix geht, kauf ich nen neuen DiSEqC oder was meint ihr? GreetZ |
raceroad
19:10
Das DiSEqC-Relais sieht vom LNB im Wesentlichen nur dessen Stromaufnahme. Nicht harmonieren können Relais und LNB in dem Sinne, dass das Twin eine höhere Stromaufnahme als das zuvor angeschlossenen Single hat. Wäre das so, würde es aber sehr wahrscheinlich helfen, wie ich eigentlich oben vorgeschlagen wollte den direkt am neuen Twin angeschlossenen Receiver in Deinem Zimmer parallel zu dem über das Relais angeschlossenen im Wohnzimmer mit einem HH-Sender in Betrieb zu nehmen. Fälschlicherweise hatte ich oben aber zweimal Wohnzimmer geschrieben ![]() ![]() |
BelijKarp
19:35
Sprich in meinem Zimmer und im Wohnzimmer beispielsweise Pro7 anschalten? Edit: Habs grad mal gemacht zuerst in meinem Zimmer Pro7 angemacht, angelassen und im Wohnzimmer dann Pro7 angemacht, keine Änderung, immernoch kein Signal, oder soll ich nen anderen Kanal nehmen? [Beitrag von BelijKarp am 21. Sep 2010, 19:40 bearbeitet] |
raceroad
22:44
Dann hab’ ich auch keine Idee, die mich überzeugt – leider ![]() Welche Empfangswerte (Signalstärke, Signalqualität) werden vom neuen Receiver, der direkt mit dem Twin verbunden ist, für ZDF SD und Pro 7 SD angezeigt? Kannst Du mit diesem Receiver ORF Europe empfangen? Theoretisch denkbar, dass Astra-Empfang ziemlich auf der Kippe steht und es über das DiSEqC-Relais nicht reicht (Astra ist bei Dir ja eine Außenposition). Für wahrscheinlich halte ich das aber nicht, hat vorher mit dem Single ja auch funktioniert. Bliebe dann noch Tausch von Twin-LNB bzw. DiSEqC-Relais. Aber eigentlich bin ich kein Freund davon, Komponenten zu tauschen ohne zu wissen wo der Fehler liegt. |
BelijKarp
00:03
erstellt: 22. Sep 2010, |
Einzeln für die Kanäle kann ich dir das leider nicht nennen da ich mit dem neuen Receiver noch etwas aufem Kriegsfuß stehe und nicht weiß wo und wie ich es für jeden Kanal einzeln ablesen kann, aber so in der Regel hab ich Signalpegel: 60-75% Signalqualität: 79-84% Was ich jetzt noch ausprobieren will, bin heute nicht dazu gekommen, ist, wie gesagt den Hotbird auf den Platz vom Astra schieben und schauen was passiert... Aber den DiSEqC von Skymaster hab ich heute dennoch schon mal bestellt, tausche ihn aus und wenn der Fehler weiterhin besteht tausche ich das Twin-LNB durch ein anderes aus... |
raceroad
00:19
Da offenbar Zweifel an der Zuverlässigkeit des DiSEqC-Relais bestehen, hättest Du besser ein SAR 411 von Spaun bestellt. Falls Dir die Arbeit nicht zu viel ist: Twin noch einmal gegen das alte Single tauschen und auch hierfür mit demselben Receiver die Empfangswerte ermitteln. Dann könnte man vergleichen. |
BelijKarp
12:29
Du meinst das Twin austauschen gegen das alte Single LNB und wieder an meinem Receiver in meinem Zimmer die Signale vergleichen? Ja das könnte ich nachher denke ich machen bevor ich den Hotbird LNB auf den Astra Platz schiebe. Womit ist das SAR 411 von Spaun besser als das von Skymaster? Ich kenn mich da kein bischen aus hab nur das von Skymaster geholt weil ich den Namen kenne *schäm* |
raceroad
12:51
Ich hatte noch nicht das Vergnügen mit DiSEqC-Schaltern von Skymaster und kann daher auch nicht behaupten, dass die schlecht sind. Mit den Receivern von Skymaster scheint es den Berichten hier nicht gerade selten Probleme zu geben. Auf der HP von Skymaster finden sich zum 4in1 DiSEqC-Relais keinerlei technische Daten. Man weiß also z.B. nichts über Entkopplung der Eingänge (ist mit dem Einsatz des Twins ein kritischerer Punkt als mit drei Singles, allerdings im Hinblick auf Störung von Hotbird/Sirius durch Astra) und Durchgangsdämpfung, kauft also die Katze im Sack. Spaun hingegen ist die Referenz, wenn es um hochwertige Multischalter und andere Verteilkomponenten wie DiSEqC-Relais geht. Sicher etwas teurer, dafür aber auch 5 Jahre Garantie. Edit: Produktseite lässt sich wegen der [] in der Adresse nicht direkt verlinkten. Hier die Adresse: ![]() [Beitrag von raceroad am 22. Sep 2010, 12:57 bearbeitet] |
BelijKarp
16:57
erstellt: 23. Sep 2010, |
Hey! Erstmal danke an raceroad für die bisherige Hilfe... Also heute ist der DiSEqC von Skymaster gekommen, bin dann die Leiter schnell hoch und hab ihn schnell angebracht, leider bekam ich oben extreme Höhenangst weiß der Kukuck warum und konnte deswegen die Single LNBs testweise nicht anschließen. Auf jeden Fall empfange ich jetzt im Wohnzimmer wie gewohnt Astra, Hotbird und Sirius und in meinem Zimmer Astra. Ein Problem habe ich aber noch: Im Wohnzimmer empfange ich "imusic", "Jamba TV" und "Das Vierte", die 3 Kanäle und den Transponder selbst kann ich in meinem Zimmer nicht empfangen. Ich habe in meinem Zimmer den Skymaster DXL9100 Receiver. Ich gehe ins TP hinzufügen Menü, gebe die Daten vom Transponder ein: Frq: 12460 Symbolrate: 27500 Horizontal FEC 3/4 und bekomme kein Signal rein, weiß einer woran das liegen könnte? |
Duke44
17:56
Schnapp Dir den Receiver im WZ und schließe ihn in Deinem Zimmer an, teste ebenso Deinen Receiver im WZ. Dann weißt Du wo der Fehler zu suchen ist. |
BelijKarp
10:47
erstellt: 25. Sep 2010, |
Also Mein Receiver im Wohnzimmer bekommt die Frequenz 12460 immer noch nicht rein. Der Receiver ausm Wohnzimmer in meinem Zimmer empfängt die Frequenz dann liegts an meinem Receiver richtig? |
raceroad
11:00
Was bedeutet
genau? Signalstärke 0 bzw. extrem niedrig, oder zwar ausreichende Signalstärke aber unzureichende Signalqualität? |
BelijKarp
11:06
das bedeutet der Signalpegel sprang zwischen 0 und 4% hin und her. Habe das Problem jetzt aber gelöst: Ich muss die Eingaben bestätigen, durch drücken auf OK, das blöde bei dem Teil ist aber, dass ich nur auf OK drücken kann, bzw. das OK wird nur akzeptiert, wenn die Polarisation ausgewählt ist. Sind die Eingaben bestätigt, bekomme ich auch meine 85% Signalqualität und habe die Sender jetzt. Danke an alle, die geholfen haben ![]() ![]() ![]() Kann closed werden. [Beitrag von BelijKarp am 25. Sep 2010, 18:50 bearbeitet] |
Plötzlich kein Astra 19.2 mehr / Panasonic randagon am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr? SIM_23 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
Empfange kein DSF mehr. :( madez06 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 6 Beiträge |
ASTRA Empfang plötzlich weg! peterpan81 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 13 Beiträge |
Empfange nur Hotbird und kein Astra VFL-1900 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Empfange plötzlich nurmehr vertikale Sender (analog) FANATLA2005 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr Luzifer1302 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr Dark666 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
plötzlich kein empfang mehr twixkingsize am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Plötzlich kein EPG mehr DaS_ScHaF am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.535
