HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang mit Skymaster DXH3 und TechniSat Digi... | |
Kein Empfang mit Skymaster DXH3 und TechniSat DigiDish 45+A -A |
Thyestes
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 07:00 | |||||
Hallo, ich möchte jetzt gern auf DVB-S umsteigen. Zwischen Receiver und Schüssel habe ich ein Fensterdurchgang gelegt. Die Kabel habe ich bereits fertig mit Steckern gekauft. Leider bekomme ich kein Bild zu Stande. Der Signalstärke liegt bei max. 45 %, die Signalqualität bei max.7 %. Egal wie ich die Schüssel drehe. bleiben die Zahlen gleich. Wenn ich das Kabel gar nicht angeschlossen habe, sind es trotzdem noch 30 bzw. 5 %. Der Empfang sollte eigentlich möglich sein, da in meinen Haus fast alle eine Satschüssel angebracht haben. Weiß jemand Rat? [Beitrag von Thyestes am 01. Okt 2010, 07:06 bearbeitet] |
Volterra
#2 erstellt: 01. Okt 2010, 07:10 | |||||
Kannst Du ausgehend vom Schüsselstandort um 12Uhr 40 die Sonne sehen. (UVB) - da ich ja nicht weiss wo du wohnst. Auch ein Test mit dem http://www.dishpointer.com/ kann Aufschluss darüber geben, ob freie Sicht zum Sat besteht. |
Thyestes
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 07:26 | |||||
Die Sonne kann ich vom Schüsselstandort sehen. Laut dishpointer habe ich (Augustusburger Straße 183, Chemnitz) freie Sicht zum Sat. Kann das sein, dass mein LNB inkompatibel zum Receiver ist? |
Volterra
#4 erstellt: 01. Okt 2010, 07:45 | |||||
Teste mal ein lose geführtes Kabel ohne Fensterdurchführung. Konfektionierte Anschlusskabel haben keinen guten Ruf. SIG (Signalstärke) der Receiveranzeige ist nicht relevant. Relevant ist nur C/N (Signalqualität) un die ist ja bei Dir fast nicht gegeben.
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13186 Und erweitert in Bezug auf ev. LOF: http://www.hifi-foru...d=13186&postID=18#18 |
Thyestes
#5 erstellt: 01. Okt 2010, 08:36 | |||||
Laut Hersteller beträgt die LOF 9750 MHz und im High-Band 10600 MHz. Dies ist auch beim Receiver eingestellt. Ich habe "high-end" konfektionierte Kabel gekauft - ich hoffe,dass es daran nicht liegt. Gibt es beim Anschließen noch auf etwas besonderes zu achten? |
schraddeler
#6 erstellt: 01. Okt 2010, 09:02 | |||||
Daraus schließe ich erstmal das die Verkabelung nicht so falsch sein kann, schließlich erhöht sich der Pegel wenn du die Außeneinheit anschließt.
Drehst du auch gaaaanz langsam?! Grob gesprochen peilst du mit der Schüssel eine 100W Birne in 36000Km Entfernung an! Da muß die Einstellung schon exakt stimmen, das geht nicht nach dem Motto "Die Steht genau wie die Vom Nachbarn" oder " Ich hab schon stundenlang in alle Richtungen gedreht". Man muß dem Receiver auch etwas Zeit geben um sich auf das anliegende Signal zu synchronisieren. Und Volterras Tip mit einer direkten Verbindung zum LNB würde ich auch beherzigen, je weniger dazwischen ist umso besser. gruß schraddeler |
Volterra
#7 erstellt: 01. Okt 2010, 09:09 | |||||
> Gibbet direkt einen freundlichen Nachbarn über oder neben Deiner Wohnung, bittest Du darum mal Deinen Receiver dort zu testen. So kannst Du ein Receiverproblem ausschließen oder auch nicht. > Oder Du bittest darum mal kurzfristig ein entsprechend langes Kabel für 25Cent/m an die vermutlich auf dem Balkon angebrachte Schüssel eines Nachbarn anzuschließen.Oft jibbet da noch einen freien LNB Ausgang. An das Kabel montierst Du 2 F-Stecker nach Vorschrift und verbindest direkt mit der Box.
Viele Wege führen nach Rom. |
Thyestes
#8 erstellt: 01. Okt 2010, 10:10 | |||||
Danke für eure Antworten. Ich habe wohl viel zu schnell die Schüssel bewegt. Ich werde es heute nach der Arbeit noch mal sehr langsam angehen und den Fensterdurchgang entfernen. Dank Dishpointer weiß ich zumindest schon, dass die Schüssel bei mir auf 172 ° ausgerichtet werden muss. |
Thyestes
#9 erstellt: 07. Okt 2010, 08:33 | |||||
Nachdem ich es immer noch nicht hinbekommen habe, habe ich mir bei Media Markt einen Sat-Finder für 5 Euro ausgeliehen. Damit findet man in wenigen Minuten einen Satelliten - nur weiß man bei Skymaster DX 30 nicht welcher! Ich hatte nur den Astra 19,2 Ost aktiviert. Obwohl ich dann gute Werte hat (Qualität 77 %) waren die deutschen Sender verschlüsselt. Die Amerikanischen/Englischen kamen dafür Bestens. An der Hotline teilte man mir mit, dass ich den falschen Satelliten haben, obwohl ich den Astra am Receiver eingestellt habe und Empfang gemeldet habe. Schüssel ein wenig nach rechts gedreht -> nächster Sat, aber wieder kein Astra 19,2. Noch ein wenig nach rechts -> Astra 19,2 Ost. Ich würde die Sat-Einstellung immer wieder mit einem Sat-Finder durchführen. |
Volterra
#10 erstellt: 07. Okt 2010, 10:23 | |||||
Wer als Sateinsteiger hier die FAQ oder die Beitingeseite gelesen und kapiert hat, benötigt keinen Satfinder.... Der schaltet auf den ZDF Kanal des Receivers (kenne keinen Receiver der werksseitig die Astra1 Kanäle nicht gepeichert hat ) und MUSS bei richtiger Anwendung des Dishpointers oder mit Hilfe der Sonne per winziger Feinjustierung nach kürzester Zeit das ZDF Bild sehn. Dazu muss werder die Box oder der FS in Schüsselnähe verfrachtet werden. Zwei Telefone, ein Helfer und jut isses. Danach optimiert man über die SQ Anzeige des Receivers die SQ so, dass sich nix mehr verbessern lässt und hat auch bei Sauwetter noch Empfang, was über den Satpiepser allenfalls zufällig erreichbar ist. Mein Helfer macht sich immer einen Spaß: Mit Hilfe der Sonne balanciert er eine Schüssel manchmal auf den Füßen wie der Pinguin sein Ei und findet Astra1 fast sofort. |
Frage: Technisat DigiDish 45 ??? omelly am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit monoblock? terminator2007 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit ARM? Marcello_S am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Welches LNB zu der TechniSat DigiDish 45? patrick248 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 5 Beiträge |
Digidish 45 mit welchem LNB Toadwart am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
TechniSat DigiDish - Frage OldNo7 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 14 Beiträge |
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45! DeAndy am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
DIGIDISH PROBLEM kein EMPFANG mehr p1e2t3e4r5 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Welchen Receiver für TechniSat SAT-DigiDish 45 *sire* am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 22 Beiträge |
Technisat Digidish 33er od. 45er pinkybrain am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedstevieallan7320
- Gesamtzahl an Themen1.555.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.253
