HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme mit Satelliten-TV | |
Empfangsprobleme mit Satelliten-TV+A -A |
bodenrocker
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 16:30 | |
Hallo! Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und habe dort Satelitt. Zuerst habe ich ein Kabel zu mir ins Zimmer gezogen, danach habe ich einen F-Stecker aufgesetzt. Nach einem erfolgreichem Test war ich zufrieden, aber dann kam es zur Katastrophe... Erst fing es an mit Signalstörungen, das Bild war verzerrt...dann kam "kein Signal". Dachte mir nun ja vielleicht ein Unwetter...Nächsten Tag das selbe Spiel. Erst läuft alles einwandfrei, dann "kein Signal". Ich verstehe das nicht. Im Wohnzimmer geht alles wunderbar nur bei mir im Schlafzimmer nicht. Habe sogar andere Receiver ausprobiert, genau das selbe Problem. Weiterhin habe ich in den Einstellungen herumgefortstet....keine Besserung.... Was könnte dieser Fehler denn sein? Ich dachte mir, vielleicht ist der Stecker an dem Satellit nicht wasserdicht und somit korrodiert!? Kann das sein? Oder dass ich beim Verlegen das Kabel beschädigt habe!? Ich bin gelernter Industriemechatroniker und studiere Mechatronik, also weiß ich eigentlich, wie man Kabel verlegt ^^ Bitte helft mir! =) Danke!!! Gruß Bodenrocker |
LordElmchen
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 16:56 | |
Informationen zum Aufbau und verwendeten Komponenten der Empfangsanlage wären sehr hilfreich. Welche Signalstärke/-qualität werden bei empfangbaren Programmen angezeigt? |
Duke44
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 16:57 | |
@TE: 1. Welcher Receiver (Hersteller + Modell) wird verwendet? 2. Im WZ ist bei Dir der einzigste Anschluß von der im Haus installierten Sat-Anlage? 3. Vom WZ hast Du ein Koax-Kabel ins SZ gezogen für einen 2. Anschluß, wie? Genaue Beschreibung was dafür verwendet wurde. 4. Ist im WZ ebenfalls noch ein Sat-Receiver angeschlossen? [Beitrag von Duke44 am 04. Okt 2010, 16:57 bearbeitet] |
bodenrocker
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 17:44 | |
Also ich versuche die Fragen so gut wie möglich zu beantworten: 1. 1. Receiver: SEG Digital Modell: DSR 5012 2. Receiver: Humax Modell: PR-Fox 2. Nein 3. Nein, an dem Satelitt sind 4 Steckplätze für Leitungen, von da aus gehen 3 Leitungen in unsere Wonung. Eins ins WZ und jeweils eins in die SZs. 4. Ja, dort ist auch ein Humax Receiver angeschlossen, dort empfange ich ein einwandfreies Bild! Sogar HD! Signalstärke: Anfangs als immer alles lief waren es 80 % und jetzt wo es nicht mehr läuft schwankt es zwischen 15 und 35 % unabhängig davon ob ich das Kabel draußen lasse oder einstecke! |
LordElmchen
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 17:52 | |
Tausch mal die Anschlüsse am LNB untereinander und prüfe ob das Problem "mitwandert". |
Duke44
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 17:57 | |
Tausche das Quad-LNB gegen eines von ALPS aus. So wie das ausschaut, ist es defekt. Der Anschluß wo Du das neue Kabel aufgesteckt hast, ist vermutlich von inne heraus verfault. Probeweise mal den SZ-Anschluß an dem funktionierendem Anschluß vom WZ anschließen um einen Kabeldefekt auszuschließen. |
bodenrocker
#7 erstellt: 04. Okt 2010, 17:57 | |
Ja da widerum kann ich nicht dran die Satschüssel ist so bescheiden installiert, dass man auf das Dach muss. Am Fenster kann ich da nix machen. Könnte aber das andere Kabel einmal testen, welches im zweiten SZ ist. |
bodenrocker
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 18:00 | |
Was ist ALPS? =) Bin neu im Satelittengeschäft ;-) ich habe sonst immer Kabel gehabt Ja, werde das andere Kabel gleich mal testen dann werde ich sehen, ob das vergammelt ist oder nicht ^^ Danke schon einmal für die Antworten! |
LordElmchen
#9 erstellt: 04. Okt 2010, 18:25 | |
Kein SAT Signal nach kleinem Gewitter burzlbaum am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 10 Beiträge |
Kein Signal bei Astra TV bitte hilft mir! Katja1607 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 2 Beiträge |
Zeitweise kein Sat-Signal mehr Johnny.pfotenpuff am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 6 Beiträge |
Probleme mit Satempflang (kein Signal) turtledumbo am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Kein Signal Seti am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Kein Signal auf einem Kabel. LNB defekt? Andy1705 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
Kein SAT Empfang in neuer Wohnung coptedspike am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 19 Beiträge |
Sender - kein Signal im Zimmer moin09 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 13 Beiträge |
TechniSat HD S3 - Kein Signal Nico258 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Kein Signal! Edision Tyran Receiver. SatAnfänger am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
- Gesamtzahl an Themen1.557.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.303
