HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter und DVB-T | |
Multischalter und DVB-T+A -A |
Mondbasis
21:04
erstellt: 05. Okt 2010, |||||||
'n Abend zusammen! Ich habe folgendes Problem: An meiner Satanlage habe ich einen Multischalter von Skymaster Skymaster MSP56 MultiSwitch Multischalter MSP 56 5->6 Da ich zwei Samsungs TVs besitze die sowohl einen DVB-S als auch DVB-T Receiver integriert haben, habe ich zusätzlich ein DVB-T Signal einer Außenantenne eingespeist. Soweit so gut. Bis vor kurzem hatte ich an der Anlage nur einen Fernseher laufen, der einwandfrei sämtlich Sat und DVB-T - Porgramme empfängt. Nun ist vergangene Woche noch ein zweiter hinzugekommen. Dieser empfängt jedoch komischerweise nur 4 DVB-T Programme. Ich kann mir nicht erklären woran das liegt, zumal die Kabel vom Multi zu den TVs bis auf ca. 2 m identisch lang sind. Firmware-Update am TV habe ich mal gemacht, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, dass es daran liegt - immer noch dasselbe. Der eine TV empfängt alles, der andere nicht. Wenn ich draußen an der DVB-T Antenne rumfummel, bekomme ich kurzzeitig mal 8 Sender rein. Am anderen TV bleibt es aber konstant bei allen DVB-T Kanälen. Hat jemand ne Idee? |
Duke44
22:07
Das kann diverse Ursachen haben: - der DVB-T Signalpegel ist grenzwertig, der eine TV-Tuner kann damit noch umgehen, der andere nicht - der Multischalteranschluß ist gestört - das Koax-Kabel incl. F-Stecker Verbindung ist fehlerhaft - die Anschlußdose ist defekt - der DVB-T Tuner des gestörten TV`s ist defekt Und ohne Angaben zum Anlagenaufbau incl. aller verwendeten Komponenten (Hersteller + Modell) sowie Kabellängen wird es schwierig was zu sagen. |
Mondbasis
23:23
DVB-T Pegel ist okay. Der Fernseher an dem alles funktioniert zeigt Signalpegel von 99 %, der andere nur 19 %. Multischalteranschluß ist (zumindest bei optischer Kontrolle) nicht gestört. Alles sauber verkabelt. Wenn da ein Fehler vorläge müßte es doch auch am funktionierenden TV Probleme geben, oder? Das Koax-Kabel sollte in Ordnung sein. Das Sat-Signal wird ja astrein übertragen. Das Kabel ist nicht an einer Dose angeschlossen sondern kommt aus der Wand gleich in den TV. DVB-T Tuner funktioniert - habe das mit einer DVB-T Zimmerantenne überprüft. Sobald die dran ist gehen alle Programme. Zur Anlage: 80cm Schüssel von Zehnder mit Quattro LNB. Sternverteilung in 4 Zimmer, die übereinanderliegen. Kabel kommen von außen ins Wohnzimmer und sind über den stillgelegten Schornstein in die einzelnen Zimmer verteilt. 2 Zimmer sind derzeit mit TV ausgestattet, die anderen folgen noch. Kabellänge von der Schüssel bis zu den beiden derzeit angeschlossenen TVs jeweils ca. 15 m. Das Kabel am nicht funktionierenden TV könnte evtl. 2-3 m länger sein. [Beitrag von Mondbasis am 05. Okt 2010, 23:24 bearbeitet] |
Duke44
23:38
Woher weißt Du das? Hast Du es nachgemessen? Eine Pegelanzeige eines DVB-T Tuners ist kein aussagekräftiges Messmittel. ![]()
Nicht der DVB-T Eingang am MS ist gemeint, sondern der MS-Ausgang auf den "gestörten Anschluß. Und eine reine optische Begutachtung ohne den Anschlußstecker mal abgeschraubt zu haben, ist nicht viel wert.
Das Sat-Signal wird in einem anderen Frequenzbereich übertragen wie das DVB-T Signal. Von daher... Und die Beschreibung wie das DVB-T Signal über welche Komponenten in den MS kommt, fehlt leider komplett. ![]() Edit:
Wie soll ohne Anschlußdose eine Trennung von Sat- und DVB-T Signal stattfinden? Welche Art von Stecker wurde für den DVB-T Anschluß am TV verwendet? Bitte mit Link oder Foto. [Beitrag von Duke44 am 05. Okt 2010, 23:43 bearbeitet] |
KuNiRider
12:40
erstellt: 06. Okt 2010, |||||||
Von diesem 'Premium ![]() ![]() --> Was hat der terrestrisch für eine Dämpfung? - Was für einen Außenantenne? Aktiv? Aktiv mit Netzadapter? - Was ist, wenn du die Ausgänge am MS für die beiden TV gegeneinander tauschst? - Wie ist der Empfang, wenn du deine Außenantenne direkt zum TV durchverbindest? |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
DVB T an SAT multischalter anschließen manuel91280 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 11 Beiträge |
Sat und DVB t Ausfall Timeage am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
Problem mit neuen DVB-T/S Receiver Trickkiste am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
dvb-s und dvb-t an einer sat-dose sub4 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 12 Beiträge |
DVB T Receiver für die Hausanalge ? airwulf am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 8 Beiträge |
DVB-T Anschluss, DVB-S nutzen? snaky2k6 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Multiswitch, dvb-s + dvb-t in einem kabel! oneitis am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
DVB-S Empfangsproblem / Kaufberatung DVB-S/T Receiver (HD) JayDee81 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.648
